Part2:夏季高温多雨 木器漆施容易出现问题
木器漆的施工条件受温度、适度的影响,而夏季温度过高,雨水过多,都会涂漆造成一定的影响,具体影响如下。
1、漆膜容易起皱
夏季气温过高,溶剂挥发过快,而在高温施工时一次性刷涂过厚,厚涂的水性漆漆膜在高温下,漆膜表层迅速干燥成膜而厚厚的内层却干燥缓慢,在干燥过程中漆的流动产生张力差,导致最终成膜表面不平,极易起皱。
2、漆膜附着力差
夏季气温高,部分地区空气中湿度又大,而在施工过程中,层间没有打磨,湿漆膜与干漆膜界面形成牢固层所需时间不足,会发现涂层层间粘接不牢,产生附着不良现象,出现层与层之间相互剥离,甚至可以像撕皮一样整片撕下。
3、漆膜开裂
这个现象也是夏天施工中较为常见的。由于在施工的过程中,漆层涂膜太厚,导致表层干燥成膜速度快,而厚厚的内层却干燥缓慢,直接造成了底漆开裂等现象。
4、漆层发白
主要是施工环境湿度太大,施工过程中涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气水性真石漆漆温高,部分地区空气湿度较大。漆层的表干时间随着气温的升高而加快,但是实干时间却较为缓慢;而油漆工在漆层表干之后,就立刻上另一道漆,导致底部漆层未完全实干,在下雨天或者湿度大的天气,容易产生漆层发白的现象。
推荐阅读:
装修验收不马虎 小编直击水电验收现场
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
Part3:温度湿度黏贴度 木器漆施工注意事项
1、施工环境温度的控制
木器漆施工对施工环境的温度、湿度以及通风条件均有要求,在不符合施工条件的情况下施工,最终的漆膜可能会出现严重的弊病。施工环境最佳的温度是25℃,最高不应超过35℃,湿度最高不应超过85%。在温度超过35℃,及/或湿度超过85%时应停止施工。此外,施工现场应保持通风顺畅。
2、施工油漆粘度的控制
同样品质的油漆,夏天的粘度比冬天的要低,因此在配漆时,应按施工时的温度调整稀释剂的添加比例来调节油漆的施工粘度,通常喷涂PU头度底漆9-11秒、NC头度底漆9-14秒,PU二度底漆14-16秒、NC二度底漆15-18秒,PU面漆11-13秒、NC面漆10-12秒。但应注意,如果环境温度太高而稀释剂的量加入不够,最终可能会影响漆膜的品质。因此,在实际施工前,应预先进行油漆同稀释剂的配比测试,以漆膜不会出现弊病为前提来进行配比。
3、施工油漆厚度的控制
夏天涂装施工时,由于天气温度较高,喷涂时不宜厚涂,因为油漆溶剂急速挥发,导致表干速度相对较快,再加上喷涂的漆膜又厚,因此极易导致漆膜表面出现痱子、气泡以及针孔等弊病,施工人员施工时应充分考虑气候因素,合理安排,避免不必要的问题产生。
夏季施工容易发生的问题 | ||||
问题 | 原因 | 解决方法 | ||
平涂起泡 | 油漆工为了追求一定丰满度和担心环境颗粒落于漆中产生颗粒,因而最后一道施工时总是厚平涂,以求达到平整效果,结果却易出现漆膜起泡。 | 夏季高温,厚涂的漆膜表层与内层的干燥成膜速度不一,致表层成膜快且漆膜致密,内层仍在反应成膜,微量的反应气体残留膜中形成泡。 | 施工人员不要一次涂膜过厚,应分次薄涂,同时将施工卫生搞好,尢其最后一道施工成品时的环境卫生。 | |
立面刷痕 | 一些油漆工在做立面涂刷时,往往出现明显的刷痕和接头,致使装饰效果不佳。 | 立面涂刷量较少,高温也使漆膜表干时间缩短,使施工过程中的涂刷修理的允许时间及漆膜自身流平时间都不够,很容易产生立面刷痕。 | 施工人员要有熟练的施工技术,确保涂刷漆膜均匀平整,同时尽量避开正午高温时间施工,确保表干时间,使漆膜有充足的流平时间,确保漆膜流平效果。 |
4、施工油漆喷枪口径的控制
油漆施工时,选用正确适当的施工工具,对涂装后的漆膜品质有着关键作用,喷枪口径对施工起着很大的作用。喷枪施工时的正确口径如下:底漆用喷枪口径:1.5mm-1.8mm PE底漆用喷枪口径:1.8mm-2.5mm 面漆用喷枪口径:1.5mm 。
5、施工油漆溶剂干燥速度的控制
木器漆施工后的最佳表干时间应在25-45分钟之间。太短的表干时间,漆膜极易起泡、流平不好、漆膜干涩。由于施工环境变化不定,而油漆又不能根据每个不同的施工环境来进行生产。因此油漆施工时,应根据施工环境的温度来调整油漆的干燥速度。施工场所的温度如果超过标准施工温度25℃时,应采取以下措施:
应对高温措施 | ||||
方法 | 稀释比例 | 注意事项 | ||
A、在稀释剂中添加适量的慢干溶剂 | 使用慢干溶剂,常见的有环己酮、CAC乙二醇甲醚醋酸酯、PMA丙二醇甲醚醋酸酯等 | 温度在25-30℃时,添加量为5-10%;温度在30-35℃时,添加量为10-15% | 温度超过35℃时,或湿度超过85%时木器漆不宜施工,否则漆膜会出现不良的效果 | |
B、在配漆时适当减少固化剂的用量 | 使用固化剂最多可以减少其用量的20%。例如,高光清面漆的固化剂用量比例如果是1,则可以减少到0.9甚至0.8 | 在实际施工前,应预先进行油漆同固化剂的配比测试,以漆膜不起泡的效果来最大量添加固化剂,但不应超出规定的比例 | 当施工环境温度超过35℃时,或湿度超过85%时应停止施工,否则漆膜会出现不良的效果 |
推荐阅读:
