打造洁净家居 支招人造石台面清洁养护
pchousetosney、小苗子 2013-3-13 00:15:28
  【太平洋家居网 装修频道】厨房橱柜、卫浴间浴室柜等的台面日常比较容易沾染污渍甚至受损,它的清洁养护是让主妇比较头疼的。目前这些台面的材质大多是人造石,因此下面就介绍一些人造石台面清洁养护的方法,大家可以参考一下。
打造洁净家居 支招人造石台面清洁养护
Part1:认清人造石台面 做好有效清洁
  可用于制作台面的材料较多,如大理石、不锈钢、木材、瓷砖以及人造石等等,但目前最普遍的还是人造石台面。人造石台面为什么会受到欢迎?它有什么样的优缺点?要轻松清洁养护人造石台面,我们首先就需要弄清“敌情”,从而找准对策。
人造石台面构成
人造石台面构成
  顾名思义,人造石台面就是用人造石制成的台面。而人造石是一种新型的复合材料,一般用不饱和聚酯树脂与填料、颜料混合,加上少量的引发剂,经一定加工制成。因原材料和制作工艺差别,制作出的人造石也可分为多个种类,不同种类的性能有所差异。
人造石台面的优劣势
人造石台面优劣势比较
优点
缺点
更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强
由于其制作工艺的复杂性,以及使用过程中的种种优势,市场价格较高
花色丰富,整体成型,并可反复打磨翻新
自然性不足,纹理相对较假
可任意长度无缝粘接,同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体,接缝处毫无痕迹
技术要求不高,次品充斥,中低档产品也存在褪色变色、抗老化性差、渍油等问
抗污力强,因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,一般性的污渍可用湿布或清洁剂即可擦去
  人造石台面相较于其他材质台面,具有较多的优势,最突出的是耐磨、环保无污染以及易清洁等。但是也要注意由于加工工艺不同,其质量也分三五九等,选购时需仔细鉴别。
人造石台面清洁方法
人造石台面清洁方法
  一般污渍清洁:人造石是一种人工合成的实体无毛细孔的密实材料,抗污力强,因此大部分污渍对人造石不构成大威胁。日常只需要简单的进行清洁维护即可,比如人造石台面上有水渍或大片污渍时,可用湿抹布加清洁剂或肥皂水擦拭除去。
人造石台面顽固污渍清洁
不同表面
清洁方法
光洁表面
用去污清洁剂沿圆形打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布把整个台面擦一遍以便其表面保持光洁
亚光表面
用百洁布蘸非研磨性的清洁剂沿圆形方向磨擦。用毛巾擦干,并用非研磨性的抛光物来增强表面效果
高光表面
用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特别难去除的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后再用软布和亮光剂使其光亮
  顽固污渍清洁:对那些顽固污垢,去污要根据人造石台面不同的表面情况来进行。
推荐阅读:
节后家居清洁法 勿让热闹过后一片狼藉
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
春潮来袭 妙招教你打好家具“防潮战”
Part2:及时翻新修复 保障寿命不受损
  人造石质地较软,容易进行造型设计,但是人造石热传导性较差,易发生开裂的情况。对于这种情况,应该如何处理呢?
人造石台面开裂需及时修复
人造石台面开裂需及时修复
  台面发现断裂需要及时修复,不要拖很长时间。裂缝处如果水向下流到柜体板或者垫板上,长时间的浸泡会让柜体局部腐烂,滋生病菌或虫子。
查清人造石台面开裂原因
  人造石台面开裂修复时,需要弄清楚造成开裂的原因,以避免相同问题再次出现。一般常见的造成人造石台面开裂的原因,以厨房橱柜为例,有以下几种情况。
  受力不均造成开裂:
人造石台面开裂原因
  如果台面的安装时没加固垫条,而切菜的位置正好处在没有垫条的部分。因此,这样就比较像悬在空中切菜,如果人造石台面的硬度不够高,时间长了就会在单纯受力部位形成裂痕。因此,修复前需要做好对台面受力区的保护。
  垫板问题造成开裂:
人造石台面开裂原因
  台面开裂也可能是由台面下面的垫条、垫板问题引起,如垫板材质较差,水槽渗水或者漏水,垫板遇到这种情况肯定会膨胀,从而导致台面开裂;此外,还有台面下面没有垫整板,或者是垫条垫得高低不平而导致开裂的情况。对于此种情况,需要先加固垫板和柜体,再进行台面的修复工作。
  开孔不当造成开裂:
人造石台面开裂原因
  无论是水槽还是灶台的孔,其四周应该是弧形的,开孔后,还应该在孔四周加装一层垫板,增加承重力,否则容易造成台面开裂。
台面开裂修复方法
人造石台面开裂修复方法
  正规的维修方法是要先选择同样颜色的材料,按照裂缝的大小切成细缝,在用胶水粘合在裂缝处,最后进行整体打磨。台面开裂修复对工人手艺要求较高,需要请有经验的师傅进行修补。
推荐阅读:
节后家居清洁法 勿让热闹过后一片狼藉
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
春潮来袭 妙招教你打好家具“防潮战”
Part3:历久弥新 不忘人造石台面养护
  很多消费者在选择橱柜等的台面时,喜欢用人造石。但一些消费者往往忽略了对人造石台面的后期保养和维护,殊不知合理的养护对延长人造石台面的使用寿命至关重要。
1、避免高温物体直接搁放
历久弥新 不忘人造石台面养护
  人造石热传导性较差,直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会造成人造石台面表面造成开裂等。日常可以使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。此外,人造石台面不能在冷水冲洗后马上再开水烫。
2、避免与烈性化学品接触
历久弥新 不忘人造石台面养护
  人造石具有持久抗伤害能力,但仍需避免与烈性化学品接触,例如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗人造石表面。
3、避免过重或尖锐物体冲击表面
历久弥新 不忘人造石台面养护
  不要让过重或尖锐物体直接冲击表面,厨房切菜时请垫上切菜板,虽然人造石台面坚实耐用,但这样做亦会留下不美观的划痕。
4、尽量保持人造石台面干燥
历久弥新 不忘人造石台面养护
  因为水中含有大量的漂白剂和水垢,停留时间过久后,会使台面颜色变浅,影响美观。因此,沾上水渍后,需要用抹布及时拭去。
推荐阅读:
节后家居清洁法 勿让热闹过后一片狼藉
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
春潮来袭 妙招教你打好家具“防潮战”
