Part4:前人教训不可不知 了解木工施工四大错误
在整个装修过程中,木工的工作是非常重要的,因为任何一个家庭在装修的时候都有可能涉及到制作门窗套、护墙板、顶角线、吊顶隔断等工作,下面就来看看,木工施工不能犯的几大错误做法。
木工施工错误一:木料存放不合理
错误后果:木料存放的时候,如果不注意合理放置,很容易导致木料干裂或受潮。将木料放在潮湿或阳光直射的地方、将装饰板竖着摆放等,是常见的木料存放错误做法。
正确做法:为防止木材干裂,应该将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理;为防止受潮,木料应放在干燥通风的地方;此外所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。
木工施工错误二:忽视木材的防火
错误后果:现在许多家庭装修的时候,大量用到木材制品,重视其装饰性而往往忽视了其防火性。需知木材着火点低,易燃,尤其是干性木材。天干物燥,稍不小心就容易引发火灾,危害生命财产安全。
正确做法:其一,木材需经过防火处理,木材防火处理的方法一般有两种,一种是防火剂浸渍处理,第二种是表面涂覆处理,这种处理可以在施工现场进行,在木材表面涂覆上防火剂;其二,木材在切割制作过程中注意防火,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。此外,切割产生的木屑要及时清理,因为木屑极易燃烧。
木工施工错误三:木工缝隙过大
错误后果:木工在做一些活的时候,常常会出现大的缝隙,这都是不合格的,不仅影响美观,而且容易出现拼接不上的问题。
正确做法:对于木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝等,对于其缝隙都有一定的要求,例如一般的缝隙都不能超过0.2毫米,线与线夹口角缝不能超过0.3毫米,饰面板与板碰口不能超过0.2毫米,推拉门整面误差不超出0.3毫米,如果超过了这些数值,最好让木工重新返工。
木工施工错误四:拼花收口不细致
错误后果:一些木工在做拼花的时候,为了加快速度和效率,而忽视了质量问题,因此做出的拼花就不严密、准确;此外木工所做的实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口也很容易出现收口不紧密的情况,影响美观和使用性能。
正确做法:木工活需细致,拼花必须要做到相互间无缝隙,并且保持统一的间隔距离;收口必须紧密、牢固、平整,家具门和衣柜内侧面口以及门的遮暗边必须用实木扁线收口。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part4:减少遗憾规避错误 了解油工施工四大错误
油工是装修中常见的项目,在家庭装修中处在施工后期,主要包括墙面、地面、天花、家具等刷涂。使用到的材料常有木器漆和乳胶漆两类。下面看看油工施工的常见错误。
油工施工错误一:木器漆与乳胶漆同时施工
错误后果:木器漆产品中含有甲苯二异氰酸酯(TDI),如果木器漆与乳胶漆同时施工,这些处于游离状态的TDI会与乳胶漆中的成分发生化学反应,使涂刷乳胶漆的墙面变黄。
正确做法:木器漆与乳胶漆岔开施工。建议先刷木器漆再刷乳胶漆,防止木器漆中的成分污染墙面。
油工施工错误二:木器漆调配好后不过滤
错误后果:木器漆调配好后如果没有过滤这一步,空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒,直接涂刷,就会造成漆膜表面出现颗粒,表面不够光滑平整。
正确做法:木器漆调配好后,需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质,然后最好在静止十多分钟后进行施工。
油工施工错误三:忽略基层处理
错误后果:油工施工前,最重要的一步是将基层处理干净,目的是为了有效地清除污渍,做到表面洁净、光滑,使得后续上漆省工省料效果好。
正确做法:上漆前,首先要将基层表面的灰尘等擦扫干净。清洁时可用专用除尘布,大面积的可以用吸尘器反复吸尘。同时用砂纸把将表面打光,注意保护表层,不能砂穿。
油工施工错误四:墙面乳胶漆施工忽略找平
错误后果:墙面刷涂乳胶漆前,需要先找平,否则如果涂刷的墙面凹凸不平,涂刷乳胶漆时不仅费料,而且效果很差。
正确做法:无论是新房还是旧房,墙面肯定都不可能做到完全的平整,阴阳角也不可能做到完全的垂直。因此对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直。
