家装涂漆如何选 4款品牌涂料横向评测
pchouse俊子 2012-12-27 15:42:00
  【太平洋家居网 产品频道】墙漆涂料是家居装修中必不可少的材料,又因为它是硬装后的最后一道工序,环保、抗污、耐磨性能是选购时的重要要素,因此,选购时更需要耐心、仔细。今天小编给大家推荐四款涂料,看看在我们的横评中能不能对大家选购涂料的过程中有帮助。
四款涂料年度横评
  这次参评的四款涂料产品有多乐士、华润、紫荆花以及三棵树,这四款产品小编以“净味”“抗甲醛”为主要选取条件,看看在市面上怎么去挑选性价比高适合自己家装装修的涂料产品。
4款涂料年度横评
  此次横评中,PChouse评测室将从涂料的外观包装、开罐印象、甲醛挥发性、抗污能力、覆盖能力、防水性、防火性、漆膜韧性、透气性九大方面对四款涂料产品进行一个详细的评测对比,为网友在选购涂料产品的过程中提供一个较好的参考意见。
4款品牌涂料主要参数与价格
产品
鲜呼吸系列墙面漆
竹炭森呼吸全效墙面漆
净味360°优效
抗甲醛净味多功能
规格
5L
产地
福建
广州
顺德
上海
价格
588元
580元
280元
330元
评测方法
  太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
推荐阅读:
享受新鲜呼吸 三棵树全效墙面漆评测
无添加净化优品 多乐士竹炭森呼吸涂料评测
18小时验证抗甲醛 紫荆花多功能漆评测
净味=零甲醛?华润漆净味360内墙漆评测
外观包装
  对于涂料的包装外观和开罐印象,我们将遵循“一看二掂三动手”的评测方法,其中一看是指看外包装和环保检测报告,也就是对漆桶外观的详细评价说明,小编将在本页详细介绍。
4款涂料横评
  从四款产品的漆桶外观来看,环保检测合格证和产品合格证都没有落下,其中多乐士、华润漆两款产品都采用贴纸的形式,将产品合格证贴到漆桶周围,而紫荆花漆则采用印刷的形式,将合格证印刷到了漆桶盖的顶部,三棵树则把产品合格证贴到了桶的顶部。
开罐印象
  本部分的评测,我们遵循“一看二掂三动手”的评测方法中的“二掂三动手”原则:二掂是指大概重量(5L大概7kg左右),然后晃动漆桶,正规优质乳胶漆一般听不到声音,否则证明黏度不足;三动手是指开罐检测,查看是否有硬块,是否有异味,用刷子搅拌桶内的涂料,检测流平性。
4款涂料横评
  四款产品都是5L装,标准重量应该在7kg左右,从评测结果来看,四款产品的实际重量也确实在7kg左右,从分量上来说都足够。晃动漆桶的话,三棵树、多乐士、华润漆三款产品只能听到比较沉闷的液体流动的声音,而紫荆花漆则相对声音较大,从黏度效果来看前三者要比紫荆花漆稍好。
4款涂料横评
  开盖检查,可能是生产日期较久的原因,虽然还没有过保质期,但是紫荆花漆表面和桶盖内部已经有部分结块的存在,涂料的水溶性和流平性也不及其它三款产品。其它三款产品三棵树、多乐士、华润漆油漆颜色、流平性表现良好,比紫荆花漆要好一个档次。
4款品牌涂漆外观包装开罐评价
评测结果 评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
桶漆质量良好,油漆无结块,流平性好
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
桶漆质量良好,油漆无结块,流平性好
华润净味360°优效面漆
桶漆质量良好,油漆无结块,流平性好
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
桶漆质量一般,油漆有结块,流平性一般
  总结:从4款产品的外观及开罐印象来看,三棵树、华润、多乐士这三款都有不错的表现。相对来说紫荆花要差一些。这边提醒大家使用涂漆之前一起先看好使用说明及产品的生产日期保质期,这样使用起来相对会保证很多。
甲醛浓度半定量测试1
  本部分的评测,笔者采用“空气甲醛自测盒”进行测试,在密闭的2.1L保鲜盒中,先放入10ml涂料,一小时后再放入甲醛自测盒,并最终根据自测盒液体的颜色比照色阶卡读出浓度读数。
涂料横评
  从检测结果上看,三棵树、多乐士、紫荆花、华润漆挥发出来的甲醛浓度分别在0.6mg/m³、0.80mg/m³左右、0.8mg/m³、0.4-0.6mg/m³左右,四款涂料的表现由高到低依次为多乐士、华润漆、三棵树、紫荆花。
四大品牌涂料甲醛浓度半定量测试
评测结果 评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
0.6mg/m3左右
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
0.8mg/m³左右
华润漆净味360°优效面漆
0.8mg/m³左右
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
0.6mg/m³左右
  总结:这个方法虽然简单易行但是也是只能进行半定量的测试结果,甲醛浓度的评测精度不够,同时也无法反应甲醛挥发浓度变化的动态过程。
甲醛浓度定量测试2
  本部分的评测,小编采用“甲保御”甲醛检测仪进行测试,设计了短时间15分钟的浓度测试和长时间18小时的浓度测试。
4款涂料横评
  将甲醛检测仪和10ml涂料装入2.1L密封盒,15分钟后三棵树、多乐士、紫荆花、华润漆挥发出来的甲醛浓度分别为2.71mg/m³、1.36mg/m³、2.41mg/m³、2.11mg/m³,四款涂料的表现由高到低依次为三棵树、华润、紫荆花、多乐士。
4款涂料横评
  需要说明的是,甲醛浓度与甲醛挥发的速度密切相关,因此15分钟检测结果也存在一定的局限性,居于此,PChouse评测室设计了长达18小时的监测方案,方法是利用家居网评测室17.55㎡面积、3.2m层高作为封闭空间,监测5L涂料18小时的甲醛挥发浓度。
  18小时后三棵树、多乐士、华润漆、紫荆花挥发出来的甲醛浓度分别为0.10mg/m³、0.11mg/m³、0.37mg/m³、0.30mg/m³,四款涂料的表现由高到低依次为华润漆、紫荆花、多乐士、三棵树。
4款品牌涂漆定量甲醛测试结果
15分钟评测结果 评分 18小时测试结果   评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
0.07504mg/m³
0.089856mg/m³   ★★★★
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
0.03584mg/m3
 0.044928mg/m3  ★★★
华润漆净味360°优效面漆
0.065mg/m³
0.4942mg/m³ ★★
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
0.059mg/m³
 0.419mg/m³ ★★
  总结:经过三种方式测试甲醛的结果来看,多乐士表现得最好,华润表现的最差。不过需要说明的是甲醛挥发是需要一个比较长的时间,有报告显示最长可以达到2.3年。所以大家完成装修以后还是通风空置一段时间后再入住。
抗污能力测试
  在本部分中,评测方法是在一块木板上蒙上A4纸,然后将涂料刷在A4纸上,待干后用水性笔、油性笔在漆膜上写字看是否能够抹掉测试抗污能力;随后在字迹上新刷涂料,待干后观察字迹是否完全覆盖。
4款涂料横评
4款涂料横评
  抗污能力方面,四款涂料的油性笔字迹用抹布都难以抹去,这在意料之中,因为油性笔的字迹一般需要酒精才能除去。比较令人意外的是三棵树漆和华润漆漆膜上的水性笔自己用抹布也难以抹去,而其它2款产品都可以很顺利地抹去。说明三棵树的涂漆和华润漆在抗污能力方面稍逊一筹。
覆盖能力
  涂料常被作为家中墙面的翻新或污渍的覆盖,因此,涂料的覆盖能力也是考量涂料性能的一个关键元素。
4款涂料横评
  覆盖能力方面,四款涂料漆膜上的字迹经过重新刷漆以后,都可以比较好地覆盖掉,小编建议当字迹较多或者较重的时候,可以考虑稍微刷多一两遍,这样就涂料干后就难以发现隐隐约约的字迹了。
4款品牌涂漆抗污、覆盖能力对比评价
抗污能力测试结果 评分 覆盖能力测试结果   评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
油性笔不可抹除,水性笔难抹除
重刷漆可覆盖   ★★★★
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
油性笔不可抹除,水性笔可以抹除
重刷漆可覆盖   ★★★★
华润漆净味360°优效面漆
油性笔不可抹除,水性笔难抹除
重刷漆可覆盖    ★★★★
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
油性笔不可抹除,水性笔可以抹除
 重刷漆可覆盖   ★★★★
  总结:在覆盖能力方面,四款涂漆都表现得相当不错。但是在抗污能力方面,三棵树和华润的涂漆在抗污能力稍逊一筹。家中有小朋友的建议选择抗污覆盖能力较好的涂漆。
防水、防火能力测试
  在本部分中,防水能力的评测方法是在涂料上洒水,看是否会被漆膜吸收;防火能力评测方法是尝试用打火机去点着漆膜,看漆膜是否能够燃烧,以及对里层的A4纸和木板伤害效果进行判断。
4款涂料横评
  防水能力方面,四款涂料的漆膜对倒在其上的茶或水都基本不吸收,只需要用吸水纸或者抹布抹去即可。对于梅雨季节或者回南天这些湿度比较大的潮湿天气,涂料防水效果显得尤为重要,这四款产品的表现,都没有令人失望。
4款涂料横评
  防火能力方面,四款涂料的漆膜本身难以点着,能够起到一定的阻燃作用。在评测中也反映了另外一个问题,从A4纸和木板的烧焦效果上看,四款涂料的隔热能力都略有不足。
4款品牌涂漆防火、防水测试结果
防水评测结果 评分 防火评测结果   评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
漆膜倒上水不吸收
漆膜难燃但隔热一般  ★★★
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
漆膜倒上水不吸收
 漆膜难燃但隔热一般 ★★★
华润漆净味360°优效面漆
漆膜倒上水不吸收
漆膜难燃但隔热一般  ★★★
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
漆膜倒上水不吸收
 漆膜难燃但隔热一般 ★★★
  总结:在防水防火能力方面,四款涂料都表现相当。但是隔热能力都略显不足,所以建议大家平时使用的时候尽量避免在墙漆附近使用明火,这样才能保证涂漆的持久耐用。
漆膜韧性、透气性测试
  在本部分中,漆膜韧性评测方法是在充气的气球上涂涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜的韧性表现;透气性评测方法是用酒精灯持续加热漆膜密封的装有沸水的50ml烧杯,并在50ml烧杯外倒扣一个更大的烧杯,观察大烧杯底部水汽凝结情况。
4款涂料横评
  漆膜韧性方面,放掉气球的气体之后,多乐士、紫荆花两款款涂料的漆膜都非常完整,没有破裂的迹象,而华润漆和三棵树的漆膜则比较脆,放掉气球气体后很容易产生许多裂纹,而且完全不能附着在气球上,因此这两款涂料并不适合冷热、体积变换比较大的环境。
4款涂料横评
  透气性方面,四款涂料漆膜透气性方面表现不错,水蒸汽可以透过漆膜在外层烧杯凝结。但是三棵树的水蒸气相对来说没其他三款凝结的那么多,说明三棵树的涂漆在透气性方面稍逊一筹。需要说明的是,对漆膜进行加热,在水分充裕的情况下,漆膜很容易产生裂纹破裂,所以在高温高湿的环境很容易加速漆膜老化。
4款品牌涂漆漆膜韧性、透气性评测结果
漆膜韧性评测结果 评分 漆膜透气性评测结果  评分
三棵树鲜呼吸系列墙面漆
漆膜破碎可剥离
蒸汽可透过漆膜  ★★★
多乐士竹炭森呼吸墙面漆
漆膜不破不碎不可剥离
 蒸汽可透过漆膜 ★★★★
华润漆净味360°优效面漆
漆膜碎裂可剥离
 蒸汽可透过漆膜 ★★★★
紫荆花抗甲醛净味多功能漆
漆膜不碎不裂可剥离
 蒸汽可透过漆膜 ★★★★
  总结:大家在选购涂漆的时候如果是大面积的户型装修,建议选购漆膜韧性和吸附性较高的涂漆,这样子长时间的使用不容易造成漆膜的脱落,经过评测多乐士和紫荆花两款涂漆在韧性方面表现得相对不错,但是紫荆花的附着能力没多乐士这款涂漆好。
 评测总结
  经过九大项目的对比,相信各位网友对于这四款产品的表现都已经了解了,相对来说,三棵树、多乐士的表现确实要比紫荆花、华润漆略胜一筹,具体各项目的实际评分可以看下表。
4款涂料横评
 从实际评测结果上看,即使是标榜“抗甲醛”、“净味”和“森呼吸”的涂料,所挥发出来的甲醛也是超标的(以18小时评测数据为依据),只能够说比普通的没有这些功能的涂料所挥发的甲醛要稍微少一点而已。
四大品牌抗甲醛净味涂料对比横评总结
项目/品牌
三棵树鲜呼吸系列墙面漆 多乐士竹炭森呼吸墙面漆 华润漆净味360°优效面漆 紫荆花抗甲醛净味多功能漆
甲醛浓度半定量测试 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★
甲醛浓度定量测试 15分钟 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★
18小时 ★★★★ ★★★ ★★ ★★
抗污能力测试 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
覆盖能力测试 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
防水能力测试 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
防火能力测试 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★
漆膜韧性测试 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★
漆膜透气性测试 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
包装外观、开罐印象 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
总分(满分50) 36 39 33 35
  购买建议:就这四款产品的评测得分情况来说,小编倾向于推荐购买多乐士或者三棵树,这两款产品要略优于紫荆花和华润漆,但需要提醒各位网友的是,如果装修完之后需要立即入住,多乐士和三棵树这两款产品也不是最适合的选择产品,所以建议大家选择更高级的产品。
购买建议:
多乐士竹炭森呼吸全效墙面漆
  多乐士竹炭森呼吸全效墙面漆,整体表现优秀,保持了原有全效涂料优质的基础性能。在竹炭因子和多乐士“无添加净化科技”的作用下,通过原材料环保品质的控制,在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、本机其它挥发性有机化合物,层层的净化;同时,这款漆也具备良好的覆盖力与防水透气性能,优质的漆膜也使涂料具有良好的附着力与耐用性。
购买建议:
三棵树墙面漆
  除醛净味全效墙面漆运用三棵树纳米光触媒技术,能迅速吸收并分解室内装修产生的甲醛、苯、酚等有害物质,而无添加净味全效墙面漆更是采用全程无添加技术,原料、配方、生产整个过程无添加任何甲醛。同时该产品在覆盖能力、防潮能力方面表现不错。
推荐阅读:
享受新鲜呼吸 三棵树全效墙面漆评测
18小时验证抗甲醛 紫荆花多功能漆评测
