精装房因为各方面都已经帮业主装修好,省去了业主的许多功夫,所以经常受到业主的青睐。但是各方面都装修好,也意味着收房时要检验的项目也比较多,那么精装房验收应该怎么做呢?下面为大家介绍一些精装房验收的小知识,希望可以帮到大家。
一、验房前准备
1、资料检查
(1)房屋的《住宅质量保证书》
(2)《竣工验收备案表》
(3)面积实测表
(4)管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)
2、核实面积、合同与价钱
确认售楼合同附图与现实是否一致,结构是否和原设计图相同,房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异(先查看售房合同,看之间的误差为多少,一般为3%,3%之内不考虑,超出部分进行处理,建议定合同为2%误差,但是不超过5%比较好),以双方签定合同为准。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1202/178918.html
做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1107/109680.html
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
二手房翻新攻略 卫浴拆改敲砖的Q&A
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1108/114134.html
二、验收的流程
1、检查房屋质量
一是检查房屋有无裂缝,有无渗漏。首先仔细查看房屋地面和顶上有无裂缝,没有裂缝最好,如有裂缝,要看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。
二要检查房屋有无倾斜。虽然专业检测房屋的倾斜度需用专门的仪器,但购房者用目测的方法从四周不同角度,远近距离仔细观测也能基本上发现问题。有时,可在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。
2、检查墙体平整度
用长尺等靠近墙壁地面,检查墙壁是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点。
3、检查地面是否开有开裂
有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板结合部是否密合,在每个房间里慢慢地走一遍,仔细听有无吱咯吱咯的响声。
4、水电煤情况
水路:主要是观察水龙头出水是否正常,下水道、地漏是否通畅。检测下水、地漏是否通畅,可以打一盆水往下水道、地漏上倒,查看水的流速是否流畅、正常。
电路:由于深层线路通常都在墙体内部,即使是专业人士也不好判断,所以电路检查一般用开灯关灯试插座来解决。如果要进行准确检验,需要使用摇表检测。
管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看装置是否灵敏;报警声光提示的同时会关闭进气电磁阀,如果不能,要及时修复。
5、验收给排水情况
看排水管道排水是否顺畅,上水管是否存在渗漏现象,可以把洗菜池、面盆、浴缸放满水,然后排出去,检查一下排水速度。对马桶的下水检查则需反复多次地进行排水试验,看看排水效果。
6、装修污染检查
要想判断新装房是否存在空气质量问题,单靠业主的个人感觉,是很难得出准确答案的。在精装房内能闻到刺鼻的气味,空气中肯定有污染。但是,没味也不代表什么问题都没有,因为并不是每一种空气污染物都像甲醛,会散发出刺鼻气味。所以,要对空气质量进行准确判断,还是要依靠专业检测机构进行相应检测。
7、核对买卖合同上的品牌、数量
一些精装修楼盘在验收的时候业主发现防盗门、卫生洁具、装饰材料、灯具、整体橱柜等都出现了与原来合同约定的品牌不符的问题。因此,建议业主们在验收的时候先不必急于验收施工项目的工程质量,而是应该先花一些时间检查一下设备问题,因为设备的品牌被更换意味着住宅品质的变换。
相关文章:
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159511.html
家居装修小贴士 造时尚家居装修零烦恼
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1107/105319.html
PChouse装修学堂 二手房卫浴敲砖攻略
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1108/116880.html
三、精装房验房注意事项
1、工具必须带齐
带上试电笔、尺子、带二相/三相插头和电源显示开关的插座(小台灯亦可)、小锤子和电筒等东西。电笔(测插座)、尺子(量长度、水平)、布(分辨是脏还是划痕)。
2、书面记录很重要
验房时一定书面记录相关问题,便于与工程部联系整改事项。
3、验房注意细节
验房时仔细检查,有些细节问题很容易疏忽,比如窗子的密封是否完善。
4、验房要三多
验房切忌着急,多看、多问、多记录。
相关文章:
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
家居装修小贴士 造时尚家居装修零烦恼
qiaokeli
2012-3-13 23:15:23
