外观包装
对于涂料的包装外观和开罐印象,我们将遵循“一看二掂三动手”的评测方法,其中一看是指看外包装和环保检测报告,也就是对漆桶外观的详细评价说明,小编将在本页详细介绍。
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆采用金属外包装,烤漆面包装精致华丽。包装印刷,品牌Logo以及产品图文都清晰一致,无印刷脱节与印刷色差现象。
涂漆包装外口严实紧密,无涂料外泄的现象,油漆桶盖边缘整齐,桶盖上的包装印刷清晰。
开罐印象
以“二掂三动手”的原则,来评测涂漆产品的开罐后的形象,掂量的重量、液体黏度、气味、颜色以及流平性。
用手掂量油漆的重量,5L的涂漆重量约7~8kg,按要求稀释后,理论涂刷面积为18-20㎡/kg/遍。晃动漆桶,无明显的声响,说明此款涂漆浓稠度与黏度足,为优质的乳胶漆。
开罐后,涂料无产生结膜,乳液沉淀的现象,气味相对较淡。颜色为偏暖的乳白色,视觉感受纯净细腻,整体呈现不刺眼。
以毛刷搅拌涂漆,涂漆具有非常良好的浓稠度,无明显的乳液结块。涂料液体搅拌顺畅,抽出毛刷观察,涂漆有着相对不错的流平性。
甲醛挥发性测试1
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆配方全部使用超低VOC材料,各项环保指标显著优于国家环保标准,VOC优于欧盟标准(≤50g/L)。对此,我们着力检测产品甲醛挥发表现,评测员首先采用空气甲醛自测盒,对涂料在某段状态下的甲醛挥发进行测试。
使用方法是选用一个2.1L的塑料密闭盒与10ml的涂漆样品,先将涂漆放入待测空间一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后在密闭空间放置20分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟充分反应之后,将吸收盒液体颜色与比色卡对比,读出最终甲醛浓度数值。
从检测结果来看,密闭在2.1L保鲜盒中10ml涂料挥发出来的甲醛浓度介乎于0~0.05mg/m3之间,无超出国家规定的标准甲醛含量。但甲醛测试盒并不能精确显示某段时间内的甲醛挥发数值,只能供消费者做一个大概的数值估算。
甲醛挥发性测试2
采用甲醛挥发性测试1同样的测试方式,以小烧杯取约10ml的涂料样品,放置入2.1L的密闭盒中,但此次采用甲醛测试仪来测试涂料的甲醛浓度。
运用第一种相同的测试方式,通过记录五分钟与十分钟两个不同时间段的甲醛数值,观察甲醛挥发的表现。测试的初期,甲醛测试仪在的初始测试数值为0.05mg/m³。
五分钟过后,甲醛浓度数值逐渐上升到0.88mg/m³,十分钟过后,甲醛浓度持续上升,达到1.74mg/m³。按照装修标准,面积100㎡,层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,通过计算,不通风状态下的甲醛浓度为0.02436mg/m³,控制在国家标准0.10mg/m3安全浓度范围之内。
通过测试,妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆在甲醛挥发这一块不仅很好地控制在安全浓度范围内,还远远低于其控制的数值。但甲醛挥发是一个持续不断的过程,加上不同的湿度与温度,其挥发的效果也并不相同,因此,无论何种涂料,在涂刷后都应经过一段时间的通风,才能确保居室的健康。
关于甲醛浓度的计算过程:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为1.74mg/m³,初始浓度为0.05mg/m³,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(1.74-0.05)×0.0021=0.001827mg,
100㎡需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.001827mg/ X mg,得X=7.308mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:7.308/300=0.02436mg/m³。
抗污能力
喜欢在墙上涂鸦的小孩,涂料的耐污耐擦洗表现也必须更胜一筹,妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆能在墙面形成致密的抗污保护层,涂鸦后,也能轻松地擦除。
以蜡笔在刷上涂料的测试纸上进行写字,并以湿抹布对写上去在字迹进行反复擦除,其字迹,可清晰擦除80%。
同样的,以水彩笔进行测试。在写上字的测试纸上,通过反复擦拭进行对比,字迹擦除率达到90%,擦除率相对较高。
覆盖能力
假如遇到一些无法擦除的印记,重新覆盖一层涂漆是最佳的解决办法。因此,许多消费者对于涂料的覆盖能力如何也是一个非常关注的问题。
评测员对带有字迹的涂刷测试纸进行检验,轻轻将一些字迹用涂料覆盖掉,从覆盖后的表现来看,还能隐隐约约地看到些许字迹,但整体覆盖表现良好。
防水性
在此部分测试中,评测员将在涂料上滴水,一段时间后观察漆膜表层的水分是否会透过漆膜,渗透进测试纸张的底层。
在刷上涂料的测试纸上滴加一定量的水分,让水分停留5分钟,观察水分渗透的程度。五分钟后观察,涂漆表面无水分扩散的现象。吸干表面水分,在原处剪开一半观察背面,无明显的透水颜色变深。
防火性
在此部分测试中,评测员将在一块涂料测试样板中,以点燃的打火机靠近涂料的表面进行检测,观察涂料防火耐热程度。
打火机火源在涂料测试纸表面停留约10秒的时间,移开火源后观察焦灼的表面,刷有涂料的一面留有相对较浅的黑褐色焦灼印迹。翻开试纸的背面观察,其焦灼的痕迹相对较深,没有明显的烧焦成灰的迹象。但以总体的表现来看,涂料在防火隔热性的表现上,相对较弱。
漆膜韧性
在此部分测试中,漆膜韧性评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜韧性的表现。
对刷上涂料的气球待干透后对气球进行放气观察,漆膜紧紧固定着气球原有的形状,说明漆膜具有非常良好的附着力。在放气后,漆膜一直保持着原有状态,无撕裂与细屑脱落的现象,说明涂料具有非常良好的漆膜韧性。
透气性
在此部分测试中,评测员剪下一小块刷上涂漆的测试纸,紧紧捆在一个装有约30ml的小烧杯上,以酒精灯加热一段时间后,盖上一个相对较大的烧杯,观察大烧杯内壁是否有水蒸气附着。
五分钟后观察大烧杯内壁,析出后的水蒸气相对轻微,杯壁凝结出非常明显的水蒸气,有着相对较好的透气性。但涂料的透气性取决于墙漆涂抹的厚度,而按要求稀释过的涂料,上墙后的透气性往往比以上实验所表现出来的效果要更好。
PChouse评测总结
对产品进行一系列多方位的评测分析,妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆也有已有了一个基本的评测结果。
通过一系列的评测分析,妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆有着相对较好的甲醛挥发控制量,并具备着一定的抗污耐擦洗表现,适合用于儿童房的墙面装修。
| 华润妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆优缺点总结 | |
| 优点 | 缺点 |
| 1、超低甲醛挥发; | 防火性表现相对较弱。 |
此外,墙漆更有着不错的漆膜韧性,以及防水性和透气性,能够很好的兼顾产品性质的稳定与耐用。而在防火隔热的表现上相对较弱。
| 华润妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆评测评价 | ||||
| 评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 | |
| 颜色和流平性 | ★★★★★ | 透气性能 | ★★★★ | |
| 抗污能力 | ★★★★★ | 覆盖性能 | ★★★★ | |
| 防水性能 | ★★★★ | 隔热性能 | ★★★ | |
| 防火性能 | ★★★ | 甲醛挥发性 | 测试盒 | ★★★★★ |
| 漆膜韧性 | ★★★★★ | 10分钟·测试 | ★★★★ | |
购买建议:较低的甲醛挥发控制,以及良好的抗污耐擦洗表现,非常适合用于儿童房、幼儿园、托儿所,甚至是家居全屋的墙面装修。产品在保证色彩环保性能的基础上,将源自迪斯尼儿童色彩库的健康色彩精确实现,色彩效果持久保持。因此,用于色彩墙面的装修,其效果会更加突出。
推荐阅读:
三棵树鲜呼吸除醛净味全效墙面漆评测
有效吸附甲醛 嘉宝莉海藻泥全效漆评测
儿童房装修首选 嘉宝莉儿童漆评测
daniboy
2013-3-18 00:15:49
