冬天需要将空调移机的话,由于空气比较寒冷的关系,很多人在对空调移机时也会产生一定的困扰,那么,冬天空调移机步骤是什么?要是需要将空调进行移机,也要能够清楚移机的事宜,那么,空调移机注意事项有哪些?
一、冬天空调移机步骤是什么
1、扳手、螺丝刀、锤子来拆掉空调,首先应收氟,开机打制冷,压缩机工作后关上高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头 冬季的时候能够拔掉外机四通阀的接线!拆开室外机铜管接头,拆开室外机电线接头。用扳手将室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,预防在搬运中碰坏接头丝纹;接着用十字起拆下控制线。同时要做标记,防止在安装时接错。若是信号线或电源线接错,将造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板通常固定的比较牢固,卸起来较困难;卸完取下挂板,放到平面水泥地再轻轻拍平、校正。
2、依照室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(需要保证水平,用水平仪校正),把管穿出后挂好室内机。依照管的长度确定室外机的位置,室外机也应保证水平;接好高低压管,先打开高压阀,之后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧上该锁母,打开低压阀,依照顺序接好电线。接好电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有没有泄漏。
二、空调移机注意事项有哪些?
注意旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯,收氟与排空气要彻底,内外机应水平、牢固,否则噪音大,不可有泄漏。冬天拆机的话,不能制冷,用制热,然后把外机的四通阀线甩开,就会制冷,即可以正常收氟了。或者将内机感温头拿出来,放入一杯温水中,在冬季正常制冷是可以满足的。
冬天空调移机步骤是什么?在冬季如果要将空调移机的话,专业人士自然是会根据相关的步骤来进行操作。空调移机注意事项有哪些?空调移机要能够保证安全问题,特别是高楼层的要进行空调移机的话,可不是那么容易的事情。
Ling
2019-7-04 09:26:04
