家用开关插座如何选购 开关插座安装的注意事项
2020-12-15 来源于:pchouse PChouse原创
  开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路使用的家用电器的,究竟开关插座如何选购?安装过程中又需要注意什么?今日我们就来聊聊家用开关插座选购及安装问题。
  一、家用开关插座如何选购
  1、看是否具备保护门
  插座的安全保护门可以说也是不可缺少的,所以在挑选插座的时候应尽量选择带有保护门的产品使用起来比较有保障。
  2、看内部材质
  开关触头是采用银合金触头,既防止启闭时电弧引起氧化,同时它还有良好的导电性能。另外,接线方式最好是鞍型接线,接线螺钉镀彩(盐雾72小时),接触面大而好,压线能力强,接线稳定可靠。
  3、看结构和外观
  开关插座的面板一般来说都是应采用高级塑料,材质均匀,这样的表面看起来也是光洁有质感。面板材料均选用优质原生PC料(防弹胶),其阻燃性、绝缘性和抗冲击性都出色。并且材质稳定、同时也不会出现变色现象。选用这样的材料生产的开关插座,那么可以大大减少因电路原因引起火灾等情况的发生。
  二、开关插座安装的注意事项
  1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
  2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
  3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
  4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
  5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
  6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
  7、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。
  8、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
  9、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
  10、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,要应选用防水型开关,确保人身安全。
  可见,家用开关插座选购需看是否具备保护门、内部材质、结构和外观等,且家用开关插座在安装过程中需要牢记相关注意事项,如明装插座距地面应不低于1.8米等。
