墙上插座安装方法 墙上插座安装注意事项
2020-12-11 来源于:pchouse PChouse原创
  装修房屋一定要注意插座的安装,即使现在用不上,也需要未雨绸缪,尤其是墙面插座。墙上插座如何安装?又有哪些注意事项?今日我们就来聊聊墙上插座的安装问题。
墙上插座安装方法 墙上插座安装注意事项
  一、墙上插座安装方法
  1、开关应离地13到150CM,距离门框边15到20CM,门后一般不能安装开关插座,有护墙板的墙壁开关位置一身孕至少距板顶端0.2m以上,明装开关插座时离地面应高于1.3m,安装插座时不低于0.3m。当然也不要安装于床头与桌面上,所以的开关方向保持一致性。
  2、在浴室、阳台内安装修墙壁开关插座应装上防溅型插座,或配备防水盒,其龙头、灶台、浴缸上方与煤气表周围20CM都不能安装其开关插座。
  3、在家庭之中电器内严谨用两孔插座。在浴室之中浴霸开关功率较大,所以则需要多留位置。通常需要插拔电器可用带开关插座。
  4、计算负荷率时,无固定负荷的插座一般以1000瓦算,普通插座通常使用2.5平方毫米的铜芯线。
  5、三孔插座上接地线,右边接相线、左边接零线,两眼插座也应该是一样。
  6、要牢固安装墙壁开关插座,其接头需拧紧。
  7、在确认安装时导线充分与开关、插座 后座接线桩头接触。
  8、在安装墙壁开关插座时,开关多有方向相反的手开闭,右物多于左手,通常情况下在进门的左侧,进门开关要用荧光型。
  二、墙上插座安装注意事项
  1、墙壁插座开关是不可以安装在有易燃可燃物的上面,因为如果不小心易燃可燃物燃烧了,就会导致墙壁插座开关外套烧坏,从而导致线芯露出,水汽进入,就会造成短路,甚至引发起火。
  2、墙壁插座开关是一定要去安装消弧装置的,这样才能避免遇到可燃气体泄漏而有可能引发的火灾或爆炸的危险。
  3、墙壁开关插座安装有明装和暗装之分,明装不能低于1.8m,暗装不能低于0.3m,厨房和卫浴间的插座要高于地面1.5m,空调插座要高于2m。
  4、开关插座的布线必须遵循的原则是“火线进开关,零线进灯头”,插座必须安装漏电保护装置。
  5、墙壁开关插座最好是安装一个保护盒或挡板,以免水或油渗进去,造成短路或漏电。尤其是有小孩的家庭,为了以防小孩玩耍时伸手触摸而遇到触电的危险。
  6、插座内有线头坏了,要及时更换,最好不要用裸线头代替,这样容易发生火灾。
  7、厨房内的墙壁开关插座不能够安装在灶台的上方,因为此处温度较高,会导致插座过热而被损坏。
  8、开关所对应的灯泡工作电压和电流应该是和插座的功率保持一致的,如果不一样,就会导致温度升高引发火灾。
  9、开关插座安装一定要牢固,螺钉要拧紧,确保导线接触都是良好的。
  10、墙壁开关插座虽然不是越多越好,但是为了让一些电器使用更方便,尽量还是合理的预留几个会比较好。
  可见,墙上插座安装需根据户型及家庭需求适当处理,且在安装过程中有诸多事项,如墙壁开关插座最好是安装一个保护盒或挡板,以免水或油渗进去,造成短路或漏电
