【太平洋家居网 装修频道】冬季,是实木地板出现“事故”的高发季节。冬季气候,尤其是在我国北方,气候较为干燥,虽然南方气候相对不那么干燥,但由于取暖设备的大范围使用,室内环境相对也会形成干燥、湿度过低的现象。干燥的气候容易导致实木地板出现干裂等现象,必须注重其保养。
Part1:冬季养护 实木地板保养注意事项
实木地板对温、湿度的敏感度非常高。冬季,由于温度、湿度的影响,如何防止实木地板寿命减少呢?这是我们都非常关心的问题。下面我们就看看冬季实木地板保养,有什么要注意的地方。
1、适当增加室内湿度
不少人认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。但是,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的,房间的湿度最好控制在50%-60%。
2、地热开启和关闭的过程中要循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。而且使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。当天气变暖,室内不再需要供暖时,应注意关闭地热系统也要慢慢来,不可骤降,否则同样影响地板的使用寿命。
3、定期打固体蜡保养
实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度。
4、避免接触大量水与酸、碱性液体
尽量避免木地板与大量的水接触;避免用酸性、碱性液体擦拭,以免破坏地板表面漆的光洁度。
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
4.5万装38平公寓 80后型男MUJI风格家
打造舒适家 支招家用中央空调选购安装
Part2:避免误区 实木地板清洁养护误区
由于各方面的原因,很多人对实木地板的了解不清,就会踏入保养的误区。根据经验,我们整理出了多数人容易进入的误区,以帮助各个家庭。
误区一:保养过度
一天重复多次用很湿的拖把反复拖地,是错误的,实木地板需要的是恰当的保养,而不是保养过度。
误区二:忽视保养
忽视保养,长时间不清洁,不注意通风,出现情况不及时报修,如起鼓后长时间不报修,就易导致翘边甚至无法修复等。
误区三:用水淋湿拖把拖地或用碱水擦洗
保持地板干燥、清洁,不允许用水淋湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度、损坏漆膜。如遇有灰或脏可用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭。
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
打造舒适家 支招家用中央空调选购安装
Part3:清洁有法 让实木地板更新更靓丽
如何清洁实木地板?这个问题很容易被忽略,其实,实木地板的清洁是很讲究的,并不像其它地板。如果你对实木地板也是经常拖地,那对地板的危害很大。下面我们来看看如何清洁。
1、局部板面不慎沾有污迹应及时清除
油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地步清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理地板。
2、定期清扫地板
定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。
3、大面积水浸或局部长时间被水浸泡处理
如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水明水明水明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。
4、保持地板干燥、光洁
房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可;如遇顽固污渍.应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
CRQ、小苗子
2013-1-05 00:15:26
