市场混乱选购需谨慎 教你选人造石台面
pchousetosney、小苗子 2013-7-24 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】橱柜台面材质种类较多,如大理石、人造石、不锈钢等等,其中人造石台面由于其方便造型、花色多样等诸多优势成为现代厨房的主流之选。不过由于人造石属于人工合成材料,各生产厂家工艺水平相差较大,造成市场上的产品良莠不齐,而消费者由于了解较少,很难选到优质的人造石产品。
市场混乱选购需谨慎 教你选人造石台面
Part1:选购先了解 人造石台面知识详介绍
  关于人造石台面,很多消费者其实弄不大清楚到底是什么。而市场上产品命名的混乱,更让消费者如坠入云中,傻傻分不清楚。下面小编将人造石的分类及特点做了一个归纳,希望能增进大家对人造石台面的了解。
1、人造石台面介绍
人造石台面选购攻略
  人造石台面一般是指通过人工的方法,将无机矿物材料及部分辅料加有机粘合剂混合后进行搅拌、定型、干燥、切割、抛光等加工而成的具有一定强度、花色的人工石材,然后将人工石材按照需要加工成用于厨房台面。市场上称的人造石台面,一般是狭义上的亚克力人造石台面。
2、人造石vs 天然石台面
人造石vs 天然石台面
人造石台面
天然石台面
优势
花色丰富,整体成型,具有良好的可塑性;并能真正实现无缝拼接,可以做出任何造型,可修复性极强
纯天然石,花纹和谐而美观,光泽柔润,纹理千变万化,有回归自然的感觉
表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,抗污力强,容易清洁;较轻薄,可以减少柜体的承重,延长使用寿命
质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好
相较于天然石材,人造石没有辐射性,对人体没有不良影响
造价低,花色各有不同,属于经济实惠的一种台面材料
劣势
硬度比天然石低,耐刮性较差;自然性不足,纹理相对较假
天然石材长度较短,做长台面需要拼接,且接缝明显,遇到厨房异形或管道交叉难以加工
技术门槛较低,次品充斥,中低档产品也存在褪色变色、抗老化性差、渍油等问,不具备优质人造石的优势
天然石密度大,坚硬有余,弹性不足,如遇重击或温度急剧变化,会产生裂缝且很难修补;且天然石材存在一定的放射性
  业主在选择橱柜台面的时候,首先要决定台面的材质类型。一般都是在天然石台面和人造石台面这两类中选其一。人造石台面比较占有优势,也正是因为如此,人造石台面已成为厨房橱柜台面材质的主流选择。需要注意的是,由于人造石的制作工艺差异很大,性能、特征也不完全一致,因此上面所说的优点并不定是业主所购买的人造石的性能。
3、人造石台面的分类
  从广义上来讲,凡是用人工合成的石材制成的台面都属于人造石台面。这样算来,人造石台面的种类就有很多。市场上主要的人造石台面产品通常是指亚克力人造石台面和人造石石英石台面。亚克力人造石台面常常简称为人造石台面。
  亚克力人造石台面
纯亚克力人造石vs 复合亚克力人造石
构成
特点
纯亚克力人造石
以“甲基丙烯酸甲酯”(MMA)为基体+氢氧化铝(ATH)为填充料加工成
老化过程缓慢,使用多年仍能保持原有品质。亮丽、不变黄、不易裂、耐热、耐碰撞、可塑性强、环保性好
复合亚克力人造石
以“甲基丙烯酸甲酯”(MMA)和“不饱和聚酯树脂”(UPR)的混合体+氢氧化铝为填充料加工成
特有的韧性和细腻,又具备很高的强度,而且价格适中;不过在耐磨性等方面比不上纯亚克力人造石
  亚克力台面有纯亚克力和复合亚克力之分。部分销售员会利用消费者的无知,把复合亚克力实体面材当作纯亚克力面材来销售。在性能上,纯亚克力台面优于复合亚克力台面,价格上也较高。消费者选购的时候注意仔细辨别。
  亚克力台面vs石英石台面
人造石台面选购攻略
  石英石是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材。由石英石加工而成的台面也是人造石台面的一种,常常被用来与亚克力人造石台面作比较。与亚克力台面相比,石英石台面在耐划性、耐高温等方面表现要好些,但是石英石台面的可塑性较差,不像亚克力台面那样可以做到无缝拼接。
推荐阅读:
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
Part2:大众之选 亚克力人造石台面选购支招
  前面已经提到,市场上说的人造石台面一般就是指亚克力人造石台面。而这种台面也是现在很多人偏向与选择的种类。下面看看选择亚克力人造石台面时需要注意些什么。
1、看产品的亚克力和树脂含量
亚克力人造石台面选购支招
  人造石台面的耐磨程度、强韧系数在于一点,就是亚克力的含量。人造石的亚克力含量一般在40%~45%之间是最稳定的,这被业内人士称为纯亚克力,它的综合性能最优越;此外还要特别注意树脂含量,台面厂商为了降低生产成本,往往通过提高树脂含量而降低亚克力含量,在这种情况下,台面非常不耐磨,且容易引起台面的老化和泛黄。
2、看台面的厚度
亚克力人造石台面选购支招
  亚克力台面的厚度和强度有直接关系,厚度也涉及到成本的问题。如果用10mm厚度的毛板,经加工打磨后,仅8mm厚度,将导致部分人造石经不起撞击后开裂变形。在选购时,一定要了解人造石的厚度,毛坯板材厚度国家标准要求达到12.7mm,成品应达到12mm厚,而低价台面通常只有8-10mm厚。
3、看产品品牌和价格
亚克力人造石台面选购支招
  选购台面的时候,如果经济情况许可,最好选择知名品牌的产品,这样台面质量会更有保障。而小品牌或者小作坊生产的产品,很容易出现质量问题。一般中等人造石的价格在每延米1000元左右,价格太过便宜的产品最好不要选。
4、看售后服务
亚克力人造石台面选购支招
  鉴于亚克力人造石板材存在断裂的可能,如出现问题,需要及时通过维护和翻新使台面产品恢复如初。因此,选购的时候,还要看商家是否提供周到的售后服务。
5、产品质量检测小方法
亚克力人造石台面质量检测小方法
看表面质量
优质的台面板材正面、截面和背面通体一致,且无气孔,色泽均匀,表面无类似塑料胶质感
试手感
质量上乘的台面板摸上去触感细腻光滑,有丝绸感、无涩感,无明显凹凸不平感;而质量较差的台面板会显得略微粗糙一些
检硬度
可以在小块样品上用随身携带的硬物划划看,质量好的台面板应该是划痕显浅而不明显的;而质量较差的台面则很明显就能看出有划擦的痕迹
闻气味
用打火机烧一下小块的样品,质量上等的台面也会有一点点的气味,但不会很明显,而质量较差的台面会有非常刺鼻的气味甚至能被点着
试验测试
可采用酱油测试台面渗透性,优质产品结果为无渗透;采用食用醋测试是否添加有碳酸钙,优质产品结果为不变色和无粉末
  亚克力人造石台面具有一定的韧性与硬度、耐腐蚀,耐光照,老化过程很慢,产品寿命很长,具有无毒无害,不变色等等诸多优点。但是目前市场上面的假冒台面就不是这么回事了。目前人造石台面市场极不规范,劣质产品横行。而消费者要想买到优质的产品,没有几把“刷子”是不行的。大家选购时可以参考上表中的几个辨别亚克力人造石台面优劣的方法。
推荐阅读:
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
Part3:精明选购 石英石人造石台面选购支招
  石英石台面具有亚克力人造石台面的大部分优点,且更为坚硬,耐磨,所以也受到许多消费者的偏爱。选购石英石时,可以参照选购亚克力台面的招数,像看品牌,看价格等等。这些方法就不再赘述,下面直接来看看应该如何分辨真假石英石台面。
1、用刀划检查耐磨性
精明选购 石英石人造石台面选购支招
  石英石台面主要成分为二氧化硅,硬度最高,市场上的石英石由石英晶体和树脂合成,一般都标注石英含量为93%左右。因此其出现断裂的可能性非常小,也比较耐磨。假的石英石树脂含量高,表面硬度会比较低,很容易划伤。选购时,可以用小刀等在台面上试着划一划。
2、用盐酸等浸泡测试
 精明选购 石英石人造石台面选购支招
  为了利润最大化,部分生产厂家会在石英石台面原料中掺杂碳酸钙。而碳酸钙容易和酸发生反应,如果选购了这种台面,后期使用中,台面很容易变样。因此,选购时,可以要一块样板,将之放到稀盐酸或其他酸性液体中浸泡,如果产品含有碳酸钙,就会与酸发生反应。
3、测试渗污性
 精明选购 石英石人造石台面选购支招
  优质石英石板材表面和内部结构同样细致密且均匀,故吸水率低,抗渗透性强;而生产设备和技术落后的仿制品石英石往往仅限于外观看上去好像差不多,但内部结构疏松多孔隙,抗渗透力弱,吸水性、渗污性强。选购时,可以将酱油倒在石英石台面上检查看是否会渗色,劣质的石英石台面1天就渗色,优质的则不会。
4、用火烧检查耐热性
 精明选购 石英石人造石台面选购支招
  劣质的石英石树脂含量过高,耐热性也会有所降低。因此,可以利用这一点,用打火机等烧一下样品,然后看上面是否留下痕迹。
5、对比看重量
精明选购 石英石人造石台面选购支招
  质量好的石英石的板材密度更高,重量更重。所以同样大小的石英石,质量较好的会更重。
推荐阅读:
装修辅料勿忽视 支招玻璃胶选购与使用
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
