家居保养 水龙头漏水维修方法介绍
pchouse佚名 2013-4-14 23:26:11
1回顶部
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  厨房水龙头漏水怎么办?厨房中洗菜做饭什么的离不开用水,如果水龙头漏水不但会无故的浪费水资源还会影响厨房的洁净。下面小编就分享几个使用的水龙头漏水维修方法介绍,希望对你的生活有所帮助!
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  水龙头漏水维修方法1、换水龙头的轴心
  知己知彼方能百战不殆,修水龙头也是一样的。要想将水龙头漏水给修好,就得了解水龙头漏水的原因,如果是因为水龙头内的轴心垫磨损了,那么就用钳子将压盖栓转松,然后取出轴心垫片,换上新的就好了!
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  水龙头漏水维修方法2、止水胶带损坏
  将水龙头拴紧然后用扳手将水龙头逆时针的回转取下来,然后用螺纹孔用风印胶带顺时针的卷上六回的样子,弄好之后,将水龙头重新拧好,然后打开开关试试会不会出现漏水的现象。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  水龙头漏水维修方法3、水龙头接管接合处漏水
  将水龙头的盖型螺帽送掉,然后重新拴紧或者可以直接换上新的u型密封垫。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  另外判断你的水龙头有木有漏水现象可以通过观察水龙头的出水量进行了解,一般如果水龙头漏水越来越大,那么龙头的出水量也就越来越大。
家居装修DIY 判断洗衣机好坏的几大标准
家居养护知识 注意家中的“健康杀手”
室内保洁计划 教您去除新房中的甲醛
室内保洁 小编教你装修后清洁小窍门
2回顶部
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  对于水龙头漏水怎么样?厨房水龙头漏水维修方法介绍我们分享到这就结束了,谢谢大家的关注。希望给你的生活带去帮助!
  对于购买了电热水龙头的用户来说,最关心的是产品的安全性,其实对电热水龙头的日常维护对其使用寿命及安全性都有很大的影响,说以必须做好日常的维护及保养。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  使用带地线的三孔插座:速热水龙头应使用带地线的三孔插座,绝不能自行接入没有地线的两孔插座,以防发生危险。线路不够长时,做好使用带有过流保护装置的插线板。此外,还要注意插座上是否有3C标志,以确保安全。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  排气:初次使用时,先通过冷水让水流充分畅通,使机腔内的空气全部排出,然后接通电源使用,这可大大增加速热水龙头的使用寿命。
  清洗:经常用软布擦拭外壳污渍,保持产品外观光洁。如果自来水压正常,而热水流量很小,请切断电源检查速热水龙头喷孔的进水口过滤网是否堵塞,如果有堵塞可用缝衣针疏通小孔及清洁掉杂物保持水路畅通。不要在通电时清洁外壳或向机身淋水。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  速热水龙头必须垂直安装,横置或倒置可能引发事故。因为速热水龙头是通过下端发热管加热。出现意外时应立即停止使用。出水口严禁连接非制造厂商配置的出头喷头。这是因为喷头的设计和配置与功率及温升流量均有关系,一旦改变则会破坏原有的内部设计,造成功能性障碍。水在机舱内发热管周围流动来传递热量的,如果倒置、横放或斜放,就会造成干扰,把发热管烧坏。
局部装饰 水龙头漏水维修方法介绍
  在使用速热水龙头时如果发现指示灯亮不出热水,声音异常等情况,一定要马上停止使用,关闭电源,及时与厂家维修人员联系,请专业人员修理,不要自行拆卸。
蓝谷厨房保养妙招 厨房用具养护攻略
厨房重地养护有道 保养问题各个击破
给家居洗洗澡 厨房电器清洁全攻略
家居不怕阴雨天 卫生间4大区域防潮术
