前置过滤器有哪些种类 前置过滤器如何避免漏水
2022-6-14 来源于:pchouse PChouse原创
       对于前置过滤器很多人心中都存在着疑惑,似乎这种东西生活随处可见,但偏偏一知半解,究竟前置过滤器有哪些种类呢?如何避免漏水?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、前置过滤器有哪些种类
  1、地暖除垢过滤器
  地暖除垢过滤器是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变水流方向,使叠片上的杂质被冲出。
  2、顺冲型过滤器
  顺冲型过滤器大多数采用50-100um的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。
  3、虹吸型过滤器
  虹吸型前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂质被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成负压,内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。
  二、前置过滤器如何避免漏水
  1、前置过滤器通常安装在进水管道水表的后面,可以将水里面的泥沙等脏东西给过滤掉了,从而起到对水质进行改善的作用,并且对后面的一些管道和线路等能起到保护的作用。因为前置过滤器是需要安装在进水管道水表后面的,所以对安装时间还是有一定要求的,尽量在管路安装的同时进行这个工作,这样减少日后再安装的时候,涉及到更多的麻烦,有主意在管路接通前与管道形成一套完整的管路系统。
  2、前置过滤器安装的时候,需要注意看看光线的情况,尽量不要选择在阳光能直接照射到的地方,还有前置过滤器还尽量不要挑选那种是透明外壳的产品,这样在长期的使用过程中,容易出现老化的情况,就容易出现产品损坏的情况。透明的外壳,在水的照射之下,是容易滋生绿藻的,滋生了细菌,会影响水质。
  3、前置过滤器受到温度的影响也是不小的,所以一般情况下,最好是安装在室内的,不过也有安装在室外的。此时就需要注意,在冬天比较寒冷的地区,特别是北方寒冷的天气,需要注意一下,小心出现冬天被冻坏的情况。不过通常选择外壳比较厚重的产品还是比较理想的。
       可见,前置过滤器种类众多,各有各的特点,如顺冲型过滤器通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。
