智能指纹锁是市面上常见的锁具之一,人们在使用智能指纹锁时可能会出现打不开或者失灵的问题,究竟这是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、智能指纹锁打不开或失灵原因
1、电量是否足够或买到假电池,因为电量不足也会造成锁具有时能开启有时不能开启。
2、指纹锁长期使用造成主板损耗过大,从而造成电池漏电,无法开启锁具,解决方案找该品牌售后服务部更换主板。一般在保修期内会免费更换,正常指纹锁保修期为2年左右。
3、电机无法运作;普通消费者怎么看是否电机损坏,很简单,只要我们输入一种开启方式能听到锁具内”吱“的一声,说明电机没有损坏,无法听到则说明电机已坏,需要更换。
4、主板损坏会造成电池消耗过大、密码与卡片无法开启(黑屏),但指纹可以开启。
5、智能指纹锁体损坏;我们在更换智能锁时尽量更换加重加厚材料,特别是锁体内部材料厚度。
6、指纹识别率低的客户;一般是老年人、指纹头浅(扁平、干燥)、工作中经常会磨到指纹;以上几种客户指纹识别会出现有时开启有时又无法开启,建议使用卡片或密码开启。
7、防盗门下沉或天地钩脱落;如是下沉只需把门套上孔位往下扩大就可以解决;如是天地钩脱落,须请专业人士处理;这里也简单介绍一下,如想治本必须在锁体沟的位置转一个小孔,挂上天地钩后用一根钢丝穿过去固定,防止天地钩脱落。
二、指纹锁没电了怎么开锁
1、先找出指纹锁自带的钥匙,在底部找到指纹锁的锁孔,将钥匙塞进去开门。
2、找到指纹锁上方的螺丝孔,拧开,里面是装电池的部分,将准备好的新电池换上。
3、若指纹锁亮了就可以继续使用了。
可见,智能指纹锁出现故障需要注意排查原因并解决,如主板损坏会造成电池消耗过大、密码与卡片无法开启(黑屏),但指纹可以开启。建议人们根据实际情况处理。
