田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
pchouse佚名 2013-7-01 16:19:20
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  田园家居维护,防腐木的保养
  防腐木注意避免太阳暴晒。市面上的防腐木一般为松木,经防腐剂处理。防腐木可防虫蛀、防微生物侵蚀,有一定的耐水性。在阳台铺设时,要与地面保持一定的空间,板与板之间留有一定缝隙,这样可以保持防腐木的良好通风,方便搞卫生,如果有东西掉入缝隙也方便捡拾。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  防腐木材应通风存放,应尽可能避免太阳暴晒。另外,在施工时,应该尽可能使用防腐木材现有的尺寸,如需切割、钻孔时,必须使用CCA防腐剂进行涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  由于防腐木本身是半成品,对毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下再打磨一遍。如想有更好的效果,在表面清理干净后,亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天,最好避免施工。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  当表面用户外防护涂料或油漆类涂料涂刷完后,为了达到最佳效果,48小时内应避免人员走动或重物移动,以免破坏防腐木表面已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果,必要时表层再做一道专用户外木油处理。而在搭建露台时应尽量使用长木板减少接头,以求美观;板面之间留5~10mm缝隙,所有连接点请使用热浸式镀锌紧固件,或者不锈钢五金件。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  由于家居中空气的湿度及温度问题,材料保养主要是木材类的保养,比如地板、木龙骨、木器、壁纸等。
卫浴用品 坐便器的清洁与保养
夏季家居保养 教你室内防止蟑螂妙招
不浪费每一度电 夏日家电节电方法大搜集
夏季家居保养 三种墙面清洁养护全攻略
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  地板装前需静置
  不少业主担心地板会在供暖季出现缩缝问题,其实只要地板四周预留的伸缩缝合理,供暖期结束后地板再“缩缝”就可以恢复原状。正常情况下,地板留出5mm的伸缩缝即可。另外,无论是实木地板还是强化复合地板,都要在室温下放置24小时,以确保达到合适的收缩率。此外,实木地板的木龙骨需要检测含水率,达到标准后方可使用。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  造型避免使用木龙骨
  目前大面积吊顶都采用轻钢龙骨,轻钢龙骨对温度和湿度的适应性很强。但一些家庭为了搭配造型,也会选择少量木龙骨。业内人士建议,应尽量避免使用木龙骨,需要造型的地方可以采用大芯板,它的稳定性要远高于木龙骨,这样可以减少木龙骨变形带来的问题。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  木器风干防风沙
  如果业主有现场制作的木器,上油风干时就要特别注意控制温度和风沙。木器上油需要在不低于8-10摄氏度下进行。风如果过冷,会出现油漆表面被冻住而内部未干的情况,供暖后漆面会出现裂纹。如果风沙吹到未干的漆面上,会直接粘在上面影响美观。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  壁纸保养莫过度
  很多消费者都认为壁纸很娇贵,铺设和保养都要特别小心。其实壁纸的铺设对湿度和温度的要求都很低,只要保证室温在5℃以上,铺设后的1-2天关进行阴干即可。一些消费者认为秋冬季天气干燥,怕壁纸翘起而用加湿器等为壁纸补水,其实并没有必要,很多纸质壁纸本身吸水性很强,表面吸水膨胀干燥后再收缩,这样会导致壁纸翘边开裂。
田园家居低碳生活方式 防腐木的保养
  室内通风要适当
  装修后要勤通风,但通风时间应尽量在中午时段,通风时只要保持通透感即可,切忌将窗户打开便一走了之,在过于冷和干燥的天气中,持续通风会对墙面和木器造成损害。另外,供暖后,室温升高会促使甲醛等有害物质加速挥发,所以适当通风对业主的健康也有着积极影响。
防“中暑”还需防雷击 夏季家电伤不起!
保洁方案 新房除去甲醛味的方法
夏季闷热潮湿天 家具养护方法不可不知
低碳生活方式 儿童房尽量使用天然材料
