由于每户家庭所选的水槽款式都有差异,因此台面留出的水槽位置应该和水槽的体积相吻合,在定购台面时应该告知台面供应商水槽的大致尺寸,防止出现重新返工的问题。安装水槽前,先水龙头和进水管安装好,不仅要求安装牢固,而且连接处不能出现渗水的现象。
将水槽的一些功能配件都安装完毕后,便可以将水槽放置到台面中的相应位置,准备开始下一步的安装程序。将事先安装在龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意一个细节,就是冷热水管的位置。溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,因此在安装溢水孔下水管的时候,要注意其与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管自身不漏水。
过滤篮下的下水管在安装时,主要注意下水管和槽体之间的衔接,不仅要牢固,而且要密封。根据实际情况对配套的排水管进行切割,此时要注意每个接口之间的密封。 8、安装挂片加固槽体
水槽放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片,将水槽安装牢固,避免细小的空隙导致槽体左右摇晃。
最后进行排水试验,待基本安装完毕后,将过滤篮也安装上,开始进行下一步的实验。做排水试验时,需要将水槽放满水,同时测试两个过滤篮下水和溢水孔下水的排水情况。排水时,如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工,确保今后使用无碍。
helianwei
2014-10-15 09:30:56
