家居养护知识 净水器清洁养护方法
pchouse佚名 2013-7-29 22:53:28
保洁方案 日常保养净水器等知识
  从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?
  可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完,那么再洁净的水也会变成不干净的水。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  相比之下净水机净化后的水就放心多了,净水器能有效阻隔自来水二次污染,实行供水网络终端净水。实现即滤即饮,喝多少滤多少,保持水质新鲜。另外净水机能清除水中余氯、细菌、微生物、重金属、致癌物质、有害化学污染物、有机化学物,保留自来水中有益成份,保障人们的身体健康。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  家用净水器如何保养
  第一,注重及时更换滤芯
  任何水处理过程都是对材料的消耗过程。所以用户无论使用何种净水设备一定要注重及时更换滤芯。比如, "水管家"等水处理器有4种以上滤芯组合,每一种滤芯的寿命又各不相同。为此,设置的"电子视窗",内有微处理机、电子水表及其它传感器,通过对原水的分析,判断滤芯寿命,并用图像显示。当"电子视窗"显示某种滤芯寿命结束,用户应即时更换相同编号的滤芯。越来越多的人喜欢直饮生水,这一定要确保无菌。打开龙头,如液晶显示屏发亮或显示"可生饮"字样,表明紫外灭菌装置能力正常,出水为无菌。一旦液晶显示屏不能发亮或无"可生饮"字样,应停止生饮,立即报修。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  第二,避开阳光直射
  福能达净水器的技术人员还指出:无论何种净水设备,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。福能达技术人员提醒市民要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  第三,避开热源
  福能达净水器的技术人员并提醒广大购买净水器的消费者:
  如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
地板保洁方案 地板使用要注意的细节
保洁方案 卫生间保养的十大秘诀
夏季家居养护 地毯清洗保养有方法
保洁方案 让旧卫浴间焕然一新的法宝
保洁方案 日常保养净水器等知识
  第四,正确清洗净水器
  除此之外,福能达净水机的技术部门的负责人还强调: 一般是净水机放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水机的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。 大约每隔一个月左右,就要清洗一次。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  净水器的滤芯更换周期是多久?
保洁方案 日常保养净水器等知识
  净水产品滤芯根据所用原材料不同,对水质的过滤效果和作用也不同,常见的主要是物力阻隔过滤和吸附功能,如PP棉滤芯和活性炭滤芯。随着使用时间的延长,水中的杂质会堵塞滤芯,活性炭滤芯会吸附饱和,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。这两种滤芯都不能有效去除细菌和有机污染微生物。饱和失效以后不容易发现。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  中空纤维,纳米陶瓷都是采用纯物理阻隔过滤。它们的过滤精度都可以达到0.1-0.01um,可以有效地滤除细菌和有害物质,采用这两种滤芯的净水产品过滤后的水都可以直接饮用。中空纤维由于不能清洗,一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用,否则比较容易堵塞,做为净水设备末端除菌使用一般1-2年需要更换。
保洁方案 日常保养净水器等知识
  纳米陶瓷因为采用天然硅藻土烧结而成,过滤效果更好,100%去除细菌和杂质。当杂质过多后滤芯出水流量会减小,便于掌握清洗时间,由于滤芯强度高,可以反复刷洗50-100次使用,而且每次清洗都可以看到滤芯的过滤效果,是目前效果最好最安全,使用时间最长的直饮净水产品滤芯。
书房保养知识 养护妙法让书柜光彩如新
给墙面“美容” 夏季壁纸保养有妙招
夏季家居保养 揭秘窗帘保养的诀窍
夏季家居保养 消除冰箱异味有妙招
