三棵树鲜呼吸除醛净味全效墙面漆评测
pchouse俊子 2012-12-22 00:15:40
  【太平洋家居网 涂料频道】墙面占据了家中大部分面积,是装修中千万不能小视的地方。好的墙面不仅仅是看颜色,在使用过程中的耐久性与环保性更是业主们应该重视的。鲜呼吸系列墙面漆,在保留三棵树产品一贯健康品质的同时,采用三棵树特有的负离子发生技术,能大幅度提升空气中的负离子含量,提升家居空气质量。
三棵树墙面漆
  除醛净味全效墙面漆运用三棵树纳米光触媒技术,能迅速吸收并分解室内装修产生的甲醛、苯、酚等有害物质,而无添加净味全效墙面漆更是采用全程无添加技术,原料、配方、生产整个过程无添加任何甲醛、苯及其它挥发性有机化合物(VOC),将导致家居污染的因素消灭在源头。
三棵树墙面漆
  此次,PChouse评测室将从涂料的外观包装、开罐印象、甲醛挥发性、抗污能力、覆盖能力、防水性、防火性、漆膜韧性、透气性九大方面对三棵树全效墙面漆进行一个详细的评测,为网友提供权威的评测资讯作为购买参考。
三棵树鲜呼吸全效内墙漆主要参数与价格
三棵树
产品
鲜呼吸系列墙面漆
规格
5L
价格
688元/桶
产地
福建
功能
超低气味、覆盖力强、超强防霉、超低重金属
评测方法
包装外观、开罐印象、抗污/覆盖能力、防水/防火性、漆膜韧性/透气性、甲醛挥发性
  太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
推荐阅读:
有效吸附甲醛 嘉宝莉海藻泥全效漆评测
儿童房装修首选 嘉宝莉儿童漆评测
覆盖效果佳 立邦净味120内墙漆评测
外观包装
  对于涂料的包装外观和开罐印象,我们将遵循“一看二掂三动手”的评测方法,其中一看是指看外包装的整体印象,也就是对漆桶外观的详细评价说明,小编将在本页详细介绍。
三棵树墙面漆
  三棵树全效墙面漆金属外包装结实且有质感,外包装表面完整,无金属生锈迹象。包装印刷上,品牌Logo以及产品图文都清晰,无印刷脱节与印刷色差现象。
三棵树墙面漆
  瓶盖与瓶身的颜色融为一体,采用生态包装,桶盖表面贴有防伪标志,以及产品的生产日期保质期等内容。
三棵树墙面漆
  包装两侧的涂漆说明性介绍内容形象清晰,产品详细列出产品介绍文案、施工方法、施工条件、工具清洗、保养时间等内容。产品有效储存期为36个月,属三棵树涂料股份有限公司生产。
开罐印象
  以“二掂三动手”的原则,来评测涂漆产品的开罐后的形象,掂量的重量、液体黏度、气味、颜色以及流平性。
三棵树墙面漆
  用手掂量油漆的重量,5L的涂漆重量约7~8kg,按要求稀释后,涂漆理论上可涂刷14-15平方米每层。晃动漆桶,无明显的声响,说明此款涂漆浓稠度与黏度足,为优质的乳胶漆。
三棵树墙面漆
  开罐后的涂漆无结膜,颜色白皙但不刺眼。产品特有超强防霉功能,能在潮湿环境中长期抵御霉菌、真菌的繁殖生长,让墙面长久靓丽。
三棵树墙面漆
  以毛刷搅拌涂漆,涂漆搅拌流畅,无明显的结块。顺时针对涂料进行搅拌,涂料液体搅拌有着一定的流畅性。抽出毛刷观察,涂漆有着相对不错的流平性。
甲醛挥发性测试1
  对于甲醛挥发性测试,PChouse评测员首先采用空气甲醛自测盒,对涂漆在一定空间内释放的甲醛进行测试。
三棵树墙面漆
  使用方法是选用一个2.1L的塑料密闭盒与10ml的涂漆样品,先将涂漆放入待测空间一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后在密闭空间放置30分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟充分反应之后,将吸收盒液体颜色与比色卡对比,读出最终甲醛浓度数值。
三棵树墙面漆
  从检测结果来看,密闭在2.1L保鲜盒中10ml涂料挥发出来的甲醛浓度介乎于0.05mg/m3至0.10mg/m3之间,属于国家规定的标准甲醛含量。但这种甲醛检测方法仍然存在两种缺陷:一是精度不够,消费者只能做大概的估算;二是无法反映甲醛的浓度变化,甲醛挥发是一个过程,密封测试盒中10ml涂料是在不断挥发甲醛的,所以只能是反映到某个时段的甲醛浓度。
甲醛挥发性测试2
  采用甲醛挥发性测试1同样的测试方式,以小烧杯取约10ml的涂料样品,放置入2.1L的密闭盒中,但此次采用甲醛测试仪来测试涂料的甲醛浓度。
三棵树墙面漆
  运用第一种甲醛浓度测试方法,选用5分钟与10分钟两个不同时段来检测此款涂料的甲醛浓度。涂料在密闭前的度数为0.03mg/m3,密闭5分钟后,浓度上升到1.21mg/m3。持续停留到10分钟后,最终甲醛测试显示为2.71mg/m3。按照装修标准,面积100、层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,不通风状态下的甲醛浓度为0.07504mg/m3,仍然属于国家标准0.10mg/m3安全浓度范围之内。
立邦内墙漆
  运用第二种测试办法,选用家居网评测室为标准(面积17.55㎡,层高3.2m)进行评测,首先将整个评测室密闭,然后将5L的涂料开盖,18小时后观察甲醛测试仪的读数,推算装修完18小时后的甲醛浓度。测试前,甲醛测试仪的初始读数为0.04mg/m³,18小时后数值上升到0.10mg/m³。按照装修标准,面积100㎡、层高3m的房间大致需要40L涂料,则刷完涂料18小时后,不通风状态下的甲醛浓度为0.089856mg/m³,仍然属于国家标准0.10mg/m³安全浓度范围之内。
三棵树鲜呼吸除醛净味全效墙面漆甲醛挥发测试结果
时长 甲醛浓度 结论 后果 应对建议
10分钟
0.07504mg/m³
符合标准
引起儿童轻微气喘 不建议带儿童进入装修现场
18小时 0.089856mg/m³
符合标准
关于甲醛浓度的计算过程:
10分钟:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为2.71mg/m³,初始浓度为0.03mg/m³,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(2.71-0.03)×0.0021=0.005628mg,
100m²需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.003129mg/ X mg,得X=22.512mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:22.512/300=0.07504mg/m³;
18小时:
5L涂料在56.16m³密闭空间18小时浓度为0.10mg/m³,初始浓度为0.04mg/m³,
则56.16m³密闭空间中甲醛总量为:(0.10-0.04)×56.16=3.3696mg,
100m²需要40L涂料,则 5L/40L = 3.3696mg/ Y mg,得Y=26.9568mg,
若家居层高为3m,则施工完18小时甲醛浓度为:26.9568/300=0.089856mg/m³。
抗污能力
  选用一张贴在木板上的A4纸,并刷上三棵树全效墙面漆,待干后在其表面上,分别用油性笔和水性笔两种不同性质的字迹对涂料的抗污性进行测试。
三棵树墙面漆
  用水性笔在涂料的测试纸上写上文字,用湿抹布擦除观察能否清晰擦除字迹。擦拭后,字迹仍有细微的残留,但相对较浅。湿抹布擦除后,会有轻微涂料残留在抹布上。
三棵树墙面漆
  用油性笔在涂料的测试纸上写上文字,用湿抹布擦除观察能否清晰擦除字迹。擦拭后,字迹无法擦除,黑字仍清楚留在表面。
覆盖能力
  对于一些无法擦除的印记,重新覆盖一层涂漆是最佳的解决办法。因此,许多消费者对于涂漆的覆盖能力如何也是一个非常关注的问题。
三棵树墙面漆
  PChouse评测员对带有字迹的涂刷测试板进行检验,轻轻将涂料覆盖掉三个字,待涂漆干透后,覆盖了的三个字基本上观察不出覆盖后的痕迹。
防水性
  在此部分测试中,评测员将在涂料上洒水,观察漆膜表层的水分是否会透过漆膜,渗透进测试纸张的底层。
三棵树墙面漆
  在刷上涂漆的测试纸上滴加一定量的水分,让水分停留5分钟,观察水分渗透的程度。五分钟后观察,涂漆表面无水分扩散的现象。掀开测试纸背面,只有少许透水的痕迹,说明这款涂漆的防水性能还是不错的。
防火性
  在此部分测试中,评测员将在一块涂漆测试样板中,以点燃的打火机靠近涂漆的表面进行检测,观察涂漆防火耐热程度。
三棵树墙面漆
  打火机火源在涂漆表面停留约10秒的时间,涂漆表面只留下相对浅显的焦灼痕迹,揭开涂漆测试纸背面进行观察,纸质基底有明显的焦灼印迹。说明此款涂漆有着基本的隔热防火性。
漆膜韧性
  在此部分测试中,漆膜韧性评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜韧性的表现。
三棵树墙面漆
  待气球表面的涂漆干透后,进行放气处理,发现干透后的漆膜韧性一般,附着于气球表面的漆膜已明显散裂开来。说明此款涂漆的漆膜韧性相对较弱,且漆膜可轻易撕脱,在附着力的表现上也并不如人意。
透气性
  在此部分测试仲,评测员剪下一小块刷上涂漆的测试纸,紧紧捆在一个装有约50ml的小烧杯上,以酒精灯加热一段时间后,盖上一个相对较大的烧杯,观察大烧杯内壁是否有水蒸气附着。
三棵树墙面漆
  通过测试后发现,短时内,大烧杯外壁附着一层的水雾,但不明显。而过一段时间后,水雾出现的比较多。说明此款涂漆的透气性表现相对普通。
PChouse评测总结
  经过一系列多方位的全面评测分析,三棵树全效墙面漆也有了一个基本的评测结果。
三棵树墙面漆
  经过一系列的分析来看,三棵树全效墙面漆具有气味低、良好的覆盖力以及超细腻的漆膜等几个优点。虽然在甲醛挥发、防火等表现一般,但是可以满足日常的生活需要。不过在漆膜韧性、抗污能力以及透气性方便表现得性能相对较弱。
三棵树鲜呼吸墙面漆优缺点总结
优点
缺点
1、出色的净味技术;
2、优秀的覆盖能力;
3、涂漆干透速度快;
4、
防水性能好。
1、抗污能力一般;
2、漆膜柔韧性、附着力较弱;
3、漆膜透气性表现一般。
  除醛净味全效墙面漆运用三棵树纳米光触媒技术,能迅速吸收并分解室内装修产生的甲醛、苯、酚等有害物质,而无添加净味全效墙面漆更是采用全程无添加技术,原料、配方、生产整个过程无添加任何甲醛、苯及其它挥发性有机化合物(VOC),将导致家居污染的因素消灭在源头。所以比较适用于公共场合的室内装修。
三棵树鲜呼吸墙面漆评测结果
评测项目
评测得分
评测项目
评测得分
颜色和流平性 ★★★★★ 透气性能 ★★★
抗污能力 ★★★ 覆盖性能 ★★★★★
防水性能 ★★★★★ 隔热性能 ★★★
防火性能 ★★★ 甲醛挥发性 10分钟测试 ★★★
漆膜韧性 ★★ 18小时测试 ★★★
  购买建议:其产品的漆膜比较细腻而且覆盖能力比较强,因此此款涂漆适用于内墙环境的污渍抹覆盖与墙面翻新。另外该产品特有超强防霉功能,能在潮湿环境中长期抵御霉菌、真菌的繁殖生长,让墙面长久靓丽,所以适合环境相对较为潮湿的室内。
推荐阅读:
儿童房装修首选 嘉宝莉儿童漆评测
覆盖效果佳 立邦净味120内墙漆评测
18小时验证抗甲醛 紫荆花多功能漆评测
