【太平洋家居网 装修频道】目前家装的水路管道大多采取暗埋的方式,业主应该都知道选用劣质的水路管材的危害性。家装水路使用到的材料一般可以分为给水管材、排水管材以及起连接等作用的各种管件。下面我们就分别来看看三类材料的选购要点。
Part1:注重品质与健康 优选给水管材材质
给水管道是指家中的进水管道,提供家居生活所需的用水。给水管道的选用可不能随随便便,下面来看看给水管道选择注意事项。
一、给水管材选用考虑要点
给水管道是压力管,在施工完成之后需要进行耐压测试,对于管材的抗压性等质量要求较高。同时不少家庭就是直接采用给水管道中的水作为饮用水,因此给水管道是否会对水造成二次污染,用该材质的管材是否会影响健康,也是业主在选购给水管材时需要重点考虑的。
1、管材的安全可靠性
家装给水管道是有压管,一旦管材的抗压性不够,将可能出现管道爆裂漏水的情况。因此选购家装给水管材,首先要看管材的强度和力学性能以及抗老化、耐热等质量性能。优质的给水管材应该能承受住振动冲击、水锤和热胀冷缩等,并能经受较长时间考验,不会漏水、不爆裂。
2、管材的健康安全性
自来水公司生产出合乎标准的生活饮用水,通过供水管道输送到千家万户。如果自家装修时采用的是劣质的管材,很有可能造成水的二次污染,终端饮用水质量将难以保证。因此选用给水管材时需重点考察管材是否对人体健康会造成损害。
二、目前较为适宜的给水管材
1、PPR管
PPR管物理性能较为突出,其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象。此外PPR管的价格较低,安装方便,因此是目前广泛使用的家装给水管材。
小编提醒:目前市场上的PPR管生产厂商众多,存在不少不良厂商生产的劣质PPR管,因此业主在选购时需要注意进行甄别,最好选择信誉较好的品牌产品。此外,在选购时还需分清冷热水管,选购的时候可以全部选用热水管,冷水管道也使用热水管,但是不能选用冷水管作为热水运送管道。
2、铜管
铜管具有耐腐蚀、消菌等优点,物理性能突出,是水管中的上等品。不过由于价格较高以及安装施工较为复杂等方面的原因,使用普及率还不是很高。
3、不锈钢管
不锈钢管性能与铜管类似,具有优良的耐腐蚀性、卫生型、不生锈、不结垢、不渗析放异物,自洁性好,使用寿命长,环保等优点,不过不锈钢材质的管材价格同样较为高昂,同时施工较为困难,因此使用普及率也不是很高。
Part2:使用长久最重要 优选排水管材材质
家居的排水管一般作为污水管,属于非压力管。毛坯房一般都有预设一定的排水管,但在装修时,根据设计的需要,往往需要再选购一些排水管。下面来看看相对于给水管材,排水管材在选购的时候应该注意些什么。
一、排水管材选用考虑要点
1、注重使用寿命
和给水管材相比,排水管由于受压较小且用于排污水,因此对材料的受压能力和环保卫生性等要求都不高,最重要的一点就是抗老化性要强、使用寿命要长。排水管道如果出现漏水,很可能给楼下住户造成影响,而且修复也更加困难,因此,在选购排水管材时,也不能轻心大意。
2、选择合适规格
排水管材的规格有多种,通常分为40mm、50mm、75mm、110mm等。40mm的一般用于台盆下水、地漏下水和阳台下水;50mm的一般用于厨房下水;75mm的一般用于厨房、阳台、台盆等的总排水;110mm的一般用于马桶下水、外墙下水。在选购时,需根据所用位置的要求规格选购。
二、目前较为适宜的排水管材
1、UPVC管
现在的下水管材一般都使用UPVC材料,UPVC管具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强,耐压性能好,强度高,质轻,价格低流体阻力小的特性,而且有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀。在施工上更有质量轻便、易于运输加工、连接简易的优势。
小编提醒:连接胶水很重要
使用UPVC管材作为下水管时,需要注意选择配套的胶粘剂。U-PVC与U-PVC管相接合要使用专用的U-PVC胶,用小刷子均匀涂抹后紧密连接。 U-PVC管与原有下水管连接如果材质相同也要用专用的U-PVC胶,如果原有的下水管是铸铁管则建议用玻璃胶密封。因为玻璃胶具有很好的防水密封性,同时具有一定的弹性,可以保证下水不漏也不返味。
2、铸铁管
铸铁管以生铁为主要原料,强度较高,寿命较长,也可以用作排水管道。但由于施工较为复杂,人工费用较高,因此并不是当下主流的下水管材之选。
Part3:管件虽小作用重大 优选给排水管件
除了管材外,水路改造还要用到的一大材料就是管件。管件就是水路改向、增加出水口、连接接口时所需要用到的附属配件。别看这些都是小件,但据专家介绍,90%以上的跑水、漏水事件都和接口处的管件有关,因此业主在选购时可一点也不能马虎。
一、常用水路管件介绍
按照使用用途分,管件主要分为直通、三通、弯头、绕曲管、阀门、管卡、管帽、转换接头和生料带9种。
常见水路管件 | ||||
直接 | 也叫直通、套管接头。主要起直线连接作用 | |||
三通 | 分为同径三通和异径三通,顾名思义,就是连接三个不同方向的水管用的,当要从一根水管中引出一条水路来的时候使用 | |||
弯头 | 是用来让水管转弯的,因为水管自己是笔直的,不能弯折,要改变水管的走向,只能通过弯头来实现。常规分为45度和90度弯头 | |||
绕曲管 | 也叫过桥,当两根水管在同一平面相交而不对接时,为了保证水管的正常使用,用绕曲弯过渡,就像拱桥一样,通过平面的避让来避过水管的直接相交 | |||
阀门 | 也就是开关,有球阀和角阀两种,这两种阀门的开关方式略有差异,但是作用相同 | |||
管卡 | 也叫墙卡,是固定管材用的管件 | |||
管帽 | 也叫堵头,封闭不用的水管时就要用到它 | |||
转换接头 | 如果房屋原有水路管材是PE管,装修时就要用到转换接头,因为家装过程中基本上不使用PE管,转换接头一端是PE材质,一端是PPR材质,可实现两种材质的转换 | |||
生料带 | 金属接口易发生松动,在接装时,使用生料带可以让接口更加密封,减小渗漏几率 |
其中直接、三通、弯头、绕曲管都分别有普通、内丝、外丝和异径四形式。所谓普通形式指的是,管件两端的大小、材质没有变化;内丝也叫内牙,那些一端有金属凹槽的管件都可以叫内丝某某;和内丝相反的就是外丝,也叫外牙,即管材一端有金属凸缘;异径就是管材两端的大小不一致。
二、水路管件选购支招
水路改造时使用到的管件不少,而且虽然单个管件看起来价格不高,但是由于数量众多,总价一般不低。因此在选购时需要避免买到低劣产品,选购时可参考下面几点选购方法。
1、注重配套
选择管件时,要选择和水路管材相配套的管件,最好是选择同品牌同材质的配套管件。
2、看外观
购买管件时,先看颜色、光泽度是否均匀;看管件的壁厚是否均匀,管壁是否光洁;有丝扣的管件还要注意其螺纹是否分布均匀等。
3、选品牌
选购管件时,首先都要仔细阅读产品的说明书和合格证,了解产品的性能指标。最保险的方法就是到大型、正规的市场去购买材料。
