地板作为重要的铺地材料,遍及每个角落,在火灾中也扮演着重要的角色。火灾中,超过一半的人死于建材燃烧释放的毒气,而阻燃型地板在火灾中可以发挥它防火耐火的特性,为生命多赢得一分钟的生机,地板的防火措施已经越来越受到大家的关注。
常出现的情况:靠近明火易起火灾
日常会有烟头或火柴等火种不小心掉在地板上,地板表面会有所损坏或烧焦,火灾的发生,往往是在不经意间,如果平时做好防火措施,可以在一定程度上防止火灾的发生,如果地板的防火措施做好了,对火灾的发生也会有很大的阻碍作用。
积极应战:地板烧后的处理方法
如果被烧地方只有略略变色,可以滴上两滴食用油,待食用油干后(大约1-2天),再用干布轻轻擦拭,能基本恢复原貌。如果油漆层有损坏,建议用金属棉蘸上油,擦拭,也可恢复。如果表面有凹陷的情况,可用木头粉末,加上胶水,放在烧坏的地方,让其自然风干。如果面积很大,损伤较深,建议重新更换。
防患于未然:学会防火小招式
选择防火地板,纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板。达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。
我们除了对地板做了相应的防火措施,选择防火地板外,在安装时,也必须达到消防的要求。日常生活中的防火措施更加不能少,要注意家中的明火或者能产生明火的隐患必须远离地板等木木制家具。
Part3:爱惜地板很重要 防止损伤不可少
地板是直接与各种物体接触的,所以它的表面很容易受损伤。尤其是一些较硬的家具、家用电器等,如果不小心让硬物与地板强烈碰撞,会容易导致损伤,影响整体效果。那么我们要如何防止及应对地板的损伤呢?
出现情况常分析:地板与碰撞易损伤
实木地板极其容易损伤,即使是最细小的灰砾,日久天长的也容易磨损实木地板表面的颜色,留下痕迹。尤其较重的家具,碰撞后,底部与地板接触的位置,容易起刮痕,甚至使地板严重损伤。
地板损伤有方法:紧急措施要做好
如果刮痕较深,可以使用专用的固体修补蜡处理。将烙铁加热,用一种或两种条状固体修补蜡用烙铁加热,调成所需要的颜色,然后填充在地板划痕处,压紧,5-8分钟后,用刀片取出突出部分,最后用近似地板颜色的漆涂刷在上面。
减少地板损伤:防损伤有招式
地板要时刻保持干净,最好在门口放置脚垫,换上平底拖鞋再进入室内,减少沙砾对地板的侵蚀;注意地板清洁,定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。
一般为避免家具的脚对地板造成伤害,建议尽量不要移动大件厚重的家具。如果一些经常移动的家具,如沙发、茶几等,可以在沙发和茶几的脚下垫一块纸皮或者软垫,这样可以避免对地板造成伤害。
