电线安装在墙壁上,有些人不知道是否要在地面或是墙面开槽,担心要是开槽了装修工作会增加许多,而电线安装要开槽吗?一些人不想要对地面、墙面进行开槽,觉得就算是不开槽也可以的,只是电线安装不开槽要注意什么?
一、电线安装要开槽吗?
不开槽。
现在的房子的结构一般都是用钢筋水泥做的,市场上的线管跟之前的也有不同,承重能力非常有限,要是在开槽的时候把钢筋结构破坏了的话,很容易就会开裂的,这样一来是会出现安全隐患的,而且钢筋的混凝土的墙是非常坚固的,想要开槽超级费劲,既浪费时间又浪费精力,现在更流行的是装透明管,装完之后遮挡起来就好了。
电线直接藏在踢脚线里,我们每个人的家里都有踢脚线,踢脚线的作用就是保护墙面免受磕损,还可以装饰美化,而且打扫房间的时候也不会把墙面弄脏了,就算用脏了拿湿布擦拭一下就可以了。
但是它还有个隐藏的功能,那就是可以把电线藏在里面,要是线路出现问题了的话,想要检查维修也是非常方便的,直接把踢脚线拆掉了就可以,但是要是强电,那就不太适合了,因为它的数量很多而且电流也要大出不少,很容易形成死角的,后期维修也比较方便,踢脚线用来隐藏弱电线是最好的,弱电线包括我们肯定会用到的网线和电视线什么的。走顶也是不错的选择,把线装在天花板上的话,就不用开槽了,想要维修也是非常方便的,走顶的这种方法既实用美观性又强。
二、电线安装不开槽要注意什么
(1)水电开槽的深度:预埋直径1.6cm的线管墙体开槽的深度不得小于3cm,这样封槽后刮腻子就不出现墙面不平整的现象了,也防止时间长了因封槽太浅,导致有墙漆开裂的情况。
(2)承重墙横槽不超过100cm:横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂,墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
(3)线槽和线槽的距离:不能小于100mm,同一条线槽内布线管数不建议超过6根。
(4)遇线管90°弯时:应扩大开槽的位置,使线管能呈现出两个45°弯,在施工的过程中也会更加方便日常穿线的。
(5)天花吊灯位移位:楼板顶面的开槽一定要注意钢筋位置,打槽的深度约10mm,便于穿黄腊管后并绑胶布布线,严禁裸线布设。
电线安装要开槽吗?电线安装的时候是否开槽主要根据实际的需要来定,如果觉得有必要开槽的话,就可以根据实际的需要来完成开槽手续。电线安装不开槽要注意什么?不开槽也有其他装修的方法,业主没有必要太过焦虑。
Ling
2019-4-24 11:54:18
