家居装修小贴士 看门窗更换注意事项
pchouse吖楠、小苗子 2013-9-25 00:15:18
1更换准备阶段 规划先行不留遗憾回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】门窗是一个家的“面子”工程,不管是毛坯房装修还是二手房翻新,如果不是钱包非常紧,新业主一般都会选择更换窗。今天我们就来了解一下,更换门窗的一些注意事项。
家居装修小贴士 看门窗更换注意事项
Part1:更换准备阶段 规划先行不留遗憾
  门窗制造是一个门槛非常低的行业,家庭作坊式的门店在大街小巷到处都是。优质的门窗价格并不低,业主在更换门窗前,就应该考虑到各种相关问题,比如哪些门窗需要换?更换什么材质的门窗?各种门窗应该如何选等等。下面就一一为各位业主解答。
一、确定需要更换的门窗
  更换门窗问题的重点在于装修基金够不够。如果钱够,全部或大部分换掉更好,这样风格统一,更加美观。而如果钱不够,就可以换下部分,其他的先将就着用。如入户防盗门如果质量还好,仅换掉门锁就行。其他室内门窗则视情况而定。
二、认识门窗的材质
认识门窗的材质
  目前的门窗材质主要有木门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、断桥铝合金门窗这几种。不同材质的门窗优缺点和价格都不一相同,业主需要结合自己的需求和经济情况,选择最合适的门窗材质。
不同材质门窗对比
材质
特点
选购技巧
木门窗
以木材制成框架
木纹质感强、容易腐蚀;隔音、隔热良好
首先要看款式、颜色,然后看手感、五金配件等。而且现在新型的木门窗主要有纯木门窗和“铝包木”木门窗两种类型,因此也要注意是纯木还是铝包木
塑钢门窗
以高强度抗氧化塑料材料为主,内部以钢材做支撑
安全性、防盗性及其通风质量一般;导热系数最低,保温隔热性好
看型材表面上的保护膜;看型材凹漕壁上是否有防伪标志;或拨打保护膜上的型材厂家电话,根据提示语录判断真假
普通铝合金门窗
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作
不易变形老化、坚固、强度大;保温隔热性能较差
优质的铝合金窗,加工精细、切线流畅、在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙、开关顺畅
断桥铝合金门窗
在铝合金窗框上加上一层树脂材料
具有铝合金门窗的优点。同时断绝了导热的途径,保温隔热性好
优质的断桥铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等都应该符合国家的有关标准规定,壁厚应该在1.2毫米以上
  无论是最终决定选择哪一种材质的门窗,都要仔细研究此种材质的优劣辨别方法。建议选购门窗一定要到正规的建材市场去,路边小摊儿其加工设备简陋,精度和强度根本无法保证长期使用。
三、门窗更换一般流程
  咨询物业:目前不少小区物业规定,为保持外观统一,不能私自更换门窗的材质、形状和颜色等。因此,在更换外立面门窗时,需要首先咨询一下物业,看是否同意安装。门窗更换一般在装修伊始就需做好,然后才能进行下一步的装修施工。
门窗更换一般流程
  门窗厂家上门测量:在前期做好充分的了解和准备后,选择合适的门窗厂家。一般门窗厂家会有技术人员到现场进行实地测量和考察。在现场测量后技术人员需要出图纸和进行报价。然后业主如果认可其提出的方案,门窗厂家即根据方案加工产品,一般产品制作期为20-30天。产品制作好之后,即可开始拆除旧门窗和安装新门窗。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
2拆除旧门窗阶段 装修省钱有妙招回顶部
Part2:拆除旧门窗阶段 装修省钱有妙招
  俗话说,破旧迎新,去除旧的才能给新的填出位置来。新窗安装前,首先需要将旧门窗拆除。旧门窗不能拆太早,一般拆完旧门窗最好就马上安装新门窗。拆下的旧门窗可不能就当垃圾扔掉,它还可以折旧,帮业主省下一笔钱呢!
一、旧门窗拆除方选择
拆除旧门窗阶段
  如果业主自己有经验,可以自己拆下,然后将旧门窗卖给收废品的;或者选择市场上专门的收旧门窗的人员,既负责拆,也会给一些旧门窗的回收费,不过一般不会很高;另外就是让门窗厂商来拆除,比较可靠安全,不过按照行业惯例,拆下来的门窗直接拉走顶拆除费。不过哪种方法,门窗的拆除费用一项就可从开支中划掉。
二、旧门窗拆除注意事项
  1、注意人员安全
拆除旧门窗阶段
  门窗拆除是一项比较费劲的事情,如果是高层,还需要特别注意施工人员安全。在拆除门窗时,要有专门的安全人员负责安全,并设置安全指示标志,保证自身安全和他人安全。
  2、避免对墙体结构造成破坏
  门窗拆除时,需要避免用大锤猛砸拆除的情况,防止对墙体结构造成破坏。如果对原有建筑墙体造成破坏,还需要进行修复,会大大增加施工成本。
三、门窗拆除一般流程
  在门窗拆除工作开始前,门窗安装负责人需对安装工人进行全面的安全、技术交底。使安装人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。
  1、先拆门窗扇
拆除旧门窗阶段
  应先用螺丝刀和手锤等工具将门窗扇先卸下来,拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。门拆除后要轻放,严禁高空推倒。
  2、拆门窗框
拆除旧门窗阶段
  门窗扇拆卸下来后,就可以拆除门窗框架了。一般首先需要用刀片把门窗框内侧的密封胶等切开,门窗如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下;如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可;如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
  3、清理修复门窗洞口
拆除旧门窗阶段
  门窗拆卸时,可能对门窗洞口造成一定的破损,如果不进行处理,那么就不利于新门窗的安装。因此,门窗拆卸完之后,需要复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行处理。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
3安装新门窗阶段 注重监工与验收回顶部
Part3:安装新门窗阶段 注重监工与验收
  旧窗拆除后,就可以进行新门窗的安装了。新门窗安装时,更需谨慎小心,注重监工和验收,以避免门窗使用后期出现各种漏水、漏风等问题。
一、门窗材料入场需验收
安装新门窗阶段
  门窗材料进场时必须经过检查验收。一是外观检查,查其有无破损、断裂;二是尺寸验收,查框的四边尺寸,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控;三是辨别真伪,根据不同材质辨别方法,确定材质真伪,以防偷梁换柱。此外还要检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是否进行了防腐处理。
二、门窗置放需小心
  门窗材料运抵工地现场后,需要小心摆放,避免磕碰和磨损。一般门窗不宜直接接触地面,门窗底部应衬垫厚度不小于30mm非金属防滑垫板;同时门窗框扇均应立放,角度不小于70度,并应具备防倾倒措施,此外不同规格门窗不宜叠放。
三、门窗安装一般流程
门窗安装一般流程
1、固定支架
方法1:用固定片固定
方法2:用膨胀螺栓固定
2、打发泡胶
门窗调整完后,就需要打发泡胶,填充门窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时,冬天需要的时间更长),将多余的发泡胶切割掉
3、安装门窗扇及其他配件
固定好门窗框后,接下来就安装门窗扇和其他配件了。注意安装要小心
4、打密封胶
打完发泡胶后,再在门窗框的周边均匀抹上密封胶,以防止雨水从门窗和墙体的安装缝隙渗入室内
  门窗安装的一般流程为先安装框,然后检查是否安正,接着打发泡胶填充缝隙。然后安装门窗扇和其他配件,最后打密封胶防止渗水。
四、门窗安装验收
  门窗安装时,还需要经过仔细的验收,以及时发现问题并修复。一般门窗验收主要从下面几个方面来看。
  1、查门窗框垂直水平
门窗框垂直水平
  门窗框的垂直度最好用水平尺测量,也可以用线锤等,门窗高2米以内,垂直度误差应小于2毫米;门窗高大于2米时,误差应小于3毫米;门窗框的水平度最好用水平尺测量,也可采取往门窗框下滑道里灌水,如果水面保持在一个水平线,说明门窗框水平;反之,就说明门窗框没有装水平;也可以用长水管来测,看两端的水位是否水平。
  2、检查玻璃安装质量
门窗安装验收
  玻璃应平整,无斑点,无水纹;双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处无明显缝隙,接头处缝隙应小于或等于1毫米。
  3、检查框与扇的严密度
门窗安装验收
  门窗框与扇页之间结合要严密,扇页密封条接头处应没有明显缝隙。门窗关闭时,扇与框之间应无明显缝隙,密封面上密封条应处于压缩状态。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
