【太平洋家居网 装修频道】实木复合地板,将优质实木锯切刨切成表面板、蕊板和底板单片,三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,在高温下压制成板。实木复合地板兼具强化地板的稳定性与实木地板的美观性,而且具有环保优势。那么如何选购好地板,下面四招教您选购实木复合地板。
家居地板需要精挑细选,想要成为精明的消费者,应该如何选好实木复合地板?对材料的了解、进行家居规划等这些缺一不可,实木复合地板选购有四招,看小编出招吧:
Part1:挑选好地板 首先要认清材料
实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的木地板种类,所以其实是一种新的实木地板。它的种类在地板中并不算多,但是消费者们也要充分的认识。下面我们就来认识下实木复合地板的分类。
认清材料第1招:认识实木复合地板种类
按面层材料划分
实木复合地板按面层材料划分可以分为实木拼版面层、单板面层地板。
| 不同面层材料实木复合地板对比 | ||
| | 实木拼板面层地板 | 单板面层地板 |
| 制作工艺 | 用材性规格小的窄木条横向胶拼后上下两个面再砂光,然后再在上下两个面上压制花纹、材性较好的硬木刨切薄木单板而成的板材。 | 实木单板为面层的复合板材 |
| 优点 | 没有拼胶缝和板条的高低不平现象,且物理性能比较稳定,木材利用率较高。 | 天然纹理美观,结构细腻,色泽美观大方,脚感舒适,易加工。 |
| 缺点 | 实木拼板板材施胶量较大 | 保养较困难,易损伤 |
| 适用范围 | 客厅、饭厅、卧室 | 客厅、饭厅、卧室 |
| 参考价格 | 约350-580元/平方米 | 约300-500元/平方米 |
实木拼版面层地板和单板面层地板这两种地板,是按面层材料划分的,但是市场上销售时,很少以这种方式作为分类,可以作为知识了解。
按结构划分
实木复合地板按构划分可以分为三层结构实木复合地板、多层实木复合地板。
| 不同结构实木复合地板对比 | ||
| | 三层结构实木复合地板 | 多层实木复合地板 |
| 结构 | 以优质实木拼板或单板为面板、实木条为芯板、单板为底板制成的企口地板。 | 以多层胶合板为基材,表层为硬木片镶拼板或刨切单板,以胶水热压而成。 |
| 优点 | 有效降低地板的变形,增强稳定性,脚感舒适,节约优质木材。 | 稳定性较好,尤其是在地热环境中,耐热性强,不易变形。 |
| 缺点 | 如胶合质量差会出现脱胶,耐磨性不如多层实木复合地板。 | 如果胶合质量差会出现脱胶现象。 |
| 适用范围 | 客厅、饭厅、卧室等 | 客厅、饭厅、卧室等,同时适合地热地板 |
| 参考价格 | 约400-660元/平方米 | 约450-690元/平方米 |
值得关注的是,多层复合地板是实木复合地板与强化复合地板的融合产品近年来发展势头迅猛,它具有强化地板的耐磨性和实木复合地板的抗变形性,由于是最新地板品类,市场认识度暂时还不足,但是就如当年的实木复合地板的推出一样,随着消费者对多层复合地板的认识,市场份额会逐渐增长,成为国内地板市场的主力军。
其他分类也要懂得
实木复合地板除了按面层结构和结构划分,还可以根据涂饰、工艺分类。如按表面有无涂饰可以分为涂饰实木复合地板、未涂饰实木复合地板。 如按地板漆面工艺划分可分为表层原木皮实木复合地板、印花实木复合地板。
实木复合地板继承了实木地板典雅自然,脚感舒适等特点,克服了实木地板因单体收缩容易起翘裂缝的不足,具有较好的稳定性,并且从保护森林资源角度看,它是实木地板的换代产品。
清材料第2招:了解标准勿受骗
| 实木复合地板的各项特性与指标 | ||
| | 国家标准 | 简单鉴别小技巧 |
| 含水率 | 地板的含水率应符合国家标准要求,一般来说,含水率控制在8-13%的范围内最合适。 | 可考虑购买便宜的含水率测定仪进行检测 |
| 加工精度 | 国家标准要求:拼装离缝平均值≤0.15mm,拼装离缝最大值≤0.20mm,拼装高度差平均值≤0.10mm,拼装高度差最大值≤0.15mm。 | 消费者可用手摸和目测的方法观察拼缝是否平整、光滑,榫槽咬合是否合适。 |
| 油漆质量 | 地板漆膜附着力达到国家标准和地板表面耐磨性能要好,应选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品。 | 通过查看地板的质量报告,或眼观和手摸,看表面是否平整来鉴别。 |
| 环保指标 | 环保实木复合地板的甲醛释放量必须符合国家标准GB18580-2001要求,即≤1.5mg/L。 | 查看地板的环保认证书 |
此外,板面质量也是地板分等的主要依据之一,观察地板是否为同一树种,板面是否有开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材天然属性。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
Part2:选材首步骤 家居规划需做好
要做个精明人,免不了要精打细算,想要铺好地板,一样要思虑周到,做好规划。下面小编给从尺寸、空间、选材风格以及主人需求四个方面向大家介绍如何做好家居规划。
规划第1步:选材要看好尺寸
| 实木复合地板尺寸规格 | ||||
| 种类 | 长度标准 | 宽度标准 | 厚度标准 | 家庭常用尺寸 |
| 三层实木复合地板 | 900-2200mm | 120-200mm | 14-15mm | 1020x123x15mm、1200x150x15mm、1802x150x15mm |
| 多层实木复合地板 | 900-2200mm | 120-200mm | 12-15mm | |
首先,在满足审美条件的前提下,根据居室面积的大小选择合适的实木复合地板规格尺寸。现在国家对三层实木复合地板和多层实木复合地板的尺寸做了规定。
此外,针对不同的地板铺贴方式与尺寸,地板的用量也不用。如今在市场上比较常见的地板铺装方法有三种:二分之一铺法、三六九铺法,两种铺法所产生的地板损耗量不同,一般来说地板的耗损量不超过10%为佳。消费者需要根据自己所需的铺法,慎重考虑购买的地板尺寸。
规划第2步:选材也要看空间
与其他种类的地板一样,实木复合地板的选购也需要根据空间来考虑,实木复合地板适合卧室、客厅和书房的使用,厨卫等经常沾水的地方少用为好。一般来说,家居选择同种地板铺装,如果家居只有卧室铺装地板,可选择浅色的三层实木复合地板;如果整个房子铺装,建议选择深色的耐磨性和硬度较好的多层实木复合地板。
规划第3步:看风格选材很重要
实木复合地板的铺装还要考虑家居风格,中式板则追求富丽堂皇的效果,可选择漆面颜色较深或印花实木复合地板;欧式风格地板强调返朴归的自然质感,可选择原木皮实木复合地板;日式板风格简洁,可选漆面颜色较浅的地板。所以,你的家居是什么风格,相应的该选择那种风格的地板。
规划第4步:选材必须针对主人需求
最后根据个人需要来选材,如北方地区需要安装地暖的,应该选择耐热的多层实木复合地板;如果家里有小孩或老人,希望铺装舒适脚感的地板,则可以选择三层实木复合地板,或者选择结构较细腻的单板面层地板;如果主人日常保养较少的,建议选择表面涂饰的多层实木复合地板,耐脏耐磨损性能较好。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
Part3:选材很关键 选材技巧大放送
做好各项规划后对于地板的选购便已万事俱备,只欠购买挑选这一“东风”了,接着,小编要给大家介绍实木复合地板的选购小技巧。
技巧1:检查包装辨真伪
目前国家出台《生产质量标准和安全使用标准》通过这两个标准的地板才是健康安全的木地板。
检查要点:购买实木复合地板是要注意,地板的包装上的标识应印有生产厂名、厂址、联系电话、树种名称、等级、规格、数量、执行标准等,包装箱内应有检验合格证,包装应完好无破损。同时,索取质检报告,并查看质检报告是否真实,最好是近期的检验报告。
技巧2:看外观
购买地板时,“看”是必不可少的,但是并不是简单的左看右看,没有目的的看,板面质量是地板分等的主要依据之一,看外观是辨别板面质量的重要方式。
检查要点:(1)观察地板表层木材的色泽、纹理是否清晰、和谐,一般实木复合地板的色泽均匀,纹理清晰流畅;(2)看地板表面是否有破损与裂痕;(3)最后看地板四周的榫槽和榫舍是否平整。
技巧3:细节动手查
选购实木复合地板不仅眼看手还要动,选购时要动手检查地板的结构层数、检查地板间的拼接、以及耐磨度和防水性能等。
检查要点:(1)检查地板拼接紧密性,两块地板拼接后,看缝隙是否有大量光线透过,如果透过光线较多,表示地板拼接不够严密;(2)检查防水性,在拼接好的地板上撒上半杯水,一分钟后擦拭浮水,查看拼接处有无渗水;(3)看油漆质量,检查地板的六面封漆的防水性和防掉漆的情况;(4)结构检查,特别是多层实木复合地板,一般由七层或者九层组成,购买时需要仔细查看地板的层数。
技巧4:检查环保性
检查环保性也是关键点,选择环保性较好的地板,让家人住得更加安心与舒适,以免受到家居污染的侵害。
检查要点:(1)闻其气味,将地板靠近问一下,看是否有刺激性气味挥发,此外还可以将小块地板浸泡在水中,一段时间后闻一下是否有刺激性气味散发;(2)查看环保证明书,看清保证书上的各项目是否与所购地板相符合。此外,如果有专业的检测工具,选购时不妨带上,能更加专业准确地检查出地板的环保指标。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
卧室吊顶选购攻略 打造专属静谧空间
做个精明装修人 教你巧选家居百叶窗
Part4:巧选好地板 不同产品有特色
现在市面上有形形色色的实木复合地板,有些以价格低廉吸引消费者,有些以款式作为卖点...所谓“萝卜青菜,各有所爱”,消费者会根据自己的消费能力、喜好、家居需求来挑选,下面小编为大家介绍几款500元左右的实木复合地板。
典雅的代表作:山核桃多层实木复合地板
这款圣象的山核桃实木复合地板的纹理生动自然,在奢华中给人一种返璞归真的舒适感。而且各种性能比较稳定,适合稳重的中式风格家居装修。
| 山核桃多层实木复合地板的特点 | |
| 材质 | 山核桃 |
| 规格 | 宽板:1060x145x15mm 窄板:1060x76x15mm |
| 外观 | 纹理自然具美感,手感独特而且立体 |
| 性能 | 耐磨、耐脏和阻燃性较好,硬度与抗弯曲性能较强,甲醛释放量低 |
| 参考价格 | 490元/平方米 |
这款多层实木复合地板的综合性能较好,在耐磨度、耐脏上,有比较好的表现,而其防火阻燃效果也相对突出。
朴素的清新感:柳桉木实木复合地板
书香门地柳桉木实木地板以偏橘红色的外观吸引了不少人的眼球,在灯光下,让家居看起来更加温暖,清晰的纹理让铺装后的效果更加立体。
| 柳桉木实木复合地板的特点 | |
| 材质 | 柳桉木 |
| 规格 | 910x127x15mm |
| 外观 | 色调偏橘红色,纹理自然立体,给人温馨的感觉 |
| 性能 | U型倒角让清洁更方便、防水防干裂效果好、抗污能力较好 |
| 参考价格 | 438元/平方米 |
地板经过油漆加工后,表面的色泽均匀,纹理自然,没有龟裂、气泡等。在耐磨性和承重性上,这款地板的表现让人放心。
北美浪漫风情:和居二代山核桃实木复合地板
北美枫情的多层实木复合地板外观清新自然,独特的风格将现代与自然很好地相融合,而且这款地板应用了多项新研发的成果,技术较领先。
| 和居二代山核桃实木复合地板的特点 | |
| 材质 | 核桃木 |
| 规格 | 910x130x15mm |
| 外观 | 纹理清新自然,风格独特 |
| 性能 | 使用独特专利锁扣和组坯方式,增加了地板的耐用性和抗压能力 |
| 参考价格 | 462元/平方米 |
地板使用瑞典Valinges二代专利锁扣,可免胶铺装,而且贴合十分紧密,此外,这款地板采用了独特的“偶数层”组坯方式,地板的抗压、抗变形和耐用性上有独特的表现。
推荐阅读:
蓝清小桐、xiaomei
2012-11-06 00:15:21
