Part3:施工环节多注意 确保春季装出无暇美家
除了注意材料选购与存放以及施工时的防火、防风之外,为了减少装修遗憾,在装修施工中,建议参考下面的注意事项。
一、木工施工技巧
1、家具制作留接口缝
因为北方春季空气比较干燥,在制作家具的时候,由于木材较为干燥,因此为了防止雨季潮湿天到来时的膨胀,需要留下一定的伸缩缝。此外还有木门安装也要留缝隙。
2、地板铺装留伸缩缝
铺装木地板时,墙边至少要留出1厘米左右的伸缩缝,以防潮湿季节膨胀挤压变形。为了防止日后木地板踩动发声,在铺装时应严格找平龙骨。连接固定龙骨与地板的常用木楔子,由于温度和湿度的变化,在日后使用中时而膨胀时而收缩,最后容易发生脱离现象,因此最好采用膨胀率很低的塑料胀塞。
二、油漆涂料施工技巧
1、刷漆注意防沙尘
前面已经讲过,北方地区春季风沙较大,因此在刷漆的时候,需要特别注意防止沙尘掉入涂料中,从而造成漆膜起粒等影响效果的情况。
2、墙面保温层需处理好
目前很多新房,都是带有内保温层的新型保温墙体,这种内保温墙体在装修中很容易出现乳胶漆干裂问题。对于这种情况,可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙体裂缝的问题。
三、其他施工注意事项
1、施工过程注意保暖
春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风。
2、适度通风做好成品养护
如果是跨年度工程,春季装修完毕要注意开窗通风时不可南北向开得过大,否则风力较大,对流的同时由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,内外部变化速率不一致,很容易使得成品出现裂纹,增加修复工序。
