地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
pchouseITAMO 2014-1-20 00:15:10
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】在日常生活中,常见的家庭地板遭遇"水灾"的原因主要来自管线渗漏,依照严重程度可分为第一个是大面积泡水,即:自来水管崩裂、暖气跑水。第二个地板局部泡水:水管滴漏、隐蔽管线渗水、暖气管滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等。
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
Part1:木地板泡水怎么办?
1、地板接缝处翘边变形
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  自来水管崩裂、暖气跑水后,容易引起地板接缝处翘边变形。
2、踢脚板变形鼓起
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  自来水管崩裂、暖气跑水。水管滴漏、隐蔽管线渗水、暖气管滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等反应后,一般踢脚版容易发生变形鼓起。
3、地板发霉开裂
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  如泡水后不作处理,或处理不当,导致不能正常风干,木地板还可能造成发霉,甚至开裂的情况。
推荐阅读
避免陷阱精明装修 巧用家装法规维权益
开放式厨房有利有弊 支招解决油烟问题
重视家装防水施工 不同空间区别对待
2回顶部
Part2:地板变形怎样处理?
  如果消费者遇到地板泡水情况,一定要按照下列方式全面保存证据,在把损失降到最低的同时,也为今后划分责任以及索赔等提供充足的证据。
1、及时找到并切断水源
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  如果发现了地板变形,应该就变形位置开始寻找出水的位置,及时切断水源。
2、对地板上的水进行清理
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  针对的是家中地板安装采用直铺方式,且小面积进水的实木地板。如果是在极短时间内,发现实木地板有进水现象,可用大功率的吸尘器将水汽吸出。但如果地板是大面积进水时就要将地板全部撬起,进行阴干
3、及时通知物业和相关厂家
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  因各种原因造成的地板大面积泡水,且水量较大的,消费者应对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,并尽快内对地板进行拆除。
4、对现场进行拍照作证据
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  在工人上前需要先查询需换地板的库存及批次情况,因为只有与原来地板花色、规格相同的地板才能使用,否则无法进行修复。并提前对现场进行拍照,以便以后发生纠纷时,作为证据处理。
推荐阅读
避免陷阱精明装修 巧用家装法规维权益
开放式厨房有利有弊 支招解决油烟问题
重视家装防水施工 不同空间区别对待
3回顶部
Part3:泡水地板如何维修?
1、大面积泡水
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  因各种原因造成的地板大面积泡水,且水量较大的,对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,在尽量短的时间内对地板进行拆除。因为除卫生间、厨房以外的房间一般没有防水,所以需要尽快将地面上的水清理干净,避免泡到楼下造成更大的损失。
2、局部泡水
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  切断水源并对地面上的水进行及时清理,观察地板是否有明显变化,有明显翘边反应的可通知地板厂家进行局部更换,工人会根据现场情况进行局部拆除,并计算出维修所需地板面积,核算相关费用。
3、需局部更换地板
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
4、整体更换、局部更换地板
地板泡水如何处理? 三招帮你解决问题
  最好在保持正常通风的情况下,晾地面两周左右,待地面干透后,再补装。
推荐阅读
避免陷阱精明装修 巧用家装法规维权益
开放式厨房有利有弊 支招解决油烟问题
重视家装防水施工 不同空间区别对待
