【太平洋家居网 装修频道】铺贴地板是我们装修时需要重点考虑的环节,好的地面装修出了要有要好的材料,还需要有好的处理和施工技艺,细心的施工后保养也是必须的。下面小编就教您四招,助您铺贴出家居脚下的美景。
Part1:装修首要是建材 买对建材最关键
面对琳琅满目的地板,该如何挑选?小编建议您要优先考虑材质,地板的材质是地板好坏的关键因素,那么如何挑选地板呢?下面小编为您介绍地板的种类及挑选注意事项,助您正确选购好地板。
选好地板:从认识材料开始
家居地板的种类有很多,一般分为实木地板、复合地板、竹地板和软木地板,其中以实木地板和
对比挑选好地板:四种地板大PK
| 家庭空调对比 | ||||
| | 实木地板 | 复合地板 | 竹地板 | 软木地板 |
| 材质 | 纯天然实木 | 聚酯材料、密度板、特殊纸以及三氧化二铝组成的耐磨剂 | 优质竹子 | 栓皮栎橡树的树皮 |
| 优点 | 具有树的自然花纹,是热的不良导体,能起到冬暖夏凉的作用,脚感舒适,使用安全 | 耐磨、美观、稳定,还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等 | 色泽美观,富有弹性、可防潮、不发霉、硬度强、冬暖夏凉,用竹子的弧面作为外观面,有一种独特的韵味 | 柔软、安静、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用 |
| 缺点 | 难保养且价格较高,天气潮湿或干燥时容易起拱、翘曲或变形 | 水泡损坏后不可修复,脚感较差 | 怕划伤,而且受日晒和湿度的影响会出现分层现象 | 容易被鞋子里面所带沙土产生划痕 |
| 铺装方式 | 龙骨铺装法、直接粘贴法 | 悬浮铺装法 | 悬浮式安装法、直接铺装 | 悬浮式铺装、自流平水泥粘贴 |
| 适用范围 | 卧室、客厅、书房 | 适合客厅、卧室铺设 | 卧室、书房、健身房、日本和式房 | 卧室、客厅、书房等 |
| 参考价格 | 800--2000元/平米 | 500--1500元/平米 | 200--1000元/平米 | 600--2000元/平米 |
选购优质地板:要注重地板环保性能
地板的环保性能是消费者普遍关心的问题,选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。地板的环保性能可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
地板挑选要注意:教您选购好地板
挑选好的地板要注意五点:一看外观,检查是否有色差和裂纹;二看地板防水性,在表面滴水看水滴是否渗入地板;三查看抗污性,用油性笔在地板上书写后擦去,如果笔迹明显则表示抗污性较差;四看耐磨程度,用硬物在表面来回划动,看是否留下划痕;五看拼接,好的地板拼接后应互相嵌入,而且缝隙较小。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
地板安装需谨慎 日常保养有窍门
亮丽家居亲手造 地板保养讲究四要点
Part2:贴好地板最重要 做足准备有必要
所谓万事起头难,铺贴好地板,除了要有好的材质,还要严格规范的施工过程,下面小编给您介绍地板铺装前施工准备工作,做好前期工作,奠定结实的基础,才能够做出好的地面装修。
做好安装前规划:慎选安装时间与环境
地板的材质是天然木料,对环境温度和湿度的要求较高。因此,在安装前要做好时间和温度环境的安排。一般地板铺贴的温度在16℃到30℃之间较为适合,这样能使木料地板保持在自然的最佳状态。从季节来说,春秋季节要比夏冬季节更为适宜。在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
做好材料准备:铺贴好地板有保障
地板材料的准备包括材料存放保养、涂上防潮保护漆。地板不是买回来就可以直接铺贴的,地板材料在铺装之前应该在室温下存放两天之后再进行铺设。为了更好地防潮,地板应该存放在阴凉干燥处,并用塑料膜保护好。注意,已经上潮了的地板更容易发霉,使用寿命也会大大缩短,不能晾干再用。
此外,对买回来的地板需要进行处理才能在铺设之前还要进行一次防潮处理。在地板的反面涂上一层防潮保护漆,以防止铺贴的地面潮湿影响到地板,导致出现地板空鼓的情况。
做好地面处理:铺贴好地板
除了材料的处理外,铺装前地面的处理也是非常关键的。在安装前应该将地面清洁干净。如果是二手房铺贴地板,可以在铺贴前薄薄地刷一层稀水泥,去掉地板的霉气和污渍,带水泥干后再进行防潮处理,这样地板铺贴的效果会更好。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
地板安装需谨慎 日常保养有窍门
亮丽家居亲手造 地板保养讲究四要点
Part3:地板铺贴讲工艺 注意施工小细节
铺贴好地板关键还是铺贴工艺,拥有优质地板还要讲究施工的细节,下面小编以实木复合地板铺贴为例与大家分享地板铺贴的施工细节。
保障地板铺贴:地垫铺设要牢固
地垫是地板与地面之间的隔层,它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用,地垫种类比较多,如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等。需要根据自己的实际情况选择地垫的种类。在铺设地垫时要注意,地垫必须铺贴平整,不能有空鼓;而且地垫与地面之间必须粘贴牢固,切忌只在地垫的四周粘上胶水,这样会严重影响到地面的防潮功能。
地板铺贴讲方法:选择铺装方法很重要
地板的铺贴方法有很多,主要分为龙骨铺装法、直接粘贴法和悬浮式铺装等。实木复合地板主要采用悬浮式铺装。悬浮式铺装的形式有三六九铺法、二分之一铺法,三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。使用什么铺法具体还需要看家居的房间的实际长度决定。
地板铺贴巧手艺:铺贴施胶讲技巧
施胶的环节也有技巧可言,这里使用的施胶方式是,两端的施胶是垂直与地板纵向,中间则倾斜施胶,两条胶的间距为20cm左右。这种方式能更好地防止铺装后的地板发生变形。除了施胶的方式须注意外,施胶厚度也有讲究,一般会视地面平整度而定。
地板铺贴不求完美:铺贴注意要留缝
地板安装时要预留缩缝,除了地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间的缝隙也要预留缝隙,一般不超过1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的间隙,以防日后起拱变形。
推荐阅读:
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
地板安装需谨慎 日常保养有窍门
亮丽家居亲手造 地板保养讲究四要点
Part4:地板铺贴终告成 莫忘施工后保养
选好材,做好铺贴工艺,这样是不是就完事了呢?大家可千万不要忘记一点就是施工后的保养,施工后的保护很有必要,避免前功尽弃,那么施工后该如何做保养呢?
施工后注意保护:安全度过养生期
铺贴后最重要的是保护,地板必须用纸皮铺上,避免装修施工时有异物或者油漆等掉落到地板上。在地板铺贴完的48小时内(一般这段时间成为地板的养生期),要避免在地板上经常走动以及放置重物,这样能为地板胶粘贴牢固留出充足时间,让地板自然风干。这样铺贴出来的地板才会效果自然并且牢固耐用。
施工后搞小清洁:干燥打扫忌湿水
地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风,这样不仅不能加快胶水的风干,反而让地板变得干燥脆弱。因此,必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。对于地板的清洁,刚铺贴好的地板最好用吸尘器或扫帚清洗,保持地板干燥,在清洁的时候要用拧干的棉拖把来拖地,切忌用湿布。
施工后注意养护:打蜡处理少不了
除了进行装修后的清洁外,还要注意在铺贴后1~2个月对地板进行打蜡,这一项工序十分重要。想要地板能够历久如新,铺贴后的第一次打蜡是非常重要的。
推荐阅读:
蓝清小桐
2012-7-12 17:24:22
