前置过滤器漏水是怎么回事 前置过滤器如何排污
2022-6-14 来源于:pchouse PChouse原创
       前置过滤器在我们生活中极为常见,甚至是每天都在使用,但并非所有人都懂得其故障处理,甚至不知道前置过滤器应该如何排污。究竟前置过滤器漏水是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、前置过滤器漏水是怎么回事
  前置过滤器漏水需要从以下三个因素分析:前置过滤器的材质、安装位置以及安装规范。
  在安装的位置上,如果能够安装在水表间,则不会占用室内空间,但要更多地考虑滤网冲洗的便利性,也要考虑丢失的问题,毕竟大部分前置过滤器是铜质的,在一些人看来值钱。
  安装位置上还要考虑地域性的问题,如果在北方使用,前置过滤器尽量安装在室内,冬季室外的温度比较低,很容易造成内部结冰冻住,造成水管堵塞,影响生活正常用水。
  在安装的规范上,前置过滤器的进水口和出水口都采用外丝直接的方式连接,将水表出来的水管截断,留出前置过滤器的安装空间,然后在水管的两端热熔上两个内丝直接,其中应用到的水管热熔技术是比较成熟的,再将前置过滤器连接到水管上,完成安装。
  安装过程中需要注意水管的管径与前置过滤器匹配,丝口对接的时候使用生料带辅助,减少渗漏,热熔的时候根据相应的规范操作,目前前置过滤器安装都能够采用万向安装,任何角度都能正常安装,不影响正常的使用。
  二、前置过滤器如何排污
  1、首先我们要观察1~2周,看前置过滤器的过滤瓶里面有没有杂质,如果有杂质的话,需要先打开排污阀进行冲洗。
  2、排污阀进行冲洗完之后,排污前一定要查看排污口与排水管是否连接紧密,如果连接不紧密,我们将其连接紧密后重新排污清洗一次。
  3、将前过滤器尾部的球阀向下旋转至90度状态,之后将排污口打开进行排污。
  4、排污的时间要根据杂质的多少而定,如果杂质比较多的话,我们排污的时间比较长,如果杂质比较少的话,一般控制在20秒左右就可以排污完成。排污完成之后,我们再将那个黑色的球阀向上旋转到90度。
  5、之后关闭总阀,将前过滤器的滤瓶内的水再次排出,使用扳手拧下滤瓶之后再拧下滤芯,用水掺中性的洗洁精进行清洗,确保洗洁精要清洗干净,最后再将前置过滤器安装回去,在安装回去之前,一定要将过滤器擦干。
  6、安装回去的时候要先安装滤芯再安装滤瓶,在此过程当中我们也可以借助扳手打开总阀,没有漏水现象就说明前置过滤器清洗成功。
       可见,前置过滤器在使用时一定要注意定时排污,如要观察1~2周,看前置过滤器的过滤瓶里面有没有杂质,如果有杂质的话,需要先打开排污阀进行冲洗,避免错误操作影响使用体验。
