细菌甲醛通杀 夏普空气消毒机W380评测
pchouse柴 2012-12-18 00:15:30
  【太平洋家居网 家电频道】自去年底以来,关于空气中悬浮细颗粒物PM2.5的讨论可谓是闹得满城风雨,广大民众对于PM2.5的关注,很大程度上是源自于日益严重的环境污染问题和提高生活质量两者之间的矛盾。在短期内“大环境”污染问题无法解决的情况下,如何解决家居、办公“小环境”的空气质量问题是大家最为关注的。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W评测
  室内“小环境”的空气质量问题,目前行之有效的解决方案是通过空气净化器来进行空气净化。夏普KC-W380SW-W采用了夏普独有的净离子群杀菌技术,是一款经过卫生部认证许可的空气消毒机(卫消字(2011)第0003号),因而成为在室内空气净化领域相当令人关注的产品之一。
  夏普KC-W380SW-W营造的是“攻防一体”的空气净化技术,在“攻”方面主要采用的是“净离子群”技术,即通过等离子放电产生并释放出与自然界相同的正、负离子群,从而达到抑制浮游病毒,分解和去除浮游霉菌的目的。
夏普KC-W380SW-W工作原理
夏普KC-W380SW-W杀毒原理
  在“防”方面,夏普KC-W380SW-W拥有前置滤网、可清洗脱臭滤网、甲醛祛除滤网、高效HEPA滤网四层滤网构造,对于白色葡萄球菌、自然菌、甲醛等有害气体有显著的灭杀效果,对于香烟等异味能够有效吸附过滤。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W参数与价格
夏普
类型
空气消毒机
型号
KC-W380SW-W
价格
4499元
规格尺寸
398×288×627mm(宽×深×高)
功能
净离子群杀菌、四层滤网杀灭有害气体和吸附异味、空气加湿
评测方法
外观造型、内部部件、功能评测、净化表现
  太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
推荐阅读:
重现舒静空间 大金流光能空气清洁器
享净润之家 松下空气净化器评测
全面净化空气 伊莱克斯空气清新机评测
夏普空气消毒机W380SW:外观造型
  夏普空气消毒机KC-W380SW-W三围尺寸为398×288×627mm(宽×深×高),机身颜色以灰白搭配作为主色调,其中机身正面和背面为白色,侧面为银灰色衬托,既免除了单一色调的视觉疲惫,又营造了时尚的科技感。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW的机身正面镶嵌了长条形的显示屏幕,这条屏幕仿照钻石的多面造型打造,看上去具有相当不错的视觉效果,低调却又十分美观。W380SW的显示屏由上到下依次为室尘检测器、异味传感器、给水提示灯、当前湿度监控,其中室尘检测器、异味传感器能够动态显示室内空气质量。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW的机身背面采用网格式构造,同时背面网格也是W380SW的前置滤网,用于吸附细小灰尘颗粒,并进行表面氟素净化处理。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW的机身侧面可以很清晰地看到机身前后和顶部的弧形曲线构造,整个机身显得相当圆润平滑。W380SW机身侧面设置了3个提手,其中2个上部提手为用户移动搬运机器提供了方便,右侧下方的提手则是水桶提手,用于拆卸盛水桶加水实现加湿的功能。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW的顶部20°后倾角度可谓是相当独特的设计,目的是配合“背面网格”营造高浓度净离子群新气流,加大风量,吸附室内飞扬的室尘、杂菌和异味。背面网格可拆卸可水洗,用户可以随时根据使用情况进行方便的清理。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW顶部按键区主要分为左中右三块,最右边是“停止”键,用于关闭机器;中间的启动键分为空气消毒、带加湿的空气消毒、杀菌喷淋三种,可根据需要自主选择;左边是控制风量大小、控制净离子群和监视器开闭的按钮,操控简单,老人小孩也能够迅速上手。
夏普空气消毒机W380SW:内部构造
  夏普空气消毒机KC-W380SW-W的主要功能是两块,一是消毒,二是加湿,机器的内部构造也主要是围绕着这两块组成的。而对于夏普独有的“净离子群”生成组件,则因为置于机身的内部核心而无缘得见。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  消毒部分,夏普W380SW机身背面上部有两个卡扣,只要用手轻轻一按,就可以轻松拆卸下来。后面板拆卸下来就可以清晰地看到四层滤网,由外到内分别是前置滤网、脱臭滤网、甲醛祛除滤网、高效HEPA滤网。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  四层滤网功能各有不同,前置滤网用于吸附细小灰尘颗粒、脱臭滤网用于消除空气中的异味、甲醛祛除滤网用于祛除甲醛、HEPA滤网用于抑制各种病菌。需要指出的是,只有前两层前置滤网、脱臭滤网能够水洗,后两层不能水洗,夏普官方建议四层滤网须每两年更换一次。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  加湿部分,前文提到,夏普W380SW机身的右侧有一个加湿用的水桶提手,用户只须轻轻掰开就能把盛水桶拆卸下来。水桶的容量约为4.3L,进水口和出水口位于水桶的下方,需要加湿的用户只要往里面充满自来水即可。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  夏普W380SW加湿组建主要由三部分组成,分别是盛水桶、加湿托盘、加湿滤网。加湿托盘的功能是控制盛水桶中水流流出的速度,达到送水和加湿的平衡;加湿功能启动时,加湿滤网缓慢旋转,从而实现加湿水分的均匀散发。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  此次评测的夏普样机属于笔者朋友的私人财产,因此对于内部的拆卸仅限于滤网和加湿装置,夏普W380SW内部净离子群发生装置暂时无缘得见。
夏普空气消毒机W380SW:风速、噪音
  对于空气净化设备,送风速度关系到室内空气循环的速度、用户的舒适体感,而噪音则影响用户的起居生活。PChouse评测室通过风速仪和噪音仪,测定夏普空气消毒机KC-W380SW-W在弱风和强风模式时的风速和噪音。
  弱风模式主要用于晚间睡眠等需要安静的环境,这时候风速和噪音都维持在一个相当低的水平。经过测定,弱风模式时夏普W380SW的风速为0.7m/s,噪音为46.8dB(开机前的环境噪音为35.1dB)。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  根据“蒲福氏风级表”,0.7m/s属于“烟能表示风向,但风向标则不动”的轻微风力,用户很难察觉到;根据“国家噪音标准”,白天小于50dB、晚上小于40dB的区域属于最优的0类别安静区域。显然,夏普W380SW在弱风模式的风速和噪音控制都相当优秀。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  强风模式主要用于需要快速改变空气质量的环境,这时候风速和噪音都维持在一个相当高的水平。经过测定,强风模式时夏普W380SW的风速为5.7m/s,噪音为76.5dB(开机前的环境噪音为35.1dB)。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  根据“蒲福氏风级表”,5.7m/s属于“能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动”和缓风力,用户比较容易察觉到;根据“国家噪音标准”,白天大于70dB的区域相当于城市主干道两侧。夏普W380SW强风模式下的风速控制不错,但噪音控制相对偏高。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  除了在强风模式下噪音相对偏高外,夏普W380SW在风速和噪音控制都较为不错,笔者建议夏普W380SW在稍微小一些的家居环境中使用,对于空间比较大的开放式办公室则需要考虑控制风速。
夏普空气消毒机W380SW:净化表现
  在净化表现方面,PChouse将通过考察夏普空气消毒机KC-W380SW-W对于烟味净化和甲醛净化两方面来进行评测。在烟味净化方面,我们采用的方法是在25㎡的密闭空间内燃烧2根香烟,然后考察夏普W380SW的净化速度。在甲醛净化方面,我们采用的方法是在25㎡的密闭空间内,考察夏普W380SW半小时内对于涂料甲醛的净化效果。
  烟味净化方面,根据夏普W380SW的显示规则,室尘指示器分为红、黄、绿依次共11个等级,其中全红时空气质量最差,全绿时空气质量最好。开始开启净化时,夏普W380SW室尘显示屏上显示为全红,为最差的等级。此时室内湿度为76%。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  经过15分钟的净化后,室尘显示器已经逐渐由黄色转向绿色,空气质量明显好转,湿度也从76%提升为78%。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  经过20分钟的净化后,室尘显示器已经完全转变为绿色,室内烟味基本清除,但湿度仍然维持78%没有变化。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  甲醛净化方面,我们在封闭的评测室内放入6桶5L的涂料,然后搅拌涂料让甲醛充分挥发,待室内甲醛浓度升高到一定程度时,停止搅拌但保持涂料桶打开状态,开启夏普W380SW空气消毒机进行空气净化。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  从“甲保御甲醛监测仪”的读数上可以看到,初始净化时室内的甲醛浓度为0.26mg/m³,经过半小时净化之后,甲醛浓度降为0.21mg/m³,室内甲醛含量下降了20%。根据夏普的官方检测数据,开机消毒6小时后,甲醛祛除率能够达到99%,因此建议各位网友在初次使用这款净化器的时候最好连续开机6小时以上。
夏普空气消毒机W380SW:评测总结
  夏普KC-W380SW-W的最大特色是“攻防一体”的空气净化技术,“攻”方面采用的是“净离子群”技术,“防”方面采用的是前置滤网、可清洗脱臭滤网、甲醛祛除滤网、高效HEPA滤网四层滤网构造,“攻”可对付各种白色葡萄球菌、自然菌等有害气体,“防”可对付甲醛、香烟等异味。
  夏普KC-W380SW-W所附带的加湿功能,对于北方比较干燥的季节和长期密闭的室内环境是非常实用的,但对于12月室外湿度还高达70%以上的广州等南方地区来说,则实用性会相对降低,除非是在长期开空调不开窗户的密闭空间。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W
  从评测结果来看,夏普KC-W380SW-W对于甲醛、烟草异味都具有非常不错的净化表现;而在风速和噪音方面,除了在强风模式时噪音稍高外,其它方面则表现良好。
夏普空气消毒机KC-W380SW-W评测总结
外观
材质
功能设计
过滤系统
风速
噪音控制
净化表现
  购买建议:夏普空气消毒机KC-W380SW-W在夏普天猫官方旗舰店和京东商城的报价均为4499元,从整个空气净化器产品线来看,这个售价应该算是中端稍偏高,考虑到夏普W380SW在净化上的良好表现,这款产品的性价比还是相当不错的。
推荐阅读:
重现舒静空间 大金流光能空气清洁器
享净润之家 松下空气净化器评测
全面净化空气 伊莱克斯空气清新机评测
