房屋质量严把关 新房装修验收全攻略
pchouse谭锦君 2014-5-14 00:15:17
1一摸一敲一看 墙面装修验收方法回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】房屋在装修的过程中和装修结束后,验收是必不可少的一个问题,如果消费者不清楚验收的基本流程,直接简单检查过关,有时候就会为未来的生活留下一些不必要的麻烦和隐患。下面就随小编来看一下家装中的一些验收方法吧。
Part1:一摸二敲三看 墙面装修验收方法
  墙面的涂装验收不仅需要看清大体,同时也要抓紧细节。掌握“一摸一敲一看”的三个原则,帮助你在验收时更好的把握墙壁的质量关。
  1、一摸感受墙面涂装
把握新家质量关 新居装修验收手册
  在墙面的涂装过程中有时候会出现空鼓或者粉刷不匀的情况,在墙面涂装结束后,轻摸墙壁表面,感受墙面的纹路起伏保证粉刷的均匀性,如果发现墙面上有空鼓的情况的话,也需要通过触摸来感受空鼓的位置。
  2、二敲检查瓷砖贴补
把握新家质量关 新居装修验收手册
  对于室内铺贴瓷砖的位置,通过敲击墙面和地面来感受瓷砖下面的水泥情况,保证瓷砖没有空漏的现象,避免日后因为重物导致瓷砖容易破损。
  3、三看查看墙壁角度
把握新家质量关 新居装修验收手册
  查看墙面的角度是在墙壁的验收中十分重要的一个环节,保证墙面的垂直,一方面关乎室内的美观问题,更重要的是涉及到了室内的安全性问题,是房屋有无居住隐患的保证。
2利用身边物件 帮助检查地面质量回顶部
Part2:利用身边物件 帮助检查地面质量
  地面的检查直接关系到房屋的结构合理性和装修的质量问题,仔细检查地面,除了是对装修外观的肯定,还是对装修安全的考验。
  1、检查地面平整度
把握新家质量关 新居装修验收手册
  地面的平整度和墙面的垂直度一样,是设计到房屋本身构造的重要因素,在检查时,可以在地上放一根圆珠笔,轻推看看笔的滑行距离,如果笔的滑行距离超过的力度范围,那么地面就可能出现倾斜的问题,给未来居住带来隐患。
  2、检查地板铺装质量
把握新家质量关 新居装修验收手册
  检查地板的铺装质量包括检查地板是否有松动和鼓胀的现象,在室内来回反复的走动,如果脚下有不自然的摩擦声音的出现,就表明地板在安装过程中有质量问题的产生,需要及时的修复。
  3、检查地面外观
把握新家质量关 新居装修验收手册
  有的时候装修工人会在后期施工时不小心在地板上留下划痕,所以在装修验收时需要先将地面打扫干净,再仔细观察,确保地面光滑没有痕迹。
3严把水电装修关 给新家安全保障回顶部
Part3:严把水电装修关 给新家安全保障
  水电装修的严格把关是新家安全最重要的一道保障,其中主要包括房屋的防水检查、电路的检查等工作。
  1、新房的防水检查
把握新家质量关 新居装修验收手册
  在装修中当防水工程结束后应当及时进行闭水试验,一般地面放水至20cm处,夏天至少24小时,冬天至少48小时处理,确保新房的防水工程完善,不会出现漏水现象。
  2、开关插座通电检查
把握新家质量关 新居装修验收手册
  电路施工安装结束后,对每一个开关都进行闭合,看开关所对应的电器是否正常通电,然后再利用电器对每一个插座的通电情况进行检查,保证所有开关和插座的正常使用。
  3、强电验收和弱点验收
把握新家质量关 新居装修验收手册
  强电验收是指利用电表检查各回路是否有电流产生,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧;而弱电检查是指对装修中网线和电话线等的检查,利用专业仪器确保电流的正常。
4细心创造精致美好 装修木工验收要点回顶部
Part4:细心创造精致美好 装修木工验收要点
  除了购买衣橱柜等,不少家庭还会选择定制家具,自由选择材料和搭配,创在更加个性化的装修,那么在最后结束时,木工的验收工作也成为不可忽略的问题。
  1、木质家具的验收
把握新家质量关 新居装修验收手册
  对于家中打制的木质家具,在验收过程中要仔细检查家具的封边和封口,确定家具造型和设计图的一致,同时注意尝试开关柜,保证零件运转的正常。
  2、门窗的验收
把握新家质量关 新居装修验收手册
  门窗的检查包括外观和防水性能的检查,完工的门窗应该做到平齐方正,同时漆膜光滑没有气泡皱纹,开关流畅,同时也要保证闭合紧密,不出现漏雨现象。
  3、木工细节验收
把握新家质量关 新居装修验收手册
  对于木质家具,需要严格检查它们的牢固度和稳定性,保证家具的平整,连结的牢固,不出现翘边等现象。
