厨房家电四大安全注意事项你了解多少呢?厨房家电四大安全与我们的人生安全息息相关,我们要注意。面对市场上众多品牌、众多类型、众多款式的吸油烟机产品,我们该怎样选择最合适的吸油烟机呢?如果您对吸油烟机的相关知识不是很了解,就有可能要花费甚至浪费很长的挑选时间,因此掌握一定的吸油烟机知识非常必要。比如说抽油烟机选购指南我们在选购油烟机的时候就需要了解一下。
厨房家电四大安全注意事项
抽油烟机:要洁静,不要跟风
目前抽油烟机最扰人的有噪声和油污两大问题。噪声小可在购买时通过“货比三家”分出优劣,而抽油烟机自身清洁问题则要理性判断。目前,国内抽油烟机产品塔形机噪音低的机型有好几个大品牌,选择时不妨多了解,多比较。
燃气灶:要安全,不要花哨
首先要有安全熄火保护装置,不然如果煲汤时风吹或者汤溢致使火灭时而导致煤气泄漏,后果不堪设想。一定要选择有多重安全保障的燃气灶,最后综合考虑外观、火力、清洁、节能等要素。
消毒柜:要健康,不要贪便宜
选择消毒柜要把握好安全健康准则。目前一些新推出的产品,有自动感应杀菌技术,全面监控,持久保持消毒柜内的餐具洁净。还能让消费者自己掌控消毒时间,使碗筷的消毒刚好在就餐前完成,避免由于消毒与用餐时间相隔过长而造成再生细菌。
整体厨房:要套餐,不要拼凑
这一点最关键,尤其是在开放式厨房中,厨电应尽量整套买,这样颜色、风格更为协调,能有效点缀厨房装饰。经典事例整体厨房,无论是其外观的钢琴键面独特设计,还是其内在每一个产品的功能配置,完全称得上是一款全新经典之作,彰显出厨电的尊贵本色。
抽油烟机选购指南
1、从排烟结构来划分,吸油烟机主要可以分为顶吸型、近吸型以及侧吸型三种。 顶吸型:
顶吸型吸油烟机将风机系统放置在集烟内腔的顶部,进风口直接面对上升的油烟,通过减少油烟在集烟内腔的涡流时间,实现快速排油烟。它采用完全密闭的排烟室,与机体内部完全隔离,通过过滤油网分离油烟,减少油烟对电机、风叶的侵蚀的同时排风量也得到了充分的提升,因此吸油烟效果比较好。此外,顶吸型吸油烟机在集烟内腔的结构设计上采取一体成型的工艺处理,日常清洗非常便利。所以无论您是选择中式吸油烟机还是欧式吸油烟机,顶吸型吸油烟机都应该是您的首选。 近吸型:
近吸型吸油烟机的集烟内腔采取敞开式的结构设计,相对于顶吸型吸油烟机来说,近吸型吸油烟机的进风口离油烟源头距离更近,缩短了油烟上升的运动距离,排烟效果更为理想。由于在集烟腔外观上采取了敞开式的款式,增大了烹饪空间范围,使得在做饭时不会存在压抑感。如果您是一个崇尚自由的人,这类产品应该是您的最佳选择。 侧吸型:
侧吸型吸油烟机的风机系统侧放在集烟内腔的侧面,与顶吸型结构相比,油烟会在集烟内腔形成涡流,排烟效果没有顶吸型显著。同时受到结构限制,集烟内腔往往无法实现一体成型。导油方式上一般以机体内部油路实现导油与排油,清洗时比较麻烦。所以侧吸型吸油烟机已经逐渐被顶吸型和近吸型吸油烟机所代替。 2、从款式形态上分,有中式和欧式两种。 中式吸油烟机有一个深型集烟腔,拢烟效果比较好,比较适合国内爆炒的烹饪环境。欧式吸油烟机经过“中国化”改造后,排烟效果大幅提升,与中式吸油烟机不相上下。加之优美的外观款式,使之成为中式厨房、欧式装修风格的点睛之笔。 根据欧式吸油烟机的面板外观,业内通常将其分为弧形、塔形、T形和其他类型: 弧形欧式吸油烟机:其面板形态为圆弧形,视觉比较柔和,形态上比较容易亲近。如果你不太喜欢硬朗的东西,这类油烟机比较适合您。 塔形欧式吸油烟机:其面板形态类似于中国的建筑物——塔,其烟罩、面板一般采用近似于直线的设计元素。该类油烟机视觉比较冷峻,如果您的厨房装修风格偏向于冷色,那该类产品将是您的理想选择。 T型欧式吸油烟机:其整体外观形态类似于倒T型。 其他类:除了上面谈到的几种类型外,一些主流品牌会根据自己品牌和市场发展的需要,从生活中吸取设计灵感,开发出一些形态比较特别的产品。 二、材质 中式吸油烟机的材质比较单一,目前市场上基本采用烤漆面板,表面经过磷化(防止生锈)工艺处理后再烤漆喷涂,实在耐用。 欧式吸油烟机的材质选用,与其外观款式的形态密不可分,如同一句俗话:什么样的人穿什么样的衣服。 弧形欧式吸油烟机:烟罩材质基本为拉丝不锈钢,面板一般都为透明钢化玻璃。 塔形欧式吸油烟机:烟罩、面板一般采用的都是不锈钢材质。 T型欧式吸油烟机:烟罩材质一般以不锈钢为主,但其面板材质通常采用两种材质组合。 三、性能 在选定您偏好的吸油烟机款式和材质后,您还需要了解一些关于吸油烟机基本性能的知识。这样才能在今后的使用中,获得真正的方便。 一般来说,我们要关注的吸油烟机性能指标主要有: 1、安全性能:吸油烟机作为家用电器产品,安全性是最首要的性能指标。所以它应该通过国家CCC强制产品认证。 2、风量:一般来说,风量值越大,越能快速、及时地将厨房的油烟排尽。在额定电压和额定频率下,吸油烟机以最高档转速运转,在特定的试验装置中,当静压值为零时对应的排风量不低于7m3/min。所以我们在挑选吸油烟机时,当其他指标都良好的情况下,尽可能挑选风量值大的。顺便提一下,风量并不是想设计多大就多大,它受多种因素的制约。目前市场上排风量达到14m3/min就已经很好了。 3、风压:风压值越大,吸油烟机抗倒风能力越强。在额定电压和额定频率下,吸油烟机以最高档转速运转,在特定的试验装置中,当风量为7m3/min时的静压值应不低于80Pa。风压是衡量吸油烟机性能的一个重要技术指标,如果排烟管较长或接到公共烟道中,由于排烟压力损失很大,就需要更大的风压,才能保证将烟气排出。所以,当其他指标都良好的情况下,风压值越大越好。同样,风压同风量一样也受诸多因素的制约。 4、噪音:噪音也是衡量吸油烟机性能的一个重要技术指标,它是指在额定电压、额定频率下,以最高转速档运转,按规定方法测得的A声功率级。国家规定该指标值不大于74dB,对于该指标,噪音当然是越低越好。 5、气味降低度:在规定的实验条件下,实验室的最大气味浓度与吸油烟机工作状态下的最大气味浓度之差与实验室的最大气味浓度之比。直观的感觉,该指标值越大越好,也就意味着排油烟效果越好。 购买提示:
●指标一:电机质量
抽油烟机最重要的部件是带动风轮的电动机,目前国产电机质量完全能够达到抽油烟机的设计要求,所以我们在购买时,不要盲目迷信进口电机,造成购买费用增高。选购时,我们可以反复按动电机启动开关,比较一下电机启动及关闭后的运转声音,杂音越小越好。
很多消费者认为,抽油烟机的电机功率越大越好,有人甚至说还能把脸盆吸住,这是真的吗?
吸力的大小直接影响到抽油烟机的工作效果,它取决于电机的功率大小。功率越大,吸力越大。但是我们也不能盲目选择市面上电机功率最大的抽油烟机,而是应该根据家中的热口而定。如果家里的成员不多,口味清淡,烹调时不会产生大量的油烟,电机功率小一点也不要紧。
抽油烟机选购要点
有时,卖场的促销员会向我们做一些演示,如把一张纸放在抽油烟机的下面,之后开启电机,纸就会迅速紧紧地吸附在吸风口上。其实,几乎所有的抽油烟机都能够达到这样的效果,我们不能根据这个分辨吸力的大小。有个最简单的方法,您可以亲手测试。开启抽油烟机,把手放在吸风口附近,不倒风、不漏风、风力大的吸油烟机,产生的负压高,而且均匀,排烟效果也相对较好。
当抽油烟机抽净率相同时,抽油烟机的功率和风量越小越好,既节能又静音。
●指标二:风轮数
目前市场上的大多数抽油烟机都安装一个风轮,但也有少数安装两个风轮,其实不管是几个风轮,排出的油烟都走同一个烟道,如果左右风轮同时运行,又很难保持风翼完全一致,那么两个风轮排出的不均匀气流发生碰撞,就有可能增加电机的负担和损耗。特别是用了一段时间后,排烟效果可能还会大打折扣,所以建议大家慎重选购。
以上就是小编为你们介绍的关于厨房家电四大安全注意事项以及抽油烟机选购指南的知识,希望能够为大家提供一些帮助。现在都说细节决定品质,前面我们聊了抽油烟机选购的几大关键指标,其实还有很多琐碎的性能配置也是我们不能忽视的。
yangshuang
2017-8-02 09:23:03
