文章详情
空调优劣三大重要标准 空调如何省电节能
pchouseyangshuang 963682017-8-07 11:49:05
  随着人们生活水平的提高,空调在人们的生活中越来越普遍了。在我们的生活中空调是必不可缺少的一部分,尤其是在夏天我们更是离不开空调。近期是选购家电的高峰期,而由于天气炎热,空调成为卖场上的热家电。那么空调优劣三大重要标准你了解吗?空调如何省电节能相信很多人都有这样的疑问。
空调优劣三大重要标准
  制冷(热)量
  空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。
  国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。
  空调制冷量该怎么计算
  所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1·162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1·162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1·162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)-5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
  制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面150W/M2,西面窗280W/M2,南面窗180W/M2,北面窗100W/M2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
  能效比
  又称性能系数,是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。能效比越高,则越省电,所以我们在选购空调时,进行简单的能效比即可简单分辨谁更省电。
  噪声
  空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。所以在挑选时一定要注重产品的噪音值,横向对比进行选购。
空调如何省电节能
  一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃-28℃之间。
  二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。
  四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
  五、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
  六、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。
  七、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。
  八、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
  以上就是小编为你们介绍的关于空调优劣三大重要标准以及空调如何省电节能的内容,希望能够为大家提供一些帮助。选购家电看似不难,但实际,有很多注意事项和选购要点。就拿空调来说吧,它可不能仅注重外观,这空调的性能选择一样不能忽视。
