一、卫浴漏水情景重现
在卫生间淋浴时,水花经常溅到邻近的墙面上,久而久之墙壁上的瓷砖颜色变得深浅不一,十分难看。更糟糕的是,此时,楼下的住户正怒气冲冲找上门来:“你家的脏水都漏到我家楼顶了!”
二、卫浴漏水原因分析
1、装修施工的原因
新盖好的楼房,卫浴间墙壁大都带有防水层,一般不会发生渗漏。但是在装修过程如果对原有结构做出较大改动,如打掉原有的墙体重新走冷热水管,会破坏原有的防水层,水汽会沿着潮湿的墙面渗透到墙体内部,引起瓷砖变色,甚至漏水。
2、装修设计的原因
在装修设计时,卫生间地面未留好排水坡度。没有排水坡度的话,水分会长时间浸泡在地势较低的地方,就算是再好的防水材料,也会有漏水的一天。
3、防水材料的原因
即使防水层没有被人为破坏,但很有可能因为防水材料质量差,时间长了出现开裂,也会引起渗水。
三、卫浴漏水解决办法
1、在卫生间做水电改造时,要注意保护防水层,特别是烟道周围、阴阳角部位,如果破坏了原有墙体,仅做部分修补是不行的,一定要重新做整体防水。
2、卫生间地面铺贴地砖时要预留流水坡度,坡度一般在3~5度左右就可以了。
3、卫生间做防水一定要选择优质材料,优质的防水材料有较高的弹性与拉伸性能,可以避免因温度变化与外力作用引起的开裂。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
让家焕发新光彩 看旧地板翻新全攻略
摆脱夏日用水烦恼 4步解决水压低难题
一、阳台漏水情景重现
在房价高企的今天,能买房实属不易,业主们都会充分利用室内每一平空间,为此,将原本敞开的阳台用铝合金窗封了起来,作为一个独立的房间使用。平时看似密不透风的阳台,适逢夏季狂风暴雨就成了水帘洞,不停往屋里漏雨水,阳台家具也因此遭殃。
二、阳台漏水原因分析
1、铝合金窗的原因
铝合金窗的防水密封层次不够,密封橡胶老化变硬会出现裂缝。最严重的是,铝合金窗结构腔内没有排水通道。在室内外风压差作用下进入铝合金窗结构腔内的雨水,没有排水系统及时排出,造成水压,顺着墙体渗漏。
2、窗与墙施工的原因
铝合金窗与墙体之间的结合点是容易渗漏的部位,没有按要求填充材料,如防水水泥砂浆标号不对、填充时在窗框与墙体间留有间隙,特别是有转角或连通形式的门窗,没有对应的连接杆件进行严格密封,都会造成雨水渗漏。
3、防水施工的原因
露天阳台防水要求低,一般只采取了简单的防水措施。但是,将阳台改成封闭房间使用,如果楼上把洗衣机放阳台,而你又没有采取必要的防水措施或只采取了简单的防水措施,那么就很容易造成阳台漏水。
三、阳台漏水解决办法
1、选择质量好的铝合金窗,如密封胶条抗老化能力强的;选择水密性好的铝合金窗,如门窗密封道次、门窗锁点多的;选择加工工艺精细的铝合金窗,如在拼接过程中没有出现明显的缝隙的。
2、施工时要选用好的密封材料,对所有的漏点进行认真封堵;安装的窗户与墙体间的较大空隙要用发泡胶填充饱满,在未干前刮齐,不得干后切割;内、外侧及窗框、窗扇压条必须打满硅胶密封,打硅前要将污物清理干净。
3、阳台防水施工虽不用做到卫浴间的要求,但也很有必要做好,尤其是顶面以及墙面防水。为减轻雨水对窗户与墙体之间的填充层的冲击,可以在墙上方加设挡水板。
推荐阅读:
