蓝谷厨房保养妙招 厨房用具养护攻略
pchouseargly、xiaomei 2013-3-13 17:21:16
  【太平洋家居网 装修频道】抽油烟机、燃气灶、消毒柜、橱柜、五金洁具等,都是厨房的必备产品,在油烟滚滚的厨房,这些产品必然会蒙上一层厚厚的油污。什么方法能够摆脱油污的困扰呢?看看蓝谷厨房为你推荐的厨房产品清洁保养攻略吧。
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
常见厨房用具保养要求
  一级保养:门板、柜身、门铰、龙头、水盆、拉篮、台面、电器等进行细节调校,以确保最佳视觉效果与最佳使用状态;保养期限三个月;保养目的:磨合调试。
  二级保养:台面清洁打蜡、龙头、水盆清洁保养、门铰、拉篮、导轨等五金保养润滑、吸油烟机清洁维护、燃气灶安全测试与最佳调校、消毒柜密封检测与安全调校、水路、电路、气路等检漏与安全测试;保养期:一年;保养目的:细节维护。
  三级保养:台面抛光打蜡,深层维护;五金、连动装置等疲劳检测与恢复性保养;吸油烟机内部清洁与深度保养;燃气灶密封性与压力检测,最佳状态调校;消毒柜密封性与安全性检测与维护,消毒效果检测与调校;水路、电路、气路、管路等检测与安全性试验测试;保养期:三年;保养目的:深度保养。
Part1:燃气灶的保养 找回煮食的乐趣
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
燃气灶安装调试
  燃气灶安装时,注意核对所使用的燃气种类与燃气灶铭牌上所标注的是否相符(灶具底壳有铭牌,标注有使用燃气种类);检查炉体周围的紧固螺钉有无松动,各部件联接是否正确,以免因运输过程的损坏而影响使用效果;燃气灶的进气连接口与气源之间的连接软管要尽量的短,过长会影响燃气气压而影响使用效果。
  燃气灶检漏测试:灶具安装好后,开启气源总闸,将灶具开关全部置于关的位置,此时用明火点各炉头,看是否有燃烧现象,如有则说明灶具漏气,否则,说明灶具正常。
  点火功能检测:开启各炉头,检查各炉头火焰是否正常,是否有火偏小或偏大以及红火现象;如有风门调节,则调节风门大小,直到火焰处于最佳位置即可。
  熄火保护功能:点燃燃气灶,等到燃烧正常之后,吹灭火焰,此时能听到气体溢出的声音,在12秒之内燃气灶应该自动关闭气源,能关闭则表示熄火保护功能正常。
燃气灶保养要求
  1.燃气灶表面大多为不锈钢及白色珐琅材质,现在比较流行的则是玻璃面板灶。在整体的欧式厨房中,采用嵌入式灶具是最佳的配搭选择。
  2.燃气灶清理要用质地较细的去污剂(如中性的肥皂粉)清理,喷嘴如有堵塞现象,影响燃气出火时,可用细铁丝刷去碳化物,并将出火口逐一清洁,最后用毛刷将污垢刷掉。烹调时,应注意火苗的颜色变化,正常情形火苗应呈现兰色,若呈现红色或黄色时,表示燃气燃烧不完全,可调节风门的进风量来达到最佳燃烧效果。平时应定期(一般三个月需检查一次)检查燃气管路,可用肥皂水涂在燃气管外部,看是否冒出气泡的方法,来检验是否有漏气现象,必要时请燃气公司的人处理。
燃气灶常见问题及处理方法电话打不着
  1、点火电极不打火
  电池:干电池未装,接粗不良或装反;应重新正确安装。
  燃烧器:没有安装到位;要重新正确安装
  点火电极:点火电极对地点位置不当;须调整放电距离3-4mm。其次是受潮了,特别是梅雨季节或事物溢出;可用干软布擦干点火极。
  2、放手火焰就熄火
  安全阀:按压保持时间过短,安全电磁阀还未来得及起作用;重新点火火焰点着请继续保持3至5秒才能放手。
  3、脉冲打火但点不着火困难
  燃气阀门:没有打开或未全部打开;请确认燃气阀门全开。
  燃气管路:燃气管路内有空气;反复点火操作,直接点燃。
  燃烧器:火盖等部件安装不正确;重新正确安装。
  燃烧器:火盖上火孔堵塞,燃气无法正常流出;疏通、清理火孔内污垢。
  点火电极:受受潮了,或因食物溢出而弄脏;擦干点火电极,清楚垃圾。
  燃气连接管:燃气软管压扁或堵塞;调整或更换燃气连接管。
  电池:电量不够;更换电池。
  4、点火燃烧时噪声特别大
  火盖:没有安装到位;重新正确安装。
  5、易离焰,脱火
  风门:进风口过大;重新调节风门或火焰。
  6、使用中熄火
  热电偶:熄火保护感应被污染;清洗热电偶。装配位置偏离小火焰范围;适当调节电热偶位置。
  7、火焰短无力
  气源:钢瓶没气了,减压阀开度过小或确认管道煤气压力;换气瓶,调节减压阀。
  8、火焰长且黄烟
  风门:进风口太小;重新调节风门或火焰。
  火盖:部分火孔堵塞;疏通,清理火孔内污垢。
  9、燃烧不稳定
  火盖:没有安装到位;重新正确安装。
  10、有异味
  泄露:燃气胶管老化,龟裂,断裂或脱落;重新更换燃气连接管。主燃烧器不着火;待气味消散或再点火。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part2:蓝谷厨房妙招 抽油烟机巧清洁
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
油烟机安装调试
  面板功能键测试:接通电源,操作面板上各功能按键,看各功能操作是否正常。
  抽风检测:在开机状态下,分别选择各吸风模式,感测各吸风模式抽风是否正常。
  照明灯光测试:在开机状态下,操作面板照明灯光键,开启烟机照明灯,看是否正常。
  智能烟机的MP3音乐测试:在开机状态下,插上带有MP3音源的优盘,操作面板“娱乐”键选择到MP3项,听MP3音乐是否正常播放。(注:烟机只能播放MP3格式 的音源)。
  智能烟机的FM广播测试:在开机状态下,拉出FM天线,操作面板“娱乐”键选择到FM项,调试好电台,听收音是否正常。(注:收音效果跟地理位置及广播信号的强度有很大的关系)
  智能烟机遥控功能测试:在开机状态下,操作遥控器上各功能按键,智能中心机应有对应的功能动作。
油烟机保养要求
  1.抽油烟机注重平时的保养,当您煮完最后一道菜时,不要马上关掉开关,让抽油烟机将剩余的油气尽量排出。关掉开关后,顺手擦拭油烟机表面,此时油气尚热,最易清洁。
  2.涡轮式抽油烟机,可使用厨房油污清洁剂(例如安利速洁浓缩去渍剂)喷入抽油烟机内,待清洁剂作用后,再打开抽油烟机开关,利用离心力将软化的油污去除。
  3.油网式抽油烟机,须将油网拆下,浸泡热碱水后清洗。
  4.油杯的清洁,可用保鲜膜将油杯包好,待油渍盛满后,将保鲜膜拆下,方便快捷,不沾油污又免清洗,是厨房清理中的小秘方。
抽油烟机的常见问题及处理方法
  1、机器不能正常工作
  外界电磁干扰:拔下电源插头、等一分钟后,插入电源插头再试。
  2、电机不转,灯不亮
  电源插头未插入或为插好,电源插座无电源;插好电源插头,请电工上门维修。
  3、电机能转,灯不亮
  照明灯坏:更换照明灯。
  4、按键不灵敏
  按键位置不对或操作不当:操作正确的按键位置,操作时间和感应面积要足要求。
  5、自动开机或死机
  外界电磁或脉冲干扰:请将烟机与冰箱、空调等大功率设备供电线路分开。
  6、智能中心机不能自动关机
  功能未全部退出或受到电磁干扰而导致死机:退出所有功能或用遥控器的智点键关机;拔掉电源等一分钟后再插电源。
  7、遥控器无效
  遥控角度不对或遥控器没电:正确使用遥控器,更换电池。
  8、风机噪声大
  连接软管脱落或止回阀卡住或油网未清洁:重新固定好连接软管,调节好止回阀,清洗油网。
  9、吸力不强或吸烟效果差
  未调至最大转速或厨房空气对流大:调节至最大转速,关闭一侧窗户。
  烟机吊高太高:大于750mm:调整安装高度,台面距离进风口的中心距为700mm。
  外接软管拉伸太长或转角太多:调整安装位置,尽量缩短连接软管的长度,减少转角数量。
  外接软管伸入公用烟道太长:调整外接软管伸入长度。
  公用烟道内口未打开:打开公用烟道内口。改造了连接软管:按要求恢复连接软管。
  滤油网未及时清洗导致阻塞:清洗滤油网或换新油网。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part3:消毒柜勤保养 蓝谷厨房巧清洁
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
消毒柜安装调试
  消毒功能检测:在开机状态下,选择消毒功能启动后,看消毒柜内的紫外灯是否有点亮。点亮表示工作正常;高温消毒柜则工作一段时间,打开抽屉看有没有温度变化,有则正常。
  烘干功能检测:在开机状态下,选择烘干功能启动后,听消毒柜内的吹风机是否转动。
  保洁功能检测:在开机状态下,选择消毒功能启动后,看消毒柜内的紫外灯是否有点亮;点
  亮表示工作正常。
消毒柜保养要求
  1.餐具在清洗完毕后,应该将餐具上的水抹干后再放入消毒柜进行消毒,这样即可保证消毒效果,又可保持消毒柜内部清洁。消毒柜的日常保养与维护应在柜体内部冷却后再进行,以免烫伤。
  2.消毒柜在使用后,应该经常用洁净的柔软抹布或软刷沾湿用温水稀释的中性清洁剂清洗内胆、柜门及碗架等部分的赃污,再用干布抹干。请不要使用强力清洁剂或带有研磨料的去污粉,否则有可能使表面出现退色或失去光泽。
  3.擦洗时请不要用力过猛,也不要敲击,否则有可能会引起损坏或变形。应经常注意内胆底部或接水盘是否有积水,如果有积水应及时将积水清理干净,否则易引起表面出现浮锈。
消毒柜的常见问题及处理方法
  1、显示屏无显示
  插头未插入插座或未插到位:把插头正确的插入插座。插座无电或烧保险:确认其它插座是否有电?请电工检修插座,换保险。
  2、操作消毒、烘干键时发出无效提示音
  未设定时钟或停电后未重新设定:按说明书指示重新设定时钟。
  3、上电有“嘀嘀”声,不能工作
  柜门未关好或门开关坏:关好柜门后操作或更换门控开关。
  4、消毒时灯管不亮
  紫外线光管与灯座松脱,紫外线光管故障,镇流器或启辉器故障,控制板故障:联系蓝谷专卖店或客户服务中心若紫外线光管损坏必须更换相同功率和波长的紫外线光管。
  5、烘干时灯管不亮
  光波管损坏,烘干电路的连线或元件故障,控制版故障:联系蓝谷专卖店或客户服务中心。
  6、烘干结束后,食具温度过高
  风机相关电路故障,温度传感器故障:联系蓝谷专卖店或客户服务中心。
  7、工作时能拉开门
  电磁门锁移位或松动,电磁门锁损坏,门锁连接线路故障,控制板故障:联系蓝谷专卖店或客户服务中心。
  8、室内有较浓的臭氧味
  门封条变形或老化:联系蓝谷专卖店或客户服务中心。实施了即使关机操作:开启烟机并打开窗户通风。
  9、风扇一直工作
  电源控制板坏:更换电源控制板
  10、按键不灵敏
  未按到位或接触时间短:正确操作各按键。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part4:爱上煮食生活 橱柜保养全攻略
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
门板
  1.门板表面防止利器划伤,要防潮,不能长时间有水滴在门板上,防止浸泡门板;擦拭可用清洁剂和肥皂液处理,不宜使用稀料和酒精。如有胶质的东西粘在门板上可用碧丽珠轻轻拭擦即可;必要时可用少量酒精(带有油漆的门板不能使用酒精)用棉布或毛巾拭擦门板,不能使用钢丝球;绝对禁止浓酸、碱等腐蚀剂接触门板,如有接触,需立即用中性清洗剂或肥皂液清洗。
  2. 烤漆门板及镜面树脂门板则要用质细的清洁布醮中性清洁液(例如安利典雅家具亮洁剂)擦拭;避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用安利典雅家具亮洁剂处理。
  3. 实木门板的保养:
  1) 避免靠近热源、电源、水源,避免阳光直晒;
  2) 不要接触油、苯、丙酮等有机溶剂;
  3) 室内空气较为干燥时,可在室内放置盆景等调节室内相对湿度;
  4) 以纯棉抹布清洁,配以毛刷、水彩笔清洁雕刻缝;
  5) 实木门板最好用家具水蜡清洁(例如安利典雅家具亮洁剂);
  4.吊柜的玻璃门是玻璃制品,容易破碎,在使用中应做到轻启闭,悄无声息。
  5.由于门板是装饰整套橱柜的表面,它的表皮一般是非常娇嫩的(特别是烤漆门板),火源和热源也是损伤它的主要因素之一,因此要避免高温烘烤或火烧等。
  其实,门板的保养并不难。大多数保养,都是用清洁剂擦拭,并避免台面上的水倒流下来而浸泡到门板,以至产生变形。
柜体
  1.活动式的搁板可上下调整,注意层板夹(或搁板销)的位置是否正确。建议您将重物放在下柜里。上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,清洗干净的器皿擦拭干后再放入。
  2.水盆柜应注意以下几点:
  1)保持下水道通畅,防止堵塞:如有堵塞,务必请专业人员疏通;
  2)水槽与台面衔接处应保持干燥,如有水渍,应用抹布擦干;
  3)注意软管,密封材料等的使用期限,出现问题应及时更换;
  4)下水发生跑、冒、滴、漏时,应及时维修;
  5)内管道发生渗露时,应及时处理,最好请专业补漏人员予以维修。
  6)橱柜中的拉篮配件,请用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。柜体的保养容易让人忽略,其实保养好的柜体是最不容易损坏的。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part5:橱柜台面清洁 家居厨房更干净
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
美观-坚固-实心-值得信赖
  人造石系列产品深受广大消费者青睐,在全球的家庭和商用设施中随处可见。因为人造石维护方便、美观大方、经久耐用、价格合理,只需根据保养手册的指导,进行简单的日常维护,人造石产品在数年内都无需担忧,令人满意。
  1、基本保养
  人造大理石产品具有优良的物理性能:食物、灰尖、细菌不会侵入其表面。日常维护只需用海绵、安利乐新多用途浓缩清洁剂擦拭,就能保持清洁;要消毒,可用稀释后的漂白剂和水(1:1)或其他消毒药水来擦拭其表面。请记住用干毛巾及进吸水渍,尽量保持台面的干燥。
  2、特殊护理
  1)一些顽固污渍的去污步骤,要根据板材表现的抛光程度而定:用去污清洁剂圆圈打磨,然后清洗,再用毛巾擦干,接着用百洁布把整个台面擦拭一遍,使其保持表面光洁。
  2)半亚光表面:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂圆圈打磨,再用毛巾擦干,并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。
  3)高光表面:用海绵和非研磨性的亮光剂打磨。特难除去的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后用软布和亮光剂(或家具蜡)提亮。
  4)人造大理石水槽:用去污型清洁剂和水清洗。经常用1:1漂白剂水溶液浸泡10-15分钟,然后用清水洗涤底部和四周。
  3、使用注意事项
  1)有尖利棱角的东西要轻拿轻放,防止划伤台面表面。
  2)尽量使台面保持干燥,避免顽固污渍的形成。例如:酱油、油渍和茶水等。
  3)不能用钢丝球直接擦拭台面表面,更不能使用刀刮台面表面。
  4)不能在人造石台面上进行超重力施工。如脚踏、重压、剧烈震动和重物坠落在其表面。
  严禁强化学剂接触表面,如:去漆剂、含丙酮的去光水、松香水及含硫酸、碱的清洗剂等均会伤害表面。
  5)水渍、污渍或油渍可用湿布加入少量的清洁剂擦洗即可。
  6)墨汁、染发剂、食品色素、烟渍等顽固污渍可用1000#水磨砂纸清除,再用干布擦净,后用壁石珠、抛光蜡处理。
  7)严重的污渍和划伤可用800#水磨砂纸去除,再用抛光机抛光即可。细小的痕迹可用使用油和干抹布擦拭表面。
  8)白色人造石水盆的在使用一段时间后可用(50∶50=水∶漂白粉溶液)浸泡(至少20分钟),然后清洗底部和四周;或用84消毒液按其说明清洗水盆;另外可用1000#以上的水磨砂纸轻磨水盆四周即可。
  9)有色人造石水盆严禁装漂白粉水、84消毒液和其它带酸、碱的溶液,有色人造石水盆在脏后可用适量清洁剂浸泡20分钟,然后用百洁布擦拭即可。
  10)从火上或微波炉中刚刚拿出来的热锅,热盘子或其他温度过高的用具等放到右面上时,请在下面使用隔热垫或者橡皮脚的三角架;电炒锅或其他加热器具放在台面上的时候,应在下面用防火垫,以免损伤人造大理石台面。
  11)若与强化学剂接触时间过长,可能导致人造石台面的损坏。如果台面上溅到油漆去除剂、烤箱清洁剂、含丙酮或次甲基氯化物的溶剂、脱酸剂、清厕剂、胶粘剂、油漆稀释剂等,应尽快用肥皂水清洗,再用清水冲洗,然后用毛巾擦干。如果粘指甲油,用不含丙酮的洗甲水去除,并用水冲洗。
  12)往人造大理石水槽中倒热水前,请打开冷水龙头;热油冷却后,方可倒及水槽。
  13)请勿直接在人造石台面上进行切割(如切菜),务必使用砧板;请勿让重物或者利器直接冲击人造石表面;以防留下痕迹,请勿在冷水冲洗后立即用用开水烫。
  14)因为水中含有大量的漂白剂和水垢,如果水在人造石台面上长期停留,使得台面颜色变浅而影响美观,应尽快擦干表面,用吹风机加热吹干或者用600-1200目水磨砂纸擦拭,抹干后喷上亮光剂即可。注意:细小的白痕可用食用油和干布润湿轻擦表面去除。
  4、特殊问题(刀痕、划痕、灼痕)的解决方法
  人造大理台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。大部分的划痕可按下述步骤去除。严重的刀痕、砸伤等情况,请咨询产品销售顾问。跟去除污垢一样,去除刀痕和划痕
  也需要根据不同的表面来进行:
  1)亚光表面:用600目砂盘圆圈状打磨,刀痕、划痕去除后再用800-1200目砂盘圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
  2)半亚光表面:同上述亚光表面处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后用百洁布擦拭。
  3)高光表面:先用800目砂盘圆圈方向打磨直至划痕消失,然后用1200-1500目砂盘圆圈方向打磨,接着用2000目砂盘圆圈方向打磨,再用亮光剂和低速羊毛抛光机抛光,最后用非研磨性台面光亮剂上光。
  5、如何保养石英石台面?
  1)不要将高温物体直接或长久放在台面上;2)不要用锋利物品划及台面;3)台面保持尽量干燥;4)尽量不要接触化学品。
保养及修补
  1、实木门板比较容易出现的几个问题?
  1)变形。木材在使用前含水率未达标,木材经烘干处理后未设定平衡期,产品生产过程中未做含水率调整处理,所选择的木材应力过大,板件尺寸过大,正反面加工处理不一致,等等。
  2) 材料开裂。空气含水率远远低于产品,空气含水率变化太大。
  3) 胶缝开裂。胶水质量不好,拼板板件断面处理过于光滑,拼板或组装时压力不够或加压时间不足,涂胶不均匀,胶水或涂胶层受到污染,木材油脂过高等。
  4) 木皮脱胶。胶水质量不好,坯料处理不平整,涂胶不均匀,胶水或涂胶层受到污染,木材油脂过高等。变色。木材烘干不到位,油漆耐黄变性能差,光照长期不均衡。
  2、实木门板的使用保养应注意哪些方面?
  变形和开裂是木材的本性,无伦技术多么先进,都不可能使变形和开裂完全消失。小厂的产品可能会经常变形和开裂,而大厂也只能做到使产品基本不变形、不开裂。胶缝开裂和木皮脱胶一般是由工厂使用低品质胶水或生产质量不高造成的。上述有些问题是由用户使用不当造成的。冬天使用暖气的同时要注意加湿,不要经常用湿布擦门板,外出时要拉上窗帘。
  3、实木门板在二次返修时如何避免色差?
  实木门板在使用一段时间后,会出现轻微的失光、黄变、和颜色加深。使用不到半年的产品,返修时按原色生产,第一个月会感觉有色差,一个月之后色差,会基本消失,使用时间较长的产品,返修时可以考虑按客户提供的色板生产。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part6:五金洁具养护 厨房使用更方便
蓝谷厨房教你家居保养 厨房用具养护攻略
  1.厨房五金主要包括米桶、金属篮、铰链、滑轨等,其材质一般以不锈钢或钢质表面喷塑处理为主,在使用时,应注意以下几点:
  300拉蓝、400拉蓝、900拉蓝等是放置调料盒、锅具的主要地方,拉蓝舒心使用必须使其推拉灵活,要保持拉蓝推拉灵活,必须保持滑轨清洁,滑轨中不能有污渍、土、木屑等,酸碱物品也必须避免接触,如有接触需立即处理,避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金件上,不慎发生时,应立即擦拭干净;
  2. 桶柜拉蓝、大怪物、小怪物、置物蓝等宜放干燥物品,不宜放水分太重和油腻太重的物品;同样,滑轨要保持清洁,酸碱物品也要避免接触。
  3. 地柜转篮是我公司引进国际工艺设计生产的高档产品的一种,它的一推一转然后自动归位,地柜转篮应尽量避免接触酸碱等腐蚀物品,不能放置太沉重的东西,要保持底板滑轮和滑道的清洁和滑润,宜轻推轻转,表面绝对禁止外力撞击和摩擦等。
  4. 铰链在使用时要保持清洁,不能有污渍太多;酸、碱等液体也要避免接触,否则将影响门板的启闭功能,还需定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈;
  5. 回弹抽、阻尼抽、托底抽、木抽等抽屉,均要保持滑轨清洁和尽量轻推轻放开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;
  6. 对高深拉篮、转篮等大型五金,注意其旋转拉伸方向,忌用死力;
  7. 不锈钢挂件、不锈钢护墙板和烟机外壳,使用时应防止划伤和酸碱物品的接触。 可用亮洁剂(例如安利丽宝磨粒亮光剂 )擦拭,可增添光亮。
  8.任何拉手主要是防止划伤,防止带酸碱的液体接触;如有接触,需立即用清洁剂或肥皂水清洗即可。
  9.吊柜支撑是方便吊柜使用的一种新五金配件,它包括液压支撑、随意行、重型 支撑、上平移支撑、弹簧支撑等,均属金属结构而成,应尽量避免酸碱等腐蚀
  物品的接触;外力的撞击和非正常使用都有可能造成其变形、脱落、断裂。
  10. 垃圾筒是悬挂式的,不能放置太沉重的垃圾,太多会使筒身变形,垃圾筒须经
  常清理,时间太长不清理就会产生异味。
  11.塑料刀叉盘和榉木刀叉盘不宜放置湿刀具、筷子、小型杯碟等,宜放置烘干
  消毒后的物品。
  12.水盆柜是特殊的柜体,在它的柜体内经常装有小厨宝、净水机、垃圾粉碎机、 垃圾筒等之类的东西,因此显得非常拥挤。防水和防漏电是水盆柜非常重要的一个环节,故水盆柜内还是尽量少放东西,发现漏水和漏电要及时处理。
洗涤盆及水龙头
  1.洗涤盆的材质分几种,最常使用的是不锈钢材质,并非厚的钢材就是好的,在
  选购时要问清生产厂家。
  2.洗涤盆的下水是关键,下水管的好坏,会影响到将来会不会漏水的问题。如将
  高温的油汤倒入洗涤盆时,应开冷水配合,以避免排水管因高温变质而破坏。
  3.塑钢及人造大理石材质的洗涤盆要避免重击或尖的刮伤表面。
  4.不锈钢水盆和水龙头有污渍锈迹或不亮时,可用亮洁剂(例如安利丽宝磨料亮光剂)擦拭,可增添光亮。有色龙头,应用布擦拭。伸缩龙头,应避免操作不
  当,造成软管折损破裂。
水槽日常保养
  1、水槽及龙头清洁后,要用细软洁净的棉布擦拭,以保持表面干爽,历久如新。
  2、清洁水槽时,应使用中性洗涤剂,以软质刷子或抹布擦拭,避免使用研磨物(如钢丝刷)。
  3、不要将低碳钢或铸铁炊具长时间放置于水槽中。
  4、不正常的使用方法、不正确的清洗习惯以及不纯的水质都会对于水槽造成伤害。
正确使用须知
  1、按水槽贴纸的“温馨提示”正确使用水槽。
  2、使用完毕后及时清洁,清洁水槽时,应使用中性洗涤剂,以软质刷子或抹布擦拭,避免使用研磨物(如钢丝刷)。清洁后,要用细软洁净的棉布擦拭,以保持表面干爽,历久如新。
  3、不能长时间将低碳钢或软铁硬物或易生锈物品与水槽接触或长期存放。
  4、不能将橡胶盘垫、湿海绵或清洁片整晚留在水槽里。
  5、注意含氯的家用产品,漂白剂(如洗厕精等)对水槽有潜在危害。
  6、注意放在厨柜里的漂白剂或化学清洁剂释放的气体/蒸汽会腐蚀水槽底部。
  7、若金属化学成份或烙铁熔剂与水槽接触,必须立即冲洗水槽。
  8、小心含银清洁物和含硫、氢氯酸的清洁品对水槽有潜在危害。
  9、不能长时间将泡菜、蛋黄酱、芥末和盐制食品放置在水槽内。
  10、不能用铁丝圈或粗糙的清洁物清洁水槽。
  11、不能直接在水槽上切割物品。
  12、高矿成份的水令水槽产生白膜。
  13、不正确的清洗习惯、不正常的使用方法以及不纯的水质都会对水槽产生伤害。
水槽常见现象和解决方法
  1、安装后盆底有浮锈
  非产品质量问题:
  1)属厨房装修时,焊悄,水泥,油污等残留在水槽表面,不及时清洗可引起浮锈,发霉。
  2)部分地区水质不良,加上水管为镀锌管,水管中长期残留的水在水槽上留下水渍不及时清洗干净,容易引起浮锈。
  3)新装修房子中带矿物或酸碱的粉尘飘落水槽表面遇潮湿会引起浮锈.
  4)菜刀,剪刀等钢铁物品长时间放置水槽表面,会引起浮锈.
  5)化学剂,清洗剂,油污等残留在水槽上,时间一长,会引起发霉粘在水槽表面.
  解决方法:
  1)正常使用后会自然消失、或用牙膏轻轻擦拭即可。
  2)可使用随货提供的粉包,用细布粘附表面擦涂即可。
  3)可使用随货提供的磨料,顺着原丝光纹路着力来回磨擦即可焕新。注意不能随意横竖十字磨擦,如此摩丝较乱。
  2、划痕
  原因:搬运,安装挤压或撞击,非生产质量问题。
  解决方法:
  1)当场验货为准。
  2)可使用随货提供的磨料,顺着原丝光纹路着力来回磨擦即可焕新。注意不能随意横竖十字磨擦,如此摩丝较乱。
  3、局部凹凸、折弯等迎上
  原因:硬伤搬运,安装挤压或撞击,非出厂质量问题
  解决方法:
  1)当场验货为准,售出概不退换。
  2)应尽可能避免“硬伤”,人工修复不能恢复原样。
  4、表面黑斑,地图样印痕
  原因:搬运,安装挤压或撞击,或使用清洁剂不当,非质量问题
  解决方法:
  1)当场验货为准,售出概不退换
  5、边框不平
  原因:搬运,安装挤压或撞击,非质量问题。
  解决方法:反向复位,加挂吊钩,紧固安装即可。
  6、盆面有手指触痕
  解决方法:用中性清洁剂或使用随货配附的粉包,用布条粘附后擦涂即可除去。
  7、表面色差
  原因:非同批材料,抛光工艺不同
  解决方法:1米距离,肉眼观察不到色差现象即达到品质要求,无需更换。
  8、脱焊、焊穿
  原因:质量问题
  解决方法:随时发现随时更换
水龙头的正确使用、维护与保养
  1、水龙头的正确安装、使用
  1)正常情况下不能自行拆装水龙头,尤其是水龙头的阀芯部分(产品出厂前已经过质量检测和试验)。
  2)水龙头在安装前应彻底冲洗供水管道,以免水路杂质阻塞龙头而影响产品的出水效果。
  3)水龙头安装须按产品安装尺寸图进行,以确保安装正确;不能强行安装而损坏水龙头及其他零部件。
  4)在安装时与冷热水管道的连接必须正确:面对龙头,左边接热水,右边接冷水。进水软管与角阀连接时,使用扳手或其他工具轻轻拧紧不渗水即可;不能用力过猛。
  5)在安装过程中进水软管不可严重折弯或扭曲,以免破坏软管结构和影响供水性能。
  6)水龙头安装完成后,必须检查各连接处是否渗漏。
  2、水龙头的维护、保养
  1)定期清洁龙头:目的是为保持龙头光洁明亮(最好效果是30天一次),主要使用汽车腊进行外表面保养和清洗。平时使用清水冲净龙头表面污物,再用软棉布抹干即可。
  注意:切勿使用任何摩擦性清洁济、布或纸巾;切勿使用含酸的清洁济、抛光摩擦剂或粗糙清洁剂或肥皂。 使用以下清洁剂可以除去粗糙面膜和堆积物:温和液体玻璃清洁剂、纯清液态玻璃清洁剂、不含酸与无磨损性柔和液体或完全溶解的粉末(按出厂提示加以混合)、无磨擦性溶液擦光剂。
  2)起泡器的维护、保养若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后用小毛刷刷洗,然后重新安装。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
