每到年末,跨年装修就成了不少业主头疼的问题。“本来打算赶在春节前入住的,但从目前的进度看,估计只能拖到过年后了”,新房位于石景山区的王小姐告诉记者,由于年底交房,1月中旬才找好装修公司,原本想让家装公司加快进度,但是装修工程又必须严格按照流程进行,无法加快进度,并且许多工人2月初就将陆续回家过年,跨年装修在所难免,“不知道年后装修能不能顺利?”
采访中像王小姐这样对跨年装修存在疑虑的业主并不少,由于跨年装修需要冬季施工,施工质量到底如何、冬季低温是否会影响建材质量、年后工人能否按时进场,再加上跨年装修将“横跨”整个春节,分为年前施工、春节停工和节后复工3个阶段,时间跨度较大,有的停工时间甚至会达到一个月左右,这让不少业主对跨年装修“犯嘀咕”。
但也有一些业主认为冬季是装修淡季,尤其是年前留下干活儿的工长,施工工艺应该都比较好,选到好工长的几率较大,而且年前许多建材也有打折活动,正好有充足的时间挑选,并且如果等到春节后再装修,家装公司将迎来旺季,设计师、工长都会非常繁忙,要想挑好的设计师和工长就更不容易了。
冬季施工需要一定的室内温度条件,业内人士表示,如果室内温度过低,将直接影响装修质量,此时的跨年装修切忌赶工。如果急于入住,应提前与设计师、工长协调,按照施工项目的流程调整施工进度,一些工程量小的基础装修项目便可在年前完成,经过1个月的“换味儿”,年后就可以摆放家具、软装等,不会耽误入住时间。
公寓房里的“约塞米帝” 100平方装修
“白色”非“单调” 小别墅装修也大精彩
用设计圈住你的梦想 二室二厅
蜗居在“黑白红”三色小窝 现代简约风格
对于业主喜忧参半的态度,业内专家表示,跨年装修并不可怕,虽然停工时间较长,实际上与国庆长假停工没有太大区别,并且经过十几天甚至1个月的停工,一些装修质量问题能够暴露出来及时解决,尤其是一些时间比较充裕、不着急入住的业主,进行跨年装修会更加有优势。
跨年装修需要注意的有关细节
1、委托品牌公司。对于户型面积较大的住宅,因为施工周期比较长,工程施工极易跨年度,这就为现场管理带来一定难度。为此,这类面积较大的住宅最好委托给大型品牌装饰公司,防止一些不知名装修公司年后“蒸发”。同时,在装修期间,要严格按照合同来,合理安排进度,防止出现“赖账扯皮”现象。
2、采购计划提前准备。此外,现在的家庭装修,很多业主都需要自己采购一些材料,比如地板、瓷砖、洁具、灯具等等。但是,春节前的这一个多月,正是大家工作都很忙的时候。大多数业主的采购计划往往在这时候都很难完成,因此直接影响了施工进度。为此,那些工作比较忙的业主,应该提前做好一个采购计划。
3、半成品需保护。首先,在停工工人离开工地之前,要做好已经完成的成品半成品的保护工作。比如,现场做的木工制品,一定要做好底漆,防止停工期间的干燥开裂。其次,施工现场在停工期间最好不要出现室内温度过低的情况。最后,在所有人员离开工地时,把水电煤气的总阀门关闭,防止出现意外事故。
4、通风也要注意时段。由于装修不可避免会产生室内环境污染,而冬季施工装饰材料的有害物质释放的速度一般又比较慢。所以,此时装修的房主一定要注意多通风。当然,通风的时候应该尽可能选择天气比较好的时候,千万不要选择室外风刮得比较大的时候进行通风。因为,这时候容易把室内的工程制作被寒风刮坏。
家居装饰 装修不签书面合同吃闷亏
家居装饰 装修小心被“套牢”
网友装修 低价背后有玄机
用卷草纹打造欧式“花样年华” 三室两厅
佚名
2012-2-14 09:00:46
