Part3:秋季装修Tips 墙面刷漆防开裂
秋季的温度和湿度很适合墙面装修,无论是刮腻子、刷漆还是石膏找平,干燥较快。但是也容易因干燥过快造成墙面开裂。对于这种情况,来看看有什么方法可以预防吧。
1、界面剂不能刷太薄
老墙墙面处理时,没有涂刷界面剂,或者界面剂太薄,室内湿度一但变化,墙面腻子很容易会出现空鼓、发生裂缝、脱落。
2、腻子、涂料配比要找准
配比不当,就会影响墙面的韧性和张力。墙面腻子的配比、乳胶漆和水的配比都应找准,例如如果墙面漆的稀释比例太高,稀释过度,就会破坏墙面漆的分子结构,造成漆膜张力不够,易产生裂缝。
3、腻子不能刷太厚
墙面腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。此外墙面刮腻子不能靠温度烘干,而要靠风吹干,所以腻子一定要刮得非常薄,可以多刮几遍。墙面的腻子干透了才不会开裂,减少未来反复维修的麻烦。
4、上道漆膜干后才能继续施工
如果第一道涂层涂刷过厚,而且又未完全干燥,就开始涂第二道,由于内外干燥速度不同,很容易引起涂膜的开裂。因此,施工的时候需要谨记,第一遍漆膜不要涂得太厚,干燥后才进行下一道涂刷。
5、刷漆墙面应自然阴干
夏季墙面刷漆完成后,一般都是打开门窗让墙面在较短时间成膜。秋季就不能这样做了,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,水分过快流失,就会有收缩变形的可能。因此,墙面刷漆后1至2天内,应保持关闭门窗,或者只在早晚时候通风,始终要保持墙面自然阴干状态。
推荐阅读:
给墙面打“粉底” 支招腻子选购与批刮
打造独具魅力墙面 护墙板安装施工攻略
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part4:秋季装修Tips 壁纸铺贴防开裂
秋季装修,很容易出现壁纸局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。其中天气干燥是主要原因,要防止壁纸干裂,施工阶段是最关键的。
1、铺贴前确保墙面干燥
铺贴壁纸前,墙面必须保持适度干燥和整洁。施工前墙面水份应低于6%,PH值小于9。新水泥墙面施工一般须保养20天至40天,才能够进行壁纸的铺贴。
2、墙面基层处理好
墙面基层处理的质量不好,如墙面胶粉不均匀,壁纸十分容易变形和出现裂纹。若发现基层处理不好,应在起翘处补胶粉,做延伸修补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。
3、施工时先试贴
在正式铺贴前,可通过试贴观察墙壁是否适宜铺装,壁纸效果是否有色差、鼓起、起翘等现象。一般建议先试贴一两卷,等24小时待胶水干透了观察结果,如果没有问题,方可进行施工。
4、让壁纸自然阴干
秋季气候干燥,如果打开门窗,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。因此最好能让壁纸自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。
5、壁纸如有划伤需及时处理
壁纸铺贴时必不可少的工具就是壁纸刀,但如果手法不利落,很容易在壁纸上留下划痕,而划伤如果不及早处理,会加速壁纸干裂现象发生。小刮伤可视情况进行重新粘贴连接修补。如果面积较大,则需要重新铺贴这面壁纸。
推荐阅读:
给墙面打“粉底” 支招腻子选购与批刮
打造独具魅力墙面 护墙板安装施工攻略
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
秋季地板在一段时间后出现收缩、开裂问题,天气干燥是原因之一。而地板的施工不当,也容易导致地板后期出现各种开裂问题。因此,为防止因施工不当引起开裂,施工时候的一些细节要注意妥善处理。
1、地板施工前需妥善保存
地板施工前,需要对材料进行妥善保存。首先要避免将地板拆开放置在通风口,防止通风过度地板水分流失过快出现裂纹;同时避免放置在阳光可以直射到的地方,应该防止在阴凉处。
2、地板铺装前地面需找平
在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,采用胶水铺装的地板,地板间胶水容易脱开产生缝隙。因此,地板铺装前,需要清洁地面,除去油渍或尘砂,以保证地面平坦、干净。
3、地板铺装伸缩缝不宜过大
秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,实木地板如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢,不易清理。而实木复合地板和强化地板,可以无缝拼接,不需留伸缩缝。
4、铺好后注意成品保护
地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风让胶水风干,这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
推荐阅读:
