Part2:干燥风大加扬沙 化解北方春季装修劣势
前面我们了解了北方春季的装修优劣势,优势我们可以多加利用,但更要注重的是其气候劣势。北方春季不利于装修的气候条件主要是较为干燥、多风以及可能存在扬沙情况。下面我们就来看看针对这些气候劣势,应该采取怎样的化解措施。
一、做好装修材料选购与存放
1、瓷砖选购:宜选吸水率较低的
北方春季昼夜温差较大,选择铺贴的瓷砖应该选择吸水率较低的。一般结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖,宜选瓷质砖。
2、装修材料存放需小心
木料存放:为防止干燥的空气和大风引起木料风干、变形,木料进场之后不要放在风口或者暖气旁,一定要精心存放,码放整齐。木料“码放整齐”并非仅仅做到视觉上的“整齐”。例如大芯板、木线等板材放置在现场,一定要严格铺平、压实。如果让板子一头翘起,或者随意斜靠在墙上,在干燥的空气中极易弯曲变形。
水电材料:电线管、水管等管线材料也应码放得横平竖直,并避开阳光暴晒,否则会起翘变形。
油漆涂料:需要远离烟火,置于通风阴凉处,且包装在不使用时候要保持密封,防止油漆水份蒸发弄坏。
二、装修中需注意防风
装修时候应该要保持通风状态的,这样可以把室内的有害气体排出室内。但因北方春季的风天较多,有时还会伴有扬沙,因此应适度通风。特别是在墙面、瓷砖等工程之后,通风不宜过于强烈,否则会导致水分挥发过快,墙面、吊顶容易开裂,瓷砖容易脱落,灰沙进入造成污染。建议,可在中午前后通风三四小时,并只将窗户半开一个小缝。
三、做好防火工作
1、工地材料管理
春季空气干燥、风大,加上装修中用到的油漆、涂料等部分材料具有易燃性,因此防火应特别注意。首先,在材料的选用上,一定要达到国家标准。例如吊顶应采用不燃材料,墙面、地面和基层应采用不燃或难燃材料。油漆、涂料等易燃品存放于远离火源的阴凉通风处。
2、施工工艺控制
在施工的过程中,需要对吊顶用到的木龙骨、厨房的橱柜等木质材料刷防火漆,做好防火处理。除此之外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关等周围应用非燃材料做防火隔热处理。
3、施工规范操作
要确保装修施工人员严格按照规范用电,不动明火,严禁吸烟,保持室内通风。在使用电动工具时,禁止随意接电,不能使用没有安装护套线的接线板。另外,施工现场应按每50平米配置1个5升的灭火器,放置在室内明显位置。
Part3:施工环节多注意 确保春季装出无暇美家
除了注意材料选购与存放以及施工时的防火、防风之外,为了减少装修遗憾,在装修施工中,建议参考下面的注意事项。
一、木工施工技巧
1、家具制作留接口缝
因为北方春季空气比较干燥,在制作家具的时候,由于木材较为干燥,因此为了防止雨季潮湿天到来时的膨胀,需要留下一定的伸缩缝。此外还有木门安装也要留缝隙。
2、地板铺装留伸缩缝
铺装木地板时,墙边至少要留出1厘米左右的伸缩缝,以防潮湿季节膨胀挤压变形。为了防止日后木地板踩动发声,在铺装时应严格找平龙骨。连接固定龙骨与地板的常用木楔子,由于温度和湿度的变化,在日后使用中时而膨胀时而收缩,最后容易发生脱离现象,因此最好采用膨胀率很低的塑料胀塞。
二、油漆涂料施工技巧
1、刷漆注意防沙尘
前面已经讲过,北方地区春季风沙较大,因此在刷漆的时候,需要特别注意防止沙尘掉入涂料中,从而造成漆膜起粒等影响效果的情况。
2、墙面保温层需处理好
目前很多新房,都是带有内保温层的新型保温墙体,这种内保温墙体在装修中很容易出现乳胶漆干裂问题。对于这种情况,可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙体裂缝的问题。
三、其他施工注意事项
1、施工过程注意保暖
春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风。
2、适度通风做好成品养护
如果是跨年度工程,春季装修完毕要注意开窗通风时不可南北向开得过大,否则风力较大,对流的同时由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,内外部变化速率不一致,很容易使得成品出现裂纹,增加修复工序。
