家具保养不用愁 妙招让家具历久弥新
pchouse佚名 2013-3-25 22:24:48
1回顶部
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  皮革具有良好的耐热、耐湿及通风等特性,加上真皮天然织维较无方向性,无论平放、垂挂都呈再均匀的伸缩性;此外,真皮的染色不易褪色,并具有高雅的色泽、绝佳的触感及亮丽的外表,因此一直深受消费大众的喜爱。如何能维持真皮制品的动人外貌呢?平日的清洁是关键。一般保养只须使用干净柔软的布料轻轻擦拭即可,如果要清理长期使用产生的污垢,最理想的方式为:首先,请使用温水稀释的中性清洁剂(1%-3%)先行擦拭,再以拧干的清水擦去清洁液,最后再以干布擦亮,待全干后使用适量的皮革保养剂均匀擦拭即可。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  布质家具保养
  最常使用在椅子沙发的布料,其舒适的触感与丰富的花色,让传统家具的表情更为多样。一般常见的保养方法:当沾上灰尘、砂土等干性污垢时,只要轻轻拍去或用吸尘器吸净即可,至于成粒的砂土,则可用毛刷顺手向内轻刷,但不可使用硬毛刷,以免伤害布面。如果沾到饮料、果汁可先行用擦手纸巾吸去水分,然后以温水溶解中性洗洁剂擦拭,再使用干净的软布擦干,最后以低温烘干即可。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  钢制家具保养
  坚实耐用的钢制家具是办公室中最为常见的,尤其是理想等制品,更是办公室中不可缺少的收纳工具。钢制办公家具呈现在外表部分,其保养方式可使用柔软的布擦拭,但避免使用粗糙、有机溶剂(如松脂油、去污油)或湿的布块擦拭,这些都是造成伤痕、生锈的主要原因。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  一、 一般产品日常护理方法:
  1、用鸡毛扫将产品表面灰尘扫除。(也可用风或气将灰尘吹掉)
  2、用毛巾或软棉绒布轻轻顺着擦拭。
  二、 布料、真皮、仿皮和喷油产品清洁及日常护理方法:
  1、布脏的清洁方法
  所需材料:蓝月亮全能水(广州蓝月亮公司出品)
  白色软毛巾或白色细棉布(0.1m2左右/块)
  清洁程序:
  1)先将1条毛巾或白棉布打湿,拧干至不滴水;
  2)将适量全能水喷到毛巾上;
  3)用毛巾擦拭有污渍的部位,用力不可过猛,第一次清洁后,待干燥后观察效果,如不行,可重复2至3次;
  4)如清洁与未清洁的部位对比明显,可以一并进行清洁。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  注意事项:
  1)一般在30分钟就会自然干燥,如很急可用电吹风冷风吹干,但不能用热风烘干;
  2)切忌毛巾过湿,以免水滴渗透到海绵或布板内,容易发霉、发涨及有异味;
  3)不同系列布料擦拭力度不同,尤其是800系列,请特别注意;
  4)当其中1条毛巾过脏,请用备用毛巾清洁。
蓝谷厨房保养妙招 厨房用具养护攻略
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
家居不怕阴雨天 卫生间4大区域防潮攻略
2回顶部
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  2、皮和仿皮的清法方法
  所需材料:碧丽珠(清洁皮制品用)1支(上海庄臣出口)
  浅色软毛巾2条细软棉布(至少长度0.5米、宽度0.3米以
  上且视清洁货物多少增减;
  木制牙签5根
  白纸或报纸几张(视遮掩面积大小而准备)
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  清洁程序:
  1)将碧丽珠摇匀,以使喷出液体浓度均匀;
  2)对准所要清洁部位至少保持0.5米的距离,以0.5-1.0为宜;
  3)喷出时液体以雾状效果最佳;
  4)视物品肮脏程度,碧丽珠停留在物品时间有所不同,但不可超过1分钟;
  5)如清洁货物过多,请用备用毛巾擦拭;
  6)如果清洁的是大班系列内嵌的真皮或仿皮垫,要将白纸或报纸轻轻铺在真皮或仿皮垫周围的喷油台面,避免喷到台面,并用平整的物品如书籍)放其上以稳定。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  注意事项:
  1)如果皮和仿皮用干布或柔软的鸡毛扫就可扫去或擦干净,则尽量不用碧丽珠;
  2)如发现皮和仿皮与其他部位相衔接的缝隙处有白色腊渍,用木制牙签轻轻剔去,一般真皮垫才会出现此情况(如MUX、MEGALFA等系列)
  3、喷油产品清洁方法
  所需材料:鸡毛扫1把(要质量好,柔软性强)
  浅色软毛巾2条(至少长度0.5米,宽度0.3米以上且视清洁货物量
  多少增减,但不能少于2条)
  清洁程序:
  1)如台面只是一些灰尘,可用鸡毛扫轻轻扫除(顺木纹方向扫),也可用凉风吹净(不能用热风)。
  2)如是胶水或其它粘物无法扫干净的,先将适量白电油和松节水沾在棉布上清洁脏物然后用布或毛巾沾少许水(拧干以擦拭台面不出水迹为准)。顺木纹方向擦拭。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  注意事项:
  1)清洁时必须按木纹方向进行
  2)只能单方向,绝对不能来回擦拭;
  3)白电油和松节水是危险品,易挥发、易燃,烟火和高温请远离;
  4)白电油有腐蚀性及很强刺鼻气味,携带或运输时请注意;
  5)白电油不宜做日常护理用;
  6)应在喷油的茶几和台面上放些杯垫,防止过热产生杯印。真皮类家具护理
  为防止改变真皮家具本身良好的柔软度和色泽,真皮家具的放置应该避免阳光直射。清洁时用干净绒布蘸取温度不高于30度的清水轻擦后,用柔软的干布擦干即可。对于顽固的油渍可用碧丽珠或专用清洁剂擦拭。
木质家具装饰保养 使木家具历久弥新
  布艺家具的护理
  家私所采用的布料都是均经过防尘、防污处理的进口布料,质地柔软舒适,日常的护理用干净的湿毛巾轻轻擦拭就可除去种种污渍。对于顽固污渍可送专卖店清洗,可防止变形,延长布艺使用寿命。
  电镀和喷砂玻璃类产品的护理
  由于电镀和喷砂类产品表面光亮,很容易就可以看出手印污渍从而影响产品表面镀层的外观,这类家具只需要经常用干净的干绒布或毛巾擦拭就可以光亮如新了。对于顽固污渍可以喷以少量碧丽珠在马上擦干就可以了。镀络产品可以每个月涂一次防锈油就可以延长使用寿命了。对于这类家具,避免长时间放置于潮湿多水的环境。
  在搬移玻璃家具时,请抓住该家具的金属,尽量避免只抓住玻璃台面。
  木质类家具的护理
  木质家具保养关键的就是保养清洁,避免锐器刮花,对于顽固污渍可用清洁剂擦拭表面。摆放时,为防止油漆氧化请避免阳光直射,为防止家具结构损坏请避免超负荷使用。当需要移动时尽量不要拖动以免损坏油漆表面。参考以上几点对家具进行定期护理,就可以使您的家具历久常新了。
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
提前备战“春潮”天 支招家居防潮防霉
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
