如何挑选卫浴产品
pchouseD-mac 2013-3-14 16:10:53
  卫浴是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。如何选购卫浴产品呢,这是一学问!如何打造一个个性化,舒适的卫生间,下面小编为你介绍一下如何选择卫浴产品!
挑选卫浴
如何挑选卫浴产品:
  1、坐便器
  光泽度:光泽度较高的产品,致密性越高,越容易清洁。
  瓷质:瓷质的好坏和马桶的寿命有直接的关系,烧成温度越高越均匀,瓷质越好。
  冲水功能:坐便器的冲水好坏直接取决于管道设计,同时和水箱水位的高度和水件也有关系。现代流行的冲水方式有直冲式,虹吸式等。直冲式的管径大,冲水力度大不易堵塞。虹吸式是采用真空原理将水抽干再换存水,声音较小。
  水件:水件的好坏决定了马桶是否正常使用,90%以上的问题出现在水件上。购买时一定要仔细检查水件,最好是在工厂出厂前就已经安好,看结构是否紧凑,活动连接部位是否灵敏可靠,封水部分是否平整。水件材质以铜材或高分子材料为好。如果条件允许的话最好为瑞士吉博力水件。
  节水性:本着节水环保的理念,6升冲水是一种趋势,3/6升两档效果好。
  安装与服务:是否配密封圈,三角阀等,是否包安装,是否提供售后服务,品牌水件3年保用,5年内正常使用陶瓷产品不出现质量问题。
  2、面盆
  陶瓷盆由于烧成温度高,均匀,抗急冷急热能力强,不易裂,性价比较高。根据卫生间的大小可以选择柱盆,台上盆,台下盆或者艺术盆。
  柱盆:由柱和盆组成,通常比较节省空间,适用于小的卫生间。
  台盆:选择台上盆主要是看其釉面的平整度,同时还要看去水以及龙头安装空是否规范。
  艺术盆:体现个人主义,选择是要考虑和其它产品的搭配效果。
  3、浴室柜
  浴室柜应选择挂墙式、腿较高的或是带轮子的,这样可以有效地隔离地面潮气对柜体的侵袭。
  要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜用铝制品,这样抗湿气侵蚀性才会强。
  在购买之前,要检查一下柜子合页的开启度,合页越精确,柜子门就会合得越紧,灰尘就越不容易进去。
  选择抽屉多的浴室柜,放小的杂物很方便。
  在挑选浴室柜款式时要留意是否保障了水管的检修和阀门的开启。
  安装浴室柜时要注意不要损伤到进出水管,否则在使用时漏水会将柜体浸湿。
  4、水龙头
  水龙头是水的“指挥家”,使用频率最高,水龙头有各种不同的形状和型号。
  材料:是否使用铜镀烙,一般用铜材质的较重。
  阀芯:水龙头的“心脏”,它决定了水龙头寿命和出水效果,最好采用陶瓷阀芯。
  出水口滤网:一般水龙头的出水均有整流网罩,好的龙头出水口有双层滤网,使出水柔和顺畅,不飞溅,并伴有气泡,节水30%。
  表面处理:镀烙层无须要特别维护而能保持长久,好的镀烙有3层,静面效果好,保证终生不脱落。
选购卫浴洁具应注意的三点:
  一是整体造型,好的洁具不仅要造型美观,而且要符合人体功能学,使用舒适。厂家的模具、设备和设计能力是决定因素。高水平的厂家一般采用进口模具。
  二看看洁具配件:传统的洁具铜制水件、浮球灌水都已经被淘汰,目前好的洁具水件都采用进口pvc材料、真空灌水技术,防腐防锈性能和防漏性能都大大改善。名牌洁具的水件都是有专业厂家供货。
  三是看洁具釉面:釉料的品牌,釉层的厚度,以及洁具烧制工艺都直接决定洁具釉面的效果,采用进口釉料,釉层厚的洁具表面平整细腻,质感丰满,晶莹剔透,看上去非常舒服。而且这种洁具自洁能力强,透水率低。中高档的洁具的下水管和水箱内壁也都有施釉处理,这对防止马桶挂脏是非常重要的,但是这种工艺难度非常大,国产的牌子很少能做到,下水管是否浇釉也是判断洁具档次的一个重要标志。
选购卫浴洁具可以采用“一看、二摸、三听、四比”四种方式
  一看:消费者可选择在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴洁具产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。
  二摸:可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好。
  三听:可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音比较清脆。
  四比:主要是考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。尤其对于坐便器,如果吸水率高,则很容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,时间一长就会产生无法去除的异味。
