石膏线是房屋装修时需要处理的问题,人们选择做石膏线自然需要考虑其优缺点,究竟石膏线有哪些优点?又有哪些缺点?应该怎么选购石膏线?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石膏线有哪些优缺点
石膏线优点:
1、石膏线吊顶具有很好的稳定性能和收缩性能,其重量比石膏板要轻,还具有防火、隔音和隔热等性能,可以解决老化,虫蛀等问题。
2、石膏线吊顶不像其他吊顶材料施工复杂,其施工方法比较简单便捷,可以采用多种方法进行制作,可钉、刨、锯和粘等等,而且样式很多,可以根据不同人的喜好和家居风格而选择。
3、石膏线吊顶的总费用也比其他材料要便宜,一般在两千左右就能搞定,而其他材料一般需要花费石膏线的两倍以上。
4、石膏线最大的优点就是不占空间,非常适合层高较低的房屋,而且做出来的效果也可以有层次感,还美观。
石膏线缺点:
石膏线的缺点就是耐潮性能差,很容易受潮,尤其是南方,阴雨天比较多,所以要注意除湿;还有石膏线的表面是凹凸不平的,所以很容易堆积灰尘,需要经常打扫。
二、选购石膏线的技巧
1、看花纹深浅
一般石膏线装饰产品图案花纹的凹凸应在10mm以上且制作精细。这样在安装完毕后,再经过表面刷漆处理依然能保持立体感体现完美的装饰效果。假如石膏线装饰产品的图案花纹较浅只有5~9mm左右效果就会差很多。
2、看产品厚薄
石膏线产品必须具有相应厚度才能保证其分子间的亲和力达到程度,才能保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏线装饰产品过薄不仅使用年限短而且对安全性也有很大的影响。
3、看价格高低
低劣的石膏线产品价格要比质量好的便宜1/3到1/2左右。这一低廉价格虽然对用户具有很大的吸引力,可往往在安装使用后就会明显露出缺陷,比如说会出现泛黄,裂缝等现象,容易造成遗憾。
4、敲击听声
用手指轻轻敲击石膏线条,声音发闷多为劣质石膏线条,敲击的声音发脆甚至有如陶瓷般的声音,则代表这石膏线条的品质不错是。检查石膏板的弹性,用手敲击发出很实的声音说明石膏板严实耐用,如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,且质地不好。
可见,选购石膏线需要注意技巧,如石膏线产品必须具有相应厚度才能保证其分子间的亲和力达到程度,才能保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全,只有最合适的才是最好的。
