【太平洋家居网 装修频道】水管是家居装修的关键材料,无论是新装修还是翻新,水管都是重要的材料,为我们的日常用水提供保障。下面看看如何挑选水管,买对水管,让家居水路畅通无阻。
Part1:水管巧分类 认识材料最重要
“隐蔽工程”是一个非常重要的问题,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。可见水管材料的选择十分重要。
水管桥分类:金属塑料有区别
水管是供水的管道,现代装修水管都是采用埋墙式施工,水管的分类有三种,第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PB、PP-R。
材料优缺点:不同材料有对比
| 三种水管的对比 | |||
| | 金属管 | 塑料管 | 塑料复合管 |
| 材料种类 | 铜管、镀锌管 | PPR管、PB管、PE-RT管等 | 铝塑复合管 |
| 优点 | 拒水透气性强,耐酸碱,抗震,抗裂,保温体系相容性很好 | 无毒、质轻、耐压、耐腐蚀 | 保温性能,不易腐蚀,施工方便、优良的耐高温性能 |
| 缺点 | 刀具去划它时会出现划痕,容易出现空鼓 | 耐高温性,耐压性稍差些;通热水后管材容易变形,影响美观 | 抗压性不是很好,施工中一是要通过严格的试压 |
| 适用范围 | 铜管适合当饮用水管、镀锌管不能当饮用水管 | 适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道 | 宜作明管施工或埋于墙体内,不宜埋入地下 |
标准水管有要求:符合实际最重要
水管是家居装饰中的隐蔽工程,而厨卫中的水管是家中所必不可少的部分,生活用水,沐浴,卫生间排水等都离不开水管。然而由于其隐蔽性,使得水管的选择变得异常重要。有资料显示,这些隐蔽工程一旦有过一次翻修,其投入将会是先期投入的10倍以上。那么标准水管应符合哪些要求
(1)经济性能
水管经济型不能用第一次投资来衡量,因为它是个“投资小,损失大”产品。长寿命、免维护、无损失,才是水管经济性能的关键所在。水管和管件产品如果不能与建筑物等同寿命,会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失),还可能造成家庭的财产损失,增加维护费用。
(2)环保卫生性能
优质水管材料应该是不会给水造成污染,而且可以循环往复使用的,没有再使用的顾虑,不会给子孙后代留下一大堆污染的垃圾而没有好办法处理,我们必须为子孙后代着想。
(3)耐腐蚀性能
优质水管材料除了水管材料强度要足之外,还必须有很强的耐腐蚀性能。主要包括:耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素,但却是造成水管污染水源的第一位因素。
(4)热膨胀性能
我们会使用冷水,也会使用热水;我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以优质的水管材料不应该是导热材料,应该是热膨胀系数较小,对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
4.5万装38平公寓 80后型男MUJI风格家
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part2:水管慎选购 考虑要点逐个数
水管工程是家庭的一个很重要的工程问题,涉及到家庭的供水和安全问题,那么选择水管需要注意哪些方面呢?主要从水管的质量的好坏、水管的施工以及水管安装维修改造方便性和售后服务四个方面考虑。
注意事项1:水管质量决定水质好坏
“ 水质好不好,关键看管道”,传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢,容易滋生微生物,产二次污染,威胁人体健康。我们常有这样的经历,家里几天没人,打开水龙头,流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PP-R管,它们因具有耐腐蚀结垢的特点,广泛应用于饮用水管道,但由于塑料容易掺杂使假。
注意事项2:水管施工是耐用的保障
产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣,一般家用水管多为暗埋,一不小心就会被偷梁换柱、以次充好,消费者可要多留心眼。
注意事项3:考虑维修改造方便性
遇到管路设计不合理或使用不方便,需要维修改造,选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。目前常用的有铝塑管和纯塑料管(如PVC管、PPR管),铝塑管能用手任意弯曲不反弹,钮接方便,用金属探测器很容易探测到其暗埋位置,维修简单方便;PPR管由于热熔连接,易脆化断裂,维修改造会影响整个管路的安全,需要非常谨慎。施工完成之后最好对管线排布拍照留底,方便日后检修。'
注意事项4:水管售后服务
敢不敢开具书面的产品服务承诺,从一个侧面看出一个产品的质量和信誉。消费者不能图便宜,购买没有书面承诺的水管,一般品牌管道都具有完善的售后服务,质保书上是否具有五十年品质保证,同时要看清楚是不是双质保。如果只是质保50年,(其中就可能是产品质保)。
这样一旦出现问题就容易扯皮啦。因质量问题产生的损失,厂家负责全部赔偿。而施工呢。就该找到双质保的厂家。50年的产品质量+施工质量。只有这样的承诺,才能让消费者买得放心,买得 舒心,用的称心。只要大家走正确的购买渠道,就能买到一种健康、耐用放心的水管。
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part3:水管好鉴别 挑选材料是关键
挑选水管的重要步骤就是如何挑选材料,质量好就是水管耐用的关键。想要家居用水安全又放心,必须注意水管选购时候的鉴别工作。
鉴别1:选好水管有决窍
一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
二看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度,二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;三要注意索取产品服务卡。
鉴别2:施工安装看门道
很多消费者认为只要选好水管就可以了事了,其实水管的施工安装同样不能掉以轻心。水管的安装一不小心就会留下很大的后患。特别是一些暗埋的水管,要小心被施工人员偷梁换柱。因此正规的施工队以及后续的检验成果时都要谨慎对待。
鉴别3:管道漏水找病灶
水管漏水,可是件烦心的事,小到影响施工工期,大到开墙破肚。损失惨重,遇上这种事,您千万要冷静,看看是否有下面几种原因:是否买到正宗的水管;管配件是否配套使用;冷热水是否混用;安装是否到位。
鉴别4:维修改造方便好
遇到需要维修改造的管路,最好是选用一种方便易于维修的水管,这样有利于工程的展开和后续的工作的方便。特别是维修改造很影响整个管路的安全,因此在施工和对水管的选择上更要小心谨慎。而为了今后的方便,最好选择使用寿命相对长的水管。
鉴别5:售后服务看长效
水管关乎于整个家庭的比较大的隐蔽工程,而且使用的频率和时间也相对比较长,因此,对于水管的售后服务不能忽视。消费者不能图便宜,购买没有书面承诺的水管,一般品牌管道都具有完善的售后服务,例如大家熟知的地康、皮尔萨等具有五十年品质保证,与建筑物寿命相当,因质量问题产生的损失,厂家负责全部赔偿。只有这样的承诺,才能让消费者买得放心,买的舒心,用的称心。
推荐阅读:
mandy
2012-12-24 00:15:32
