【太平洋家居网 装修频道】冬季装修旺季,许多业主在选择塑钢窗的时候很迷茫。塑钢窗是继木窗、钢窗、铝窗之后的第四代节能窗,由于其外观美观、维护简便等优点,越来越受到人们的青睐。但是由于发展过快导致市场上塑钢窗质量不一,消费者在没有把握的情况下很容易上当受骗。因此我们必须充分了解塑钢窗,才能给生活带来便利。
Part1:选购先了解 塑钢窗的分类及优势
一、塑钢窗介绍
塑钢窗是以聚氯已烯(PVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的窗,称之为塑钢窗。
二、塑钢窗的优点
相对与木窗、钢窗、铝窗等窗,塑钢窗的保温隔热功效以及隔音降噪功能都要高出30 %以上,塑钢窗在材质上,除了有玻璃和少量金属配件外,主要是专门配方的硬质 PVC(聚氯乙烯)型材,具有以下优点:
1、保温节能性
PVC塑料传热系数甚小,仅为钢材的1/357,铝材的1/1250。塑钢窗对房屋散失的能量只有钢窗散失能量的26%,铝合金窗散失能量的30%,具有良好的隔热性能;另外,塑钢窗的广泛使用也给国家节省了大量的木、铝、钢材料,生产同样重量的PVC型材的能耗是钢材的1/45,铝材的1/8。
2、气密性
塑钢窗采用多层密封设计,其气密性远远高于铝合金窗,而且PVC型表面光滑,不易粘着灰尘污物,防尘效果极佳。
3、水密性
塑料型材具有独特的多腔式结构,有独立的排水腔,无论是框还是扇的积水都能有效排出。
4、抗风压性
在独立的塑料型腔内,可填加2-3mm厚的钢材,可根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择加强筋的厚度及型材系列,以保证建筑对窗的要求。一般高层建筑可选择大断面推拉窗或内平开窗,抗风压强度可达一级或特一级,低层建筑可选用外平开窗或小断面推拉窗,抗风压强度一般在三级。
5、隔音性
塑钢型材本身具有良好的隔音效果,塑钢窗采用挤压成型,双层真空玻璃隔音效果大于30分贝,特别适用于闹市区噪音干扰严重需要安静的场所。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part2:选购有依据 塑钢窗选购方法窍门
了解了塑钢窗的相关知识后,那么接下来应该如果在市场上挑选实用有物美价廉的塑钢窗呢?我们一起来看下相关的选购小技巧吧。
1、选购注重品牌和服务
好的塑钢窗的塑料质量、内衬钢质量、五金件质量都较高,寿命可达到十年以上,而廉价塑钢窗使用寿命只有二三年。因此在购买时不要购买廉价的,而应选择知名品牌,虽然价格有点高,但是质量有保证。目前国内较好的型材有海螺、维卡、柯梅令等。
2、重视窗的组装质量
主要看外观是否光洁无损,焊角是否清理整齐,推拉窗是否推拉灵活,平开窗是否开启自如,窗是否密封严实,五金件是否配齐有无钢衬等。窗表面的塑料型材色泽为青白色或象牙白色,洁净、平整、光滑,大面无划痕、碰伤,焊接口无开焊、断裂。质量好的塑钢窗表面应有保护膜,使用前再将保护膜撕掉。
3、看窗所选用的五金件
玻璃和五金件不可忽视,玻璃应平整、无水纹,玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。高档窗的五金件都是金属制造的,其内在强度、外观、使用性都直接影响着窗的性能。许多中低档塑钢窗选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着极大的隐患。
4、看用料
优质的塑钢窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质塑钢窗,不可使用。
5、看加工
优质的塑钢窗,加工精细,安装讲究,密封性能好,开关自如。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part3:安装不用愁 看塑钢窗户安装要点
塑钢窗由于大多是在工厂制作好,在现场整体安装到洞口内,因此工序比较简单。但是,由于塑钢窗的热膨胀系数较大,且弯曲弹性模量又较小,加之又是成品安装,如果稍不注意就可能造成塑钢窗的损伤变形,影响使用功能、装饰效果和耐久性。因此,塑钢窗施工时应特别注意。
1、窗框与墙体的连接
塑钢窗框与墙体的固定方法,常见的有连接件法、直接固定法和假框法三种。
连接件法:是用一种专门制作的铁件将窗框与墙体相连接,其优点是比较经济,且基本上可以保证窗的稳定性。连接件法的做法是先将塑料窗放入窗洞口内,找平对中后用木楔临时固定。然后,将固定在窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用螺钉或膨胀螺丝固定在墙上。
直接固定法:在砌筑墙体时先将木砖预埋入窗洞口内,当塑钢窗安入洞口并定位后,用木螺钉直接穿过窗框与预埋木砖连接,从而将窗框直接固定于墙体上。
假框法:先在窗洞口内安装一个与塑钢窗框配套的镀锌铁皮金属框,或者当木窗换成塑钢窗时,将原来的木窗框保留,待抹灰装饰完成后,再将塑钢窗框直接固定在上述框材上,最后再用盖口条对接缝及边缘部分进行装饰。
2、确定连接点位置
确定连接点的位置时,首先应考虑能使窗扇通过合页作用于窗框的力,尽可能直接传递给墙体;确定连接点的数量时,必须考虑防止塑料窗在温度应力、风压及其它静荷载作用可能产生的变形;连接点的位置和数量,还必须保证在塑钢窗与墙体之间微小的位移,不致影响窗的使用功能及连接本身。
3、框与墙间缝隙处理
由于塑料的膨胀系数较大,故要求塑钢窗框与墙体间应留出一定宽度的缝隙,以适应塑料伸缩变形的安全余量。框与墙间的缝隙,应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞,填塞不宜过紧,以免框架变形。窗框四周的内外接缝应用密封材料嵌填严密。也可以采用硅橡胶嵌缝条,不宜采用嵌填水泥砂浆的做法。
不论采用何种填缝方法,均要求做到以下两点:一,嵌填封缝材料应能承受墙体与框间的相对运动而保持密封性能;二,嵌填封缝材料不应对塑料窗框有腐蚀、软化作用,沥青类材料可能使塑料软化,故不宜使用。
4、五金配件安装
塑钢窗安装五金配件时,必须先在杆件上钻孔,然后用自攻螺丝拧入,严禁在杆件上直接捶击钉入。
5、清洁
窗框扇安装后应暂时取下扇,编号单独保管。窗洞口粉刷时,应将窗表面贴纸保护。粉刷时如框扇沾上水泥浆,应立即用软料抹布擦洗干净,切勿使用金属工具擦刮。粉刷完毕,应及时清除玻璃槽口内的渣灰。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part4:美观靠保养 塑钢窗日常使用保养
窗户是房子的“眼睛”,起着十分重要的作用。塑钢窗户具有良好的节能保温性,十分符合低碳环保的发展战略。为了延长塑钢窗的使用寿命同时也为了让其优点充分发挥,日常的保养自然必不可少。
1、定期清洁
应定期对窗上的灰尘进行清洗,保持窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。
2、勿用强酸碱溶液清洁
如果窗上污染了油渍等难以清洗的东西,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀.
3、及时清理窗框内侧杂物
应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
4、开启力度要适中
在开启塑钢窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。发现有困难不要强行,应先排除故障。
5、避免坚硬物体撞击
尽量避免用坚硬的物体撞击塑钢窗或划伤型材表面。
推荐阅读:
tosney
2012-12-05 00:15:32
