Part3:掌握选购小技巧 轻松选到好水管
塑料水管外观较为相近,一般难以分辨出质量好坏。下面就教大家几招选购塑料水管的小技巧,帮助大家轻松选到好水管。
一、闻味道
塑料水管是用塑料原料经挤出机挤成的,大多数塑料原料无毒无味。不法商家为了节省成本或自身技术不达标,会向管材添加再生有毒塑料。消费者购买时,可以先用鼻子闻一下水管是否有刺激性气味,质量好的塑料水管应该是无任何异味的。
二、看外观
购买塑料水管时,先看颜色、光泽度是否均匀,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地;二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
三、试性能
质量好的塑料管可以被轻松弯曲而不断裂,PPR管甚至可以弯曲成一圈,而劣质塑料管较脆,一弯即断。消费者还可以将塑料水管取小部分样,放到高温的热水中浸泡,质量好的塑料水管仍会保持原有的硬度,而劣质水管在60度左右则会软化。
四、留心眼
购买时,要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购买,以便能享受到更优质的安装服务;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产,不同厂家的产品膨胀系数不同,长时间使用漏水风险增加;三是要注意索取产品服务卡,多数水管厂家会有50年的质保时间。
推荐阅读:
水电改造第一步 选好装修材料是关键
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水管挑选三要点 买对材料水路畅通无阻
Part4:塑料水管不漏水 做好保养每一步
再好的水管,再好的安装技术,没有好的保养,塑料水管的使用寿命也会大打折扣。
保养第一步 防堵
排水排污水管堵塞是最常见的,而堵塞的唯一原因就是水管中某段有异物卡住。堵塞的水管不仅对我们生活产生困扰,还会造成水管局部压力过大,影响水管的寿命。要避免堵塞,我们可以在排水排污管口加一个地漏,防止体积过大的异物进入水管。
保养第二步 防压
虽说塑料水管的硬度在不断提升,但也会因为外界压力过大,导致爆裂漏水。因此在安装水管时,尽量将水管安装在房间顶部,不但可以避免重压导致水管爆裂漏水,也可以在漏水时,免去敲砸地面维修水管的惨重代价。
保养第三步 防晒防冷
和其他塑料制品一样,塑料水管也会怕晒怕冷。长期暴晒,不但会令塑料水管老化,性能下降,还会因为阳光穿透管壁,为大量微生物繁殖提供条件,导致水管里长满大量青苔,影响使用。塑料水管太冷也不行,天气冷,塑料会变脆,而且一旦管里水结冰,会把水管涨破。
防止塑料水管长期暴晒或过冷,尽量不采取外露式水管铺设,或在外露处加保温材料进行包裹,寒冬晚上最好将水管里的水排空。
推荐阅读:
