杜绝漏水隐患 看塑料水管选购全攻略
pchouse小兴 2013-5-20 00:15:38
  【太平洋家居网 装修频道】塑料水管因价格便宜、耐腐蚀、防锈等优点成为家居水管装修的首选材料。但塑料水管种类繁多,仅家用的就有UPVC、PPR、PE-RT等几大类,它们的特性用途也不尽相同,消费者在选购时往往会眼花缭乱。那么如何选购塑料水管呢?让我们一起来了解一下。
塑料水管选购攻略
Part1:塑料水管有介绍 分类知识全知道
  塑料水管是由高分子聚合物制成,不同材质决定了塑料水管有不同的特性。想要挑选适合的水管,首先我们要了解塑料水管的分类知识。
塑料水管选购
一、塑料水管的种类
  塑料水管按材质来分,可以分为UPVC(硬聚氯乙烯)、PPR(无规共聚聚丙烯)、PE-RT(耐热聚乙烯)等几大类,它们都有各自的优缺点和适用范围。
三种水管材质对比
材质种类
UPVC
PPR
PE-RT
优点
耐腐蚀、易粘接、价格便宜
无毒、质轻、耐压、耐腐蚀
无毒、耐高温高压、保温性好
缺点
有UPVC单体与添加剂渗出,危害健康、不耐热抗冻
耐高温高压稍差、通热水后容易变形
价格贵、安装技术要求高
适用范围
排水排污水管、电线管 冷水管或纯净水管
地暖水管
  塑料水管按用途来分,可以分为给水水管、排水排污水管、地暖水管三种。给水水管要求水管材质环保无毒、符合人体健康要求;排水排污管对水管材质要求较低,但对水管长度直径等尺寸要求较高;地暖水管则要求水管能耐高温高压,不变形不渗漏。
二、塑料水管的规格
  塑料水管按用途的不同,规格也会有所不同。下面就列出三种塑料水管常用尺寸。
三种水管常用尺寸
材料种类
UPVC
PPR
PE-RT
长度m
4/6
4
4
外径mm 110/125/140/160/200/250 16/20/25/32/40/50/63/75 16/20/25
壁厚mm 1.8/2.0/2.2/2.3/2.4/3.9/7.0 2.0/2.2/2.3/2.7/2.8/3.5/4.2  2.0
俗称
 无
4分管/6分管/1寸管
 无
  塑料水管单条长度规格为4m或6m,其他尺寸需定制。相比长度规格,塑料水管外径和壁厚规格就丰富得多。PE-RT管因主要用作地暖管,所以外径壁厚尺寸和规格都少;UPVC主要用作排水排污管,尺寸规格较大且选择多;而PPR适用范围广,因此管道外径壁厚规格较多较集中,甚至还衍生出俗称叫法,如D25*3.5,外径为25mm,壁厚3.5mm的称为6分管。
三、塑料水管的价格
  不同材质的塑料水管原料和生产工艺都不相同,价格当然也会相差甚远。
三种水管综合造价对比(同为外径32mm水管)
材料种类
UPVC
PPR
PE-RT
管材价格
6元/米
22元/米
7.5元/米
配件价格 低 适中 适中
总造价
约占镀锌管造价60%
高出镀锌管50%左右
高出镀锌管20%左右
  塑料水管的总造价不仅指管材本身的价格,还包括管件、连接工具、安装工时费用、管材损耗比例以及安装可靠性的维护期限等因素,因此消费者应根据以上综合指标来作比较。
推荐阅读:
水电改造第一步 选好装修材料是关键
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part2:注意选购小事项 塑料水管放心买
  由于塑料水管种类规格繁多,价格差异大,导致很多消费者会陷入选购误区。
塑料水管选购攻略
误区一:不同材质水管可混用
塑料水管选购攻略
  上面提到,不用材质塑料水管有不用的特性和用途。如果将UPVC管当饮用水管用,就会对我们的健康产生危害;将UPVC、PPR管当地暖管用,水管会变形漏水;如果将PPR、PE-RT管当排水排污管的话,成本未免太高。所以,选购塑料水管时,须根据用途购买。
误区二:不同材质水管配件相同
塑料水管选购
  不同材质塑料水管有不同接法。UPVC管是用与管径配套的管件和PVC胶水粘接;PPR管接口采用热熔技术连接,利用热熔枪,令同材质的管材间的分子在几秒钟内完全融合为一体;PE-RT管除了可以用热熔技术,还可以根据管径大小采用电熔连接或机械连接。因此,不同接法就会有相应的水管配件,选购时要留意。
误区三:塑料水管可网购自己装
塑料水管选购
  很多人以为,连接水管很简单,于是选择网购水管自己安装。其实水管连接是一项技术活,需要安装师傅多年经验积累的。除此之外,安装水管要根据铺设环境、水压水温决定水管铺设方式、管道如何布置等,这些知识是普通消费者不具备的。建议消费者找有规模的实体店购买,以便享受到优质的售后服务。
误区四、水管安装完成不用试压
塑料水管选购攻略
  水管安装完成,验漏是理所当然,但不能只看水管接口位置是否有漏水,应用专业试压机进行才长时间压力测试,通过管道压力下降多少来判断水管的密封性能好坏,密封性好的水管,压力表指针经过48小时仍不下降丝毫。试压过程虽繁琐,但却是最有效的验漏方法。
推荐阅读:
水电改造第一步 选好装修材料是关键
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part3:掌握选购小技巧 轻松选到好水管
  塑料水管外观较为相近,一般难以分辨出质量好坏。下面就教大家几招选购塑料水管的小技巧,帮助大家轻松选到好水管。
塑料水管选购攻略
一、闻味道
塑料水管选购攻略
  塑料水管是用塑料原料经挤出机挤成的,大多数塑料原料无毒无味。不法商家为了节省成本或自身技术不达标,会向管材添加再生有毒塑料。消费者购买时,可以先用鼻子闻一下水管是否有刺激性气味,质量好的塑料水管应该是无任何异味的。
二、看外观
塑料水管选购
  购买塑料水管时,先看颜色、光泽度是否均匀,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地;二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
三、试性能
塑料水管选购攻略
  质量好的塑料管可以被轻松弯曲而不断裂,PPR管甚至可以弯曲成一圈,而劣质塑料管较脆,一弯即断。消费者还可以将塑料水管取小部分样,放到高温的热水中浸泡,质量好的塑料水管仍会保持原有的硬度,而劣质水管在60度左右则会软化。
四、留心眼
选购塑料水管攻略
  购买时,要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购买,以便能享受到更优质的安装服务;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产,不同厂家的产品膨胀系数不同,长时间使用漏水风险增加;三是要注意索取产品服务卡,多数水管厂家会有50年的质保时间。
推荐阅读:
水电改造第一步 选好装修材料是关键
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part4:塑料水管不漏水 做好保养每一步
  再好的水管,再好的安装技术,没有好的保养,塑料水管的使用寿命也会大打折扣。
塑料水管选购
保养第一步 防堵
塑料水管选购攻略
  排水排污水管堵塞是最常见的,而堵塞的唯一原因就是水管中某段有异物卡住。堵塞的水管不仅对我们生活产生困扰,还会造成水管局部压力过大,影响水管的寿命。要避免堵塞,我们可以在排水排污管口加一个地漏,防止体积过大的异物进入水管。
保养第二步 防压
塑料水管选购攻略
  虽说塑料水管的硬度在不断提升,但也会因为外界压力过大,导致爆裂漏水。因此在安装水管时,尽量将水管安装在房间顶部,不但可以避免重压导致水管爆裂漏水,也可以在漏水时,免去敲砸地面维修水管的惨重代价。
保养第三步 防晒防冷
塑料水管选购攻略
  和其他塑料制品一样,塑料水管也会怕晒怕冷。长期暴晒,不但会令塑料水管老化,性能下降,还会因为阳光穿透管壁,为大量微生物繁殖提供条件,导致水管里长满大量青苔,影响使用。塑料水管太冷也不行,天气冷,塑料会变脆,而且一旦管里水结冰,会把水管涨破。
塑料水管选购攻略
  防止塑料水管长期暴晒或过冷,尽量不采取外露式水管铺设,或在外露处加保温材料进行包裹,寒冬晚上最好将水管里的水排空。
推荐阅读:
水电改造第一步 选好装修材料是关键
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
