走好装修第一步 了解量房知识是关键
pchouselsy 2013-3-29 00:15:33
  【太平洋家居网 装修频道】量房是装修的第一步,只有对房间各个地方的尺寸都了如指掌,才能更好地进行接下来的装修设计、制定预算方案等工作。明确量房相关知识,轻松解决装修难题。
走好装修第一步 了解量房知识是关键
Part1:装修漫无头绪?从量房基本知识学起
  量房是房屋装修的第一步,这个环节虽然细小,但却是非常必须和重要的。它是指设计师或者是业主自己对拟装修的居室进行现场勘测,并进行综合的考察的过程。
一、装修量房的作用
  1、了解房屋详细尺寸数据
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  通过量房准确的了解房屋内各房间的长、宽、高以及门、窗、空调、暖气等的位置,量房首先对装修的报价会产生直接影响。
  2、了解房屋格局利弊情况
  通过现场量房,设计师会仔细的观察房屋的位置和朝向。以及周围的环境状况、噪音是否过大、空气质量如何、采光如何等,都会直接影响后期的设计。如果遇到一些房子格局或外部环境不好的情况下,就需要设计来弥补。
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  3、保证后期房屋装修质量
  只有量房比较精确,才能做出准确的设计,不至于后期施工时,因为尺寸不对而无法实现,需要进行设计更改或者项目更改。一些项目如上下水、暖气、煤气位置如果没有测量或者测量不准确,就有可能导致后期购买的坐便器、水盆等因尺寸不对无法安装而发生退货、换货的情况。
  4、方便设计师与业主实地交流
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  量房时,设计师和业主一般都会到场,如果业主对房屋的设计有一定的想法,在现场测量的时候,就可以和设计师沟通看这些想法是否可行,交流起来比较有效果。此外,业主如果需要提前订购主材,也需要现场和设计师进行沟通后再做决定。
二、量房的收费情况
  一般情况都是请装修公司设计师来量房,关于量房的收费,不同的装修公司有不同的规定。如果收费的话一般为一次100元左右,如果量好房,业主选择这家公司设计、施工,则这100元自动转化为定金的形式,如果量好房就结束了,则这100元就作为设计师量房的报酬,不予退还。
三、量房前的准备事项
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  量房前记得携带好房屋图纸:在量房前记得携带房屋建筑水电图以及建筑结构图、户型图等。
  了解所在物业对房屋装修的规定:量房前还一定要了解房屋所在的小区物业,对房屋装修的具体规定,例如在水电改造方面的具体要求,房屋外立面可否拆改,阳台窗能否封闭等等,以避免不必要的麻烦。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part2:量房无从下手?看装修量房一般流程
  量房需要用到什么工具?一般需要做哪些事?都不知道了吧,那就一起来看看量房的一般流程。
一、准备量房工具
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  量房时候最基本需用到的工具有卷尺、纸笔,卷尺最好带长度在5米以上的。其他的工具还有相机、绘图板、激光测量仪等。
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  传统的用卷尺量房操作起来比较麻烦,而且测量误差也较大。现在量房的工具越来越先进,如激光测距仪,操作简单,轻轻一照就可以将数值反应出来,精确度很高。
二、绘制房间图纸
  如果没有携带房屋户型图,就需要现场在纸上画出大概的平面结构图。图不需要太讲求尺寸,只要能进行数据标记就行。
三、实施测量
  量房是个琐碎的过程,从量房的动作上来分,基本可分为量、看、摸、照、问。
量房一般步骤
量出具体数据
测量各个房间墙地面长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高度及距墙高度是第一步,也是必须的
查看相关位置
要查看各种管道、暖气、煤气、地漏、强弱电箱,并标注具体位置。具体应涵盖包完上下水管道后的位置、坐便器下水的墙距、地漏具体位置、暖气的长宽高度
触摸墙体表面
原墙面的基层处理直接关系到后期施工项目及施工质量,有经验的设计师可以通过目测、摸墙等方式来判断基层处理的质量,以及是否需要进行重新处理
四、拍照留存底档
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  为了对整个空间有更好的把握,最好在量房的时候能够拍照作留底,有利于后期设计的准确。
五、设计师与业主交流意见
  量房时,设计师应与业主进行初步的沟通和交流,看业主对房屋的构想和功能区使用方面的要求,并根据现场情况初步判断业主想法的可行性。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part3:量房其实不难 看量房具体方法步骤
  别看设计师记录的数据繁多而又复杂,其实他们的测量是有一定规律的,按照以下思路来,就能做到有条不紊。
一、量房的三种测量思路
  定量测量:主要测量各个厅室内的长、宽、高,计算出每个用途不同的房间的面积。并根据业主喜好与日常生活习惯提出合理化的建议。
  定位测量:在这个环节的测量中,主要标明门、窗、空调孔的位置,窗户需要标量数量。在厨卫的测量中,落水管的位置、孔距、马桶坑位孔距、离墙距离、烟管的位置、煤气管道位置、管下距离、地漏位置都需要做出准确的测量,以便在日后的设计中准确定位。
  高度测量:正常情况下,房屋的高度应当是固定的。但由于各个房屋的建筑、构造不同,也可能会有一定的落差,在设计师进行高度测量中,要仔细查看房间的每个区域的高度是否出现落差,以便在日后的设计图纸中做到准确无误。
二、量房的一般技巧
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  量房的正确顺序:量房一般从入户门开始,转一圈量,最后回到入户门另一边,把房屋内所有的房间测量一遍。如果是多层的,为了避免漏测,测量的顺序要一层测量完后再测量另外一层,而且房间的顺序要从左到右。
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  长高度测量方法:在用卷尺量出具体一个房间的长度、高度时,长度要紧贴地面测量,高度要紧贴墙体拐角处测量。没有特殊情况,层高基本是一定的,找两个地方量一下层高平均就可以了。
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  门窗等定位方法:所有的尺寸都分段,就像几何一样分割成若干个,量了之后数据随时记录下来,先测量门本身的长、宽、高,再测量这个门与所属墙体的左、右间隔尺寸,测量门与天花的间隔尺寸。
三、量房时的注意事项
走好装修第一步 了解量房知识是关键
  量房需要细致,减少误差。有特殊之处用不同颜色的笔标示清楚;在全部测量完后,再全面检查一遍,以确保测量的准确、精细;用卷尺测量长度的话,需要两个人配合才行,否则很容易造成数据不准确。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
