Part2:悬浮式铺设流程 强化地板巧铺装
悬浮地板每一块都有676个支撑点,地板平面离地面1.3cm高,每平米的承重量为10-15吨,与一般的运动地板相比抗压性能好,可移动,无积水,不会开裂,基本不需后期维护,是国际最先进的体育运动地板。
Step1:基层清理
基层面要求平整、干燥、干净。 如楼房底层或平房铺设,则须作防水处理。铺装地板前必须将地面清洁干净。
Step2:铺设塑料薄膜地垫
垫层铺高材料可使用厚度3mm的带塑膜的泡沫垫或厚度10-12mm的铺垫宝,对接铺设,接口塑封;也可使用厚度9-18mm的优质多层胶合板。每块多层胶合析应等分裁小块,面积应小于0.7平米,最好用油漆防腐,固定在地面,四周必须钉牢固,板与板之间要留3-6mm缝隙,用胶带封口。
Step3:铺地板
铺装地板的走向通常与房间行走方向一致,自左向右或自右向左逐排依次铺装凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留伸缩缝。首先取一块地板,与地面保持30~45度的角度,将榫舌贴近上一块地板的榫槽;待地板贴紧后轻轻放下;用羊角锤和小木块沿着地板边缘敲打,使地板拼接紧密;如果敲打后地板仍出现翘起,可在地板表面靠近边缘处敲打。
注意,干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区伸缩缝应适当留大。 最后一排地板要通过测量其宽度进行切割、拼装,并用拉钩或螺旋顶使之严密。 收口过桥安装:在房间、厅、堂之间接口联接处,地板必须做隔离处理,留足伸张缝,用收口条、五金过桥衔接。
Step4:安装踢脚板
踢脚板安装,选购踢脚板的厚度应大于1.2cm。安装时地板伸缩缝间隙在5-12mm内,应用聚苯板或弹性体填空,以防地板松动。安装踢脚板,务必把伸张缝盖住。
推荐阅读:
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
用“芯”选地板 实木复合地板挑选攻略
Part3:实铺式铺装流程 看实木地板施工
实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅,木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。另外在木地板一墙的交接处,会要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。
Step1:基层处理
基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍,手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。一般毛坯房地面只需要用扫帚清洁地板灰尘杂物即可。
Step2:安装木龙骨
应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。
Step3:垫保温层
木搁栅的间距一般为400毫米,中间保温层以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。基层与保温层背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。
Step4:找平后装地板
先是铺衬板,在已经调好的木龙骨上,用地板钉满钉衬木地板钉为衬板厚度的2.5倍以上,相临衬板间留2mm缝隙。然后,靠墙的那块应离开墙面10mm缝隙,以后逐块排紧,用地板钉从地板凹角处斜向钉入,钉帽要砸扁,企口板要钉牢、排紧,木地板背面应刷满优质木胶。
Step5:安装踢脚线
将踢脚线卡入预留的缝内,固定踢脚线时需要用到的工具主要是地板钉和锤子。将踢脚线安好,然后将地板钉钉入踢脚线,使踢脚线和墙面固定连接起来。
推荐阅读:
