Part2: 冰箱使用更频繁 妙招轻松来省电
夏季冰箱是不可或缺的家电,不仅要用于保存各种食物,同时也用于制作各种冷饮,因而冰箱的耗电量也会大大增加。下面介绍一些冰箱的省电小技巧,大家可以试一下。
1、避免增加冰箱周围温度
尽量将冰箱放置在背阴的地方,避免阳光直射。因为冰箱周围的温度每提高5度,其内部就要增加25%的耗电量。冰箱不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。
2、食物存放留出对流空间
冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出10mm左右的空隙。不能将食物一股脑的都装在冰箱内,没有一点空隙。冰箱的工作原理就是抑制冰箱内部食物水分的蒸发,而满满的空间使得冰箱需要更多的电量能耗来抑制食物水分的蒸发。正确的做法是合理规划冰箱内空间,留有一定余地。
3、热食勿直接置于冰箱
很多人似乎觉得食物不尽快放入冰箱,就会马上坏掉。但是,如果将未等其冷却的食物放入冰箱内,会让冰箱内温度升高,冰箱为了保持低温不得不耗费更多的电量。
4、减少开门次数缩短开门时间
冰箱每次开门后,箱内温度都要恢复,压缩机就要工作,所以要尽量减少和缩短开门时间与次数。开冰箱之前想想都要拿什么,还有什么需要放进去的,一次完成。
5、自制冰块或冷饮等宜选晚上
很多家庭在夏季喜欢自制一些冰块或许储备一些冰饮料,这时,应先将饮品或水放置冷却到室温,并于晚间放入冰箱内。因晚上室温下降,又不封闭箱门,机组的负荷相对增加,达到节电的手段。
推荐阅读:
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
Part3:各类电器不小觑 省电从细节抓起
夏季是使用各类电器的高峰季节,要想真正意义上的做到省电,就得多从细节上做好工作,这样不仅能在电费上节省一笔,也能在电器的使用上延长使用寿命。除了空调和冰箱,下面再一起来看看其他一些夏季使用比较频繁的电器的省电小窍门。
电视机夏季省电小窍门
调节音量和亮度省电:开启电视机时,音量不宜过大,因为每增加1瓦音频功率,就要增加3~4瓦电功耗。最亮状态比最暗状态要多耗电50%~60%,若将电视亮度调低一些,一般可以节电约10%。看电视,如果把色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态,可以节电50%,也能延长电视机的使用寿命。
随手关闭电源节电:“待机能耗”是最容易被人忽视的。电视的待机功耗为8.1瓦,虽然量小,但长时间累计下来,也是不小的数字。因此,使用电器后要养成随手关闭电源的习惯。
洗衣机夏季省电小窍门
满负载洗衣更省电:夏季天气炎热,人体出汗多,换洗衣物较冬季频繁。积累足够的衣物再开洗衣机,可以避免为少量衣物而多次洗涤、多耗电。
衣服先泡再洗更省电:洗衣服前先把衣物洒上洗衣液或洗衣粉浸泡15-20分钟,然后再放进洗衣机清洗,可以缩短洗涤时间,节省洗衣机用电量。
电风扇夏季省电小窍门
电风扇也是夏天必须要开的电器之一。睡觉时直接设置好睡眠模式,对人也好,还省电。风扇最好放在距离窗户较近,距离外面较近的位置,因为这个位置比较方便空气流通,缩短使用时间,减少耗电量。
小编总结:上面提到的一些家电的节电方法实施起来都不是很难,效果也比较好,因此只要有心,将“高高在上”的电费降下来并不是很难。但怕就怕大家为了一时的舒服,完全将这些省电妙招抛在脑后。
推荐阅读:
