PVC壁纸因其绝佳性能备受消费者青睐,PVC壁纸在使用过程中会出现被弄脏的情况,脏了就需要进行清洁,如何清洁PVC壁纸?又应该如何保养?今日我们就来聊聊PVC壁纸的清洁及保养问题。
一、如何清洁PVC壁纸
1、表面灰尘处理
对于壁纸表面的灰尘,一般选择用吸尘器洗干净就可以。切忌有沾水的布进行擦拭,则样不仅不能有效除尘,还会使壁纸表面产生污点。
2、普通污渍清洁
如果壁纸不小心沾到污渍,可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水。轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
3、色笔污渍的清洁
如果壁纸上不慎有色笔的污渍,特别是家里面有小孩的朋友。可以选择用橡皮、肥皂水等清除上的污迹。一般铅笔渍就用橡皮轻轻擦拭表面;如果是水彩笔渍则可用肥皂水擦拭,然后用柔软的干布擦看景;如果是蜡笔渍则用海绵轻轻擦干净;圆珠笔渍需要用半湿毛巾来清洁。
4、油渍的清洁
对于一些顽固的油渍、汤渍等,可以选择将清洁剂稀释成低浓度的混合液,一般清洁剂与水的比例为1:3。然后用柔软抹布蘸上一点,拧干擦拭。
二、如何保养PVC壁纸
1、PVC壁纸起泡:PVC壁纸起泡是再常见不过的问题,主要是粘贴墙纸时涂胶的不均匀导致后期墙纸表面收缩受力与基层分离水分过多,从而出现的一些内置气泡。
其实解决PVC壁纸污渍的方法很简单,只要拿一般的缝衣针将墙纸表面的气泡刺穿,将气体释放出来,再用针管抽取适量的胶粘剂注入刚刚的针孔中,最后将墙纸重新压平、晾干即可。
2、PVC壁纸发霉:PVC壁纸发霉一般发生在雨季和潮湿天气,主要是墙体水分过高。
针对发霉情况不是太严重的墙纸的解决方法如下:用白色毛巾沾取适量清水擦拭,再不然就用肥皂水擦拭。最好的办法莫过于到墙纸店去买专门的除霉剂。
3、PVC壁纸翘边:PVC壁纸翘边有可能是基层处理不干净、胶粘剂粘接力太低或者包阳角的墙纸边少于2mm等等原因.
解决方法:用贴壁纸(壁纸装修效果图)的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。
可见,PVC壁纸清洁主要包括表面灰尘处理、普通污渍清洁、色笔污渍的清洁及油渍的清洁,清洁步骤大同小异,但使用的工具不尽相同,建议人们根据实际情况适当选择。
