文章详情
空调主板的作用是什么,空调主板的构造是怎样的?(没配图)
pchouseLing 616272019-6-28 10:48:37
  跟电脑有主板一样,空调也是有主板的,电脑主板的作用人们是清楚的,但空调主板的作用是什么?很多人却不是特别的了解,觉得知道了空调主板的构造是怎样的话,对于自己了解空调主板能有进一步的认识,帮助自己更了解空调。
  一、空调主板的作用是什么?空调主板的构造是怎样的?
  1、空调主板可以说相当于电脑的主板,上面的控制芯片相当于CPU,一般用单片机。是接收遥控器或按钮控制,然后根据遥控器设置好的温度或命令来控制变频器或风机的工作。一般配有温度传感器,在将温度给设定好了后,自己根据温度的变化来调节变频器和风机的工作状态来维持恒温。
  2、一个完整的空调电控系统由主板和外围负载组成,包括主板、变压器、显示板组件、传感器、室内风机、遥控器、步进电机、接线端子等。主板是电控系统的控制中心,由许多单元电路组成,各种输入信号经主板CPU处理后通过输出电路控制空调器整机。主板通常可分为4部分电路:即电源电路、CPU三要素电路、输入电路、输出电路。
  3、空调主板电路作用主要是将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电。一般来说,电路板没有明显的被烧坏的情况下,都是外围电路的零件有变质或不良,认真做好才可以维修。
  二、空调主板维修多少钱
  1、空调主板维修多少钱要看你的空调电机是密封的吗?如果是密封的,通常是不能打开的,就要更换新的。如果电机是可以打开的,价格主要包括:空调主板原装配件至多80块钱,再加上上的维修费150块钱就差不多了。维修的话可以给当地的经销商打电话,让他们安排维修,这样的方式公道的些,价钱都是厂家规定的,不会多收钱的。
  2、空调主板维修多少钱还要看你的是变频空调还是定频空调呢,是挂机还是机,不一样的机子维修费想差太多了,如果定频挂机修电脑板在一般情况下可能要100多块钱,如果是变频板坏了,它的价格也会更高,大概要翻一倍,在200块以上,变频的维修起来价格高的多,这是由内部构造和维修难度决定的。
  3、如果是保修期内的空调,在正常因素下使用造成的主板损坏是可以免费报修的,电压问题也是正常范围之内。如果因外力因素或明显人为原因导致的空调故障是不予免费报修的,比如老鼠咬断电线或空调排水管,因大风导致的外机坠落或冷媒铜管弯折等。外机主板的单纯采购价格在120-180元,机型不同价格也会不一样。变频U酷是格力的高档机,估计更换主板的收费会在300-400元。
  空调主板的作用是什么?相对来说空调主板的作用是它核心的关键,也是目前空调越来越智能化、人性化的重要设计。空调主板的构造是怎样的?对于非电子电路人士来说,肯定看不懂空调主板构造,关键是自己能够认真的看清楚。
