【太平洋家居网 装修频道】梅雨季节总是无法抵挡,说来就来!但是装修工程进行到一半,没可能说停就停,面对这让人困扰的天气,装修要注意些什么问题呢?就由小编为大家介绍一下吧!
Part1:慎选材重保养 建材含水率是关键
在装修过程中,经过会出现中期补材的情况,如果这时候整好遇上梅雨季节怎么办?这时候选择建材需要多注意含水率,特别是实木地板、木工板材、瓷砖等,这些材料的质量、含水量以及保存方式都十分重要。
1、实木地板控制含水率
木地板是业主装饰地面的首选。对于梅雨季节选择木地板,建议首先注意木地板的含水率,尤其是实木地板。如果含水率偏高,在铺装完毕,待木地板本身水分散失,容易会出现起翘变形现象。同时,买实木地板应选择品牌产品。小规模加工厂是按传统工艺加温烘焙木地板,其吸水反弹较大,而品牌产品是按现代分子振荡技术烘焙而成,因此其吸水变形的几率很小。
2、细工模板选新鲜材料
在选购细木工板以及胶合板等木材制品时,首先要选择质量好的,此外,最好选择生产日期距今最近的“新鲜”产品,因为大多数木材制品在车间里基本上都经过干燥处理。而生产日期较早的板材,则在雨季放置过程中会吸收一定数量的水分,从而使材料变得潮湿,影响装修。与此相反,在选择木龙骨时,则最好选择生产日期相对较早的,而且没有在露天存放过得。这样的龙骨比刚刚加工完的含水率会低一些。
3、瓷砖也要看含水率
瓷砖的种类繁多,梅雨季选购时应注意它的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声意清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在梅雨季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
Part2:施工细节处理 无惧梅雨季节装修
最让人关注的就是如何在梅雨季节做好装修,铺贴地板、涂刷油漆、铺贴壁纸等,这些施工在梅雨季节都是十分重要的,如果施工细节处理不当,后期使用会出现各种各样的毛病,影响日常生活居住。
1、铺地板留伸缩缝
铺木地板时最好先做防水防潮处理。施工前应保持地面干燥,铺好防潮层。正常程序是:用防潮木或樟木打底。然后,地板安装时一定要请安装工人留下足够的伸缩缝约8mm-12mm的缝隙,木板与木板之间根据厂家安装要求执行,这样在夏季来临时,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑、发霉。最后,铺好地板的房间应该注意开窗通风,使涂料,水泥和地板的潮气慢慢散去,一定不要忘了做好成品保护。
2、雨天不刷漆
对于木制品,无论是刷清漆还是油漆,都不要在下雨天时进行。因为木制品表面在雨天是会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的影响。
3、加快去异味
装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响家人的健康。装修后应多摆绿色植物,或在房间中摆放三个柠檬或橘子以达到去味的效果。
Part3:梅雨季小知识 这些装修有大影响
梅雨季节来临时,哪些装修工程可以进行,哪些装修工程可免则免呢?下面小编为你简单介绍一下。
1、油漆泥工影响大
梅雨季节降雨量大,空气湿度大,墙面等表面会凝聚一层水汽;连续的雨天会使油漆发白,会使新涂的乳胶漆起泡,甚至脱落;砌新墙时,水泥好粉尘不易干燥,会总体影响整个工程。
2、水电施工影响少
对于水电施工的影响可以说是没有。只要合理安排工序,施工时作出一些调整,绝对可以避免施工时的种种不利即可。
xiaomei、SW
2014-4-11 00:15:33
