壁挂炉是燃气壁挂炉的简称,全称是“燃气壁挂式采暖炉”,是一种以天然气为能源的热水器,壁挂炉在使用过层过程中可能会出现一些符号,如e3,究竟这些符号怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、壁挂炉出现e6怎么解决
壁挂炉e6故障是指排烟故障,就是指壁挂炉不能正常的排除壁挂炉燃烧产生的废气而导致壁挂炉报错。
原因是:烟管堵塞。
处理方法:如果是烟管内部有异物出现堵塞,只要清理掉堵塞物,把附着在烟管内壁的脏物清除干净就可以恢复。
壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气,会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少了。
经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意:不运行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。
二、壁挂炉出现e3怎么解决
1、要是水压低引起的,需调节壁挂炉的水压,让其处于正常范围内。
2、要是太久没清洗造成过滤网堵塞的,需将过滤网拆下清洗干净。
3、如果是点火引起的e3故障,则需清理点火的电级。
4、要是电磁阀老化的话,则要更换新的电磁阀。
可见,壁挂炉出现了故障,就需要适当地进行处理,如e6表示烟管堵塞,如果是烟管内部有异物出现堵塞,只要清理掉堵塞物,把附着在烟管内壁的脏物清除干净就可以恢复。
